БСЗ з датчиком Холла без бабочки. Моя идея роботает !!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СергейХавень
Мото: CZ-350/472.6
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 12:41    Заголовок сообщения: БСЗ з датчиком Холла без бабочки. Моя идея роботает !!! Ответить с цитатой
Около генератора сильное магнитное поле. Если поставить бабочку или пластинку даже на немагнитному криплению они всё таки будут намагничиватся, от чего и нечёткая робота БСЗ. Да и сталь нужно подбирать не с каждой будит хорошо роботать. Ставить оптичиский датчик вариант хороший, и спаять для меня нет особой сложности. Но я изучил датчик Холла, в нем стоит магнитик в нижней части и датчик в верхней. Дале опишу пошагово:
- взял магнитик (он вынимается) очистил от пластмассы
- собрал и спаял всю систему (один коммутатор, двухвыводная катушка, датчик холла(уже без магнитика))
- подключил аккумулятор
Если магнитик проходит вблизи места где он должен стоять срабатывает датчик и имеем стабильную искру !!! и независимость от магнитного поля генератора.
Датчика холла надо два. И извлечь из них магнитики. Дале магнитики я припаял не плату для схем (можно найти на радиорынке) уже выризаную и с отверстием (это надо делать слабым паяльником у меня был на 25 ват чтобы не перегреть магнитики иначе они размагнитятся). И обрезал лишнее на датчике. Всё это крепим на штатное крипление контактов немного дороботав. Смотрите фото. А настройка делается экспериментально уже на ЯВЕ. Всем удачи !!!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Если ест кекието вопросы спрашывайте.
 Размер файла:  59.2 KB
 Просмотрено:  20597 раз(а)
карбон
Мото: ява350
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разница какая? Все равно магнитное поле генератора будит влиять на магнитное поле магнита и на саму микросхему датчика. Железный модулятор должен быть правильной формы и стоять на немагнитной основе, искра должна проскакивать при выходе пластины модулятора а у тебя непонятно когда.
Leks
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карбон, магнитное поле неособо влияет на ДХ. Они отказывают в 98% из за того что металлическая бабочка намагничивается.В данной автором схеме нет этой самой бабочки, а бегают магнитики которые только рады магнитному полю генератора))
СергейХавень
Мото: CZ-350/472.6
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра проскакивает когда середина магнита проходит метку на датчике (смотреть с правого края) а магнитики розмагнитить можна если перегреть их или ударить сильно. А так они почти вечные. Если у кого БСЗ с модулятором и немагнитной основой как пишет карбон включите зажигание и скажыте что у вас модулятор не намагничивается совсем. А мой вариант альтернатива между модулятором и оптичиским датчиком, и на мой взгляд не хужэ. Всё роботает. Я в своё время тожэ использовал модулятор, и он мне совсем не понравился. Какая микросхема датчика? датчик Холла чем то напоминает транзистор и его робота только открыть и закрыть. И он роботает толька когда меняется полярность магнитика. Почитай в Гугле. Модулятор не просто так выставляют на середине датчика Холла. Именно середина и даёт искру.
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Я даже ездел год на 2 камутаторах,2 датчиках Холла, 2 катушки от ВАЗ, и одна пластинка с магнитиком. Всё роботало идеально. Но эта система много кушала. И пришлось отказатся. Перешол на двохвыводную катушку и не желею.
А тему создал чисто из благодарности этому сайту, форуму и пользователям.
Мне очень не нравился регулятор напрежения (горели лампочки) и я поставил Я112 Б1 советую ! хорошая зарядка ! и к всему у меня галогенка в фаре 60 ват.
Спасибо Leks что оценил мою роботу.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Пластинка с магнитиками прикриплена на шпильке (отцентрованой точно по середине) . На шпильке есть три гайки двумя затенул генератор чтоб надёжно было, а третей пластинку. Пластинка между двумя шайбами металичискими и резиновыми чтобы не поламать пластинку.
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергейХавень, идея не плохая, я тоже над этим думал, толь вместо магнитов на текстолите я думал прямо на ротор стандартным болтом прикрутить полоску из железа, когда зажигание включено это полоска магнитилась бы и был бы точно такой же эфект.
Эрнесто Че Гевара
СергейХавень
Мото: CZ-350/472.6
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роботать не будит нужны магниты. Я проверял.
карбон
Мото: ява350
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотите сказать что с таким зажиганием как вы предлагаете щетки можно менять местами как угодно без последствий?
СергейХавень
Мото: CZ-350/472.6
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без последствий. Ниразу не менял и не замарачиваюсь.
карбон
Мото: ява350
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И споры о том какой формы и размерами должен быть модулятор теперь не актуальны?
карбон
Мото: ява350
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устройсто датчика Холла: http://zar.potwater.kg/stat/datholl.php
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея не плохая, но есть много НО. Скважность импульса просто никакая, примерно 1 к 36-ти, а нужно 1 к 3. Коммут этого не поймёт, как следствие слабая искра. Использовать ФУОЗ будет не возможно. Универсальность крепления холла к чёрту, в дороге пилять это что-то. Устойчивость самого холла тоже никакая, зависит от производителя, от условий эксплуатации, от бортовой сети и варварства самого юзверя. Пайка магнита не вызывает доверия, уж лучше маленький хомут с эпоксидкой. Данная идея подойдёт хорошо к тиристорной системе. ИМХО.
головой не только кушают
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых хачу сказать автору что он молодец, очень понравилось идея проста и в тоже время гениальная, молоток
Valter71 во первых искра не будет хуже ето точно, а фуоз я думаю имея мозги запрограмировать можно, слышал только раза2 в жизне чтобы хол выходил из строя ито иза кривых рук
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovka5630, не чуди, скважность должна быть 1 к 3. И точка. Изучи работу коммутатора, кстати полная аналогия с классикой, т.е. с контактами и прерывателем. Без обид.
СергейХавень
Мото: CZ-350/472.6
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скважность импульса мне не мешает ездить второй год на этой системе. Искра пробивает на ростоянии сантиметра, а мот заводится с полоборота, свечи всигда коричнивые. Крипление зделано из латунной жести (чтобы датчику было комфортно всёжэ магнитное поле). Смотрите рисунки там более мение понятно. Датчик, просто отпилил крипление и вози хоть десеть с собой, но не вижу смысла. А заменить можно имея кусок изоленты. Пайка не так и проста сначяла прикрепил медным проводом магнитик к пластинке а потом пропаял. Пласкогубцами не мог оторвать. Если руки из того места ростут я думаю даже можно зделать на 6 вольт и минцовской комутатор. ИМХО
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
Я не хочу спорить. Просто предлагаю ещё один хорошо себя показавший вариант БСЗ. Система роботала даже когда магнитик по отношению к датчику проходил боком. И было 2комутатора, 2датчика холла, 2катушки. Но много кушало амперов. Вариант был не из лутших.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
один болт остался как есть, а второй на месте пальчика держащего движещейся контакт
 Размер файла:  10.86 KB
 Просмотрено:  20346 раз(а)
Датчик Холла по честям.Тут какбы понятно что делать. Провода главное не повредить.
 Размер файла:  7.57 KB
 Размер файла:  11.04 KB
D-K
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ведет себя на высоких оборотах данный вариант БСЗ? Заинтересовался, хочу себе поставить.
Страница 1 из 4
