Виктор Викторович
Регистрация: 10.07.2010 Сообщения: 25 Темы: 4 Откуда: Смоленск-Ельня Мото: JAWA 638
Подскажите как снять резинки с подножек водителя, так как видел что продаются отдельно резинки водителя, хотел заменить.360 ява
_________________ Чем дольше ты думаешь, тем быстрее решают за тебя! |
Виктор Викторович, старые резинки прекрасно снимаются при помощи ножовки. А если жалко, то тогда возникает резонный вопрос - стоит ли их менять?
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 305 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
| Виктор Викторович писал(а): |
| Подскажите как снять резинки с подножек водителя, так как видел что продаются отдельно резинки водителя, хотел заменить.360 ява |
Я использовал простое приспособление - Две большие шайбы и гайка. Между шайб две отвертки или два металлических прута. Гайку накручиваем и зажимаем в тисочки(это для удобства, чтоб держалась ножка). Дальше думаю понятно. Снимается на раз, и все целое.
Виктор Викторович, самый простой способ - опустить детальку в кипяток , подержать её в нём минут пять и ( предварительно надев на руки матерчатые перчатки ) закручиваем подножку в кронштейн на раме мотоцикла . После этого вращательными движениями снимаем пластиковую псевдорезинку с основания подножки . Новую вещицу тоже рекомендую разогреть в кипятке перед установкой .
андрей 14003
Альберт, можно обойтись и без кипятка. Я разогреваю детали тепловентилятором (использую зимой для обогрева гаража мощностью 3кВт.). Таким образом снимал старые изношенные и ставил новые резинки с металлических оснований колясочных подножек 634-ки (сами резинки такие-же как и на страрушке). Таким же образом разогревал перед снятием/установкой левую резинку руля на старушке (материал такой-же, что и у резинки подножки). Эфект такой-же, что и при нагревании кипятком, но удобнее и безопаснее. А сама идея фиксации старушачьей подножки в родном кронштейне рамы мне понравилась. В моем случае подножки зажимал в тисках (у 634-ки это проще).
_________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1347 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
Извиняюсь что немного не по теме просто создавать новую не хочу...
вопрос такой:
имеются водительские подножки которые стоят у меня на 638....(колясочный вариант)
так вот левая подножка постоянно откручивается от того что при дерганьи за кик когда заводишь он ударяет по лапке....в итоге она прокручивается со временем.....
как бороться?
андрей 14003
| Franc писал(а): |
как бороться? |
Ответ непрашивается сам собой: не дергать за кик со всей дури, чтобы он по подножке водителя ударял, и как следует затянуть болт ее крепления. У меня при заводке проблем с подножками не возникает, киком без надобности дергать не приходится (заводится легко и с одного-двух толчков).
SiMoN86
Регистрация: 08.05.2011 Сообщения: 51 Темы: 3 Откуда: Украина Мото: 634-7-00 1984г. 638-00 1989г.
| Вобще-то кик не должен доставать до подножки. У меня была тоже такая проблема, оказалось я подножки поставил не правильно - правую на левую сторону, вот поетому и доставал кик к подножке. Потом поменял их местами и все ОК.
Виктор Викторович
Чтобы не создавать новую тему хотел спросить, что это за детали такие, и вообще они нужны на мотоцикл или нет?
32.17 KB |
13093 раз(а) |
Pic-nic Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 15.05.2011 Сообщения: 147 Темы: 1 Откуда: Кострома Мото: __________________ Jawa 350-360/00 (1970) Jawa 350-360/00 (1973)
Это, не знаю как называются правильно, - кронштейны (держатели) переднего крыла от старушки.. Те, которые идут вдоль вилки..
_________________ http://4put.ru/pictures/max/352/1084271.gif
Он мне не друг и не родственник..
Он мне - заклятый враг, -
Очкастый частный собственник,
В зеленых, серых, белых "Жигулях"! |
Да уж ,именно кронштейны переднего крыла ! Только они в стоке приварены к нему ...
Неудержимый Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 10.07.2010 Сообщения: 230 Темы: 0 Откуда: Ульяновская область Мото: Ява 350/638 1986г.в.
Собственно вопрос,как на 638 должны быть расположены подножки водителя? И еше как выпрямить можно их? греть,или на холодную можно? Заранее спасибо.
_________________ Не имеешь терпения....к яве не подходи... |
Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 424 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
| Неудержимый писал(а): |
| И еше как выпрямить можно их? греть,или на холодную можно? Заранее спасибо. |
вот тоже волнует этот вопрос.
Завтра буду пробовать снимать резинки с помощью кипятка, посмотрим как получется.
Uriah
Регистрация: 05.10.2011 Сообщения: 1439 Темы: 16 Откуда: Россия, Башкортостан Мото: JAWA ФранкенВульф +velorex 562
Я в мощные советские тиски их зажимал, как прессом, на холодную. Ровненькие получились. Только сначала нужно резинки снять. Я подножки вместе с резинками где-то 5-6 минут кипятил, потом пальцами снялись.
_________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
D.L.K.
Регистрация: 03.06.2015 Сообщения: 320 Темы: 6 Откуда: Тольятти Мото: Jawa 350/634
Прошу прощения, что поднимаю старую тему... неохота новую тему создавать.
JAWA 634-7, ось на которой подножки водителя крепятся, она у меня старая или самодельная, короче погнулась и резьба с обоих концов сорвалась. В связи с этим вопрос - эта ось калёная должна быть или можно из сырой черняшки на токарном станке выточить?
