СергейХавень
Регистрация: 30.07.2011 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Украина Мото: CZ-350/472.6
Около генератора сильное магнитное поле. Если поставить бабочку или пластинку даже на немагнитному криплению они всё таки будут намагничиватся, от чего и нечёткая робота БСЗ. Да и сталь нужно подбирать не с каждой будит хорошо роботать. Ставить оптичиский датчик вариант хороший, и спаять для меня нет особой сложности. Но я изучил датчик Холла, в нем стоит магнитик в нижней части и датчик в верхней. Дале опишу пошагово:
- взял магнитик (он вынимается) очистил от пластмассы
- собрал и спаял всю систему (один коммутатор, двухвыводная катушка, датчик холла(уже без магнитика))
- подключил аккумулятор
Если магнитик проходит вблизи места где он должен стоять срабатывает датчик и имеем стабильную искру !!! и независимость от магнитного поля генератора.
Датчика холла надо два. И извлечь из них магнитики. Дале магнитики я припаял не плату для схем (можно найти на радиорынке) уже выризаную и с отверстием (это надо делать слабым паяльником у меня был на 25 ват чтобы не перегреть магнитики иначе они размагнитятся). И обрезал лишнее на датчике. Всё это крепим на штатное крипление контактов немного дороботав. Смотрите фото. А настройка делается экспериментально уже на ЯВЕ. Всем удачи !!!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Если ест кекието вопросы спрашывайте.
59.2 KB |
20601 раз(а) |
карбон
Регистрация: 28.02.2010 Сообщения: 104 Темы: 1 Откуда: украина харцызск Мото: ява350
| А разница какая? Все равно магнитное поле генератора будит влиять на магнитное поле магнита и на саму микросхему датчика. Железный модулятор должен быть правильной формы и стоять на немагнитной основе, искра должна проскакивать при выходе пластины модулятора а у тебя непонятно когда.
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 574 Темы: 15 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
| карбон, магнитное поле неособо влияет на ДХ. Они отказывают в 98% из за того что металлическая бабочка намагничивается.В данной автором схеме нет этой самой бабочки, а бегают магнитики которые только рады магнитному полю генератора))
СергейХавень
| карбон писал(а): |
| А разница какая? Все равно магнитное поле генератора будит влиять на магнитное поле магнита и на саму микросхему датчика. Железный модулятор должен быть правильной формы и стоять на немагнитной основе, искра должна проскакивать при выходе пластины модулятора а у тебя непонятно когда. |
Искра проскакивает когда середина магнита проходит метку на датчике (смотреть с правого края) а магнитики розмагнитить можна если перегреть их или ударить сильно. А так они почти вечные. Если у кого БСЗ с модулятором и немагнитной основой как пишет карбон включите зажигание и скажыте что у вас модулятор не намагничивается совсем. А мой вариант альтернатива между модулятором и оптичиским датчиком, и на мой взгляд не хужэ. Всё роботает. Я в своё время тожэ использовал модулятор, и он мне совсем не понравился. Какая микросхема датчика? датчик Холла чем то напоминает транзистор и его робота только открыть и закрыть. И он роботает толька когда меняется полярность магнитика. Почитай в Гугле. Модулятор не просто так выставляют на середине датчика Холла. Именно середина и даёт искру.
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Я даже ездел год на 2 камутаторах,2 датчиках Холла, 2 катушки от ВАЗ, и одна пластинка с магнитиком. Всё роботало идеально. Но эта система много кушала. И пришлось отказатся. Перешол на двохвыводную катушку и не желею.
А тему создал чисто из благодарности этому сайту, форуму и пользователям.
Мне очень не нравился регулятор напрежения (горели лампочки) и я поставил Я112 Б1 советую ! хорошая зарядка ! и к всему у меня галогенка в фаре 60 ват.
Спасибо Leks что оценил мою роботу.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Пластинка с магнитиками прикриплена на шпильке (отцентрованой точно по середине) . На шпильке есть три гайки двумя затенул генератор чтоб надёжно было, а третей пластинку. Пластинка между двумя шайбами металичискими и резиновыми чтобы не поламать пластинку.
А.Б.М
любитель
СергейХавень, идея не плохая, я тоже над этим думал, толь вместо магнитов на текстолите я думал прямо на ротор стандартным болтом прикрутить полоску из железа, когда зажигание включено это полоска магнитилась бы и был бы точно такой же эфект.
Эрнесто Че Гевара |
СергейХавень
| А.Б.М писал(а): |
| СергейХавень, идея не плохая, я тоже над этим думал, толь вместо магнитов на текстолите я думал прямо на ротор стандартным болтом прикрутить полоску из железа, когда зажигание включено это полоска магнитилась бы и был бы точно такой же эфект. |
Роботать не будит нужны магниты. Я проверял.
карбон
| Хотите сказать что с таким зажиганием как вы предлагаете щетки можно менять местами как угодно без последствий?
СергейХавень
| карбон писал(а): |
| Хотите сказать что с таким зажиганием как вы предлагаете щетки можно менять местами как угодно без последствий? |
Без последствий. Ниразу не менял и не замарачиваюсь.
карбон
| И споры о том какой формы и размерами должен быть модулятор теперь не актуальны?
карбон
| СергейХавень писал(а): |
Устройсто датчика Холла: http://zar.potwater.kg/stat/datholl.php
Valter71
Регистрация: 02.09.2007 Сообщения: 297 Темы: 2 Откуда: Украина Луганск Мото: ЯВА 350-638
Идея не плохая, но есть много НО. Скважность импульса просто никакая, примерно 1 к 36-ти, а нужно 1 к 3. Коммут этого не поймёт, как следствие слабая искра. Использовать ФУОЗ будет не возможно. Универсальность крепления холла к чёрту, в дороге пилять это что-то. Устойчивость самого холла тоже никакая, зависит от производителя, от условий эксплуатации, от бортовой сети и варварства самого юзверя. Пайка магнита не вызывает доверия, уж лучше маленький хомут с эпоксидкой. Данная идея подойдёт хорошо к тиристорной системе. ИМХО.
_________________ головой не только кушают |
vovka5630
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 360 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
во первых хачу сказать автору что он молодец, очень понравилось идея проста и в тоже время гениальная, молоток
Valter71 во первых искра не будет хуже ето точно, а фуоз я думаю имея мозги запрограмировать можно, слышал только раза2 в жизне чтобы хол выходил из строя ито иза кривых рук
Valter71
vovka5630, не чуди, скважность должна быть 1 к 3. И точка. Изучи работу коммутатора, кстати полная аналогия с классикой, т.е. с контактами и прерывателем. Без обид.
СергейХавень
| Valter71 писал(а): |
| Идея не плохая, но есть много НО. Скважность импульса просто никакая, примерно 1 к 36-ти, а нужно 1 к 3. Коммут этого не поймёт, как следствие слабая искра. Использовать ФУОЗ будет не возможно. Универсальность крепления холла к чёрту, в дороге пилять это что-то. Устойчивость самого холла тоже никакая, зависит от производителя, от условий эксплуатации, от бортовой сети и варварства самого юзверя. Пайка магнита не вызывает доверия, уж лучше маленький хомут с эпоксидкой. Данная идея подойдёт хорошо к тиристорной системе. ИМХО. |
Скважность импульса мне не мешает ездить второй год на этой системе. Искра пробивает на ростоянии сантиметра, а мот заводится с полоборота, свечи всигда коричнивые. Крипление зделано из латунной жести (чтобы датчику было комфортно всёжэ магнитное поле). Смотрите рисунки там более мение понятно. Датчик, просто отпилил крипление и вози хоть десеть с собой, но не вижу смысла. А заменить можно имея кусок изоленты. Пайка не так и проста сначяла прикрепил медным проводом магнитик к пластинке а потом пропаял. Пласкогубцами не мог оторвать. Если руки из того места ростут я думаю даже можно зделать на 6 вольт и минцовской комутатор. ИМХО
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
Я не хочу спорить. Просто предлагаю ещё один хорошо себя показавший вариант БСЗ. Система роботала даже когда магнитик по отношению к датчику проходил боком. И было 2комутатора, 2датчика холла, 2катушки. Но много кушало амперов. Вариант был не из лутших.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
| один болт остался как есть, а второй на месте пальчика держащего движещейся контакт |
10.86 KB |
20350 раз(а) |
| Датчик Холла по честям.Тут какбы понятно что делать. Провода главное не повредить. |
7.57 KB |
20350 раз(а) |
11.04 KB |
20350 раз(а) |
D-K
Регистрация: 15.09.2010 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 638.5
| Как ведет себя на высоких оборотах данный вариант БСЗ? Заинтересовался, хочу себе поставить.
