s.gor
Регистрация: 14.09.2011 Сообщения: 12 Темы: 2 Откуда: Бийск Мото: Ява Мустанг
Владею мопедом с 1991г., купил за 50 марок у военного из нашей части, в Союз доехал в контейнере. До сих пор на ходу, хотя собран был практически со свалки. Много раз просили его продать, но я к нему уже привык, не раз меня выручал. Очень надежная и проходимая техника! Если на нем невозможно проехать, то можно перетащить, благодаря легкому весу, это очень важно на пересеченной местности. Везет двоих, по хорошей дороге на третьей передаче развивает скорость более 70 км.ч.. Ведущую звездочку заменил на отечественную от ,,Муравья,,. Шлицы на вал подошли точно , но по толщине , пришлось сточить. Ехать стал медленнее, но уверенно идет по пересеченке. До этого стояла на 13 зубьев, при встречном ветре слабо тянул на третьей передаче. На двигателе стоит все родное. Проблемы начались с того, когда шатуне провернулась втулка. На пальце образовалась канавка, пришлось перебирать всю поршневую. Выбор был не велик , все б/у , собрал из того , что есть. Заменил кольца на новые, немного гремит , но повез снова.
_________________ s.gor
Последний раз редактировалось: s.gor (11 Дек 2011 12:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
Для такого леса - самое оно...
s.gor
Танки грязи не боятся!
119.98 KB |
3205 раз(а) |
_________________ s.gor |
Алексей Карточек: 2 Постоянный торговец
Регистрация: 13.11.2006 Сообщения: 344 Темы: 19 Откуда: Украина г. Киев Мото: Jawa 634-0-1 ;jawa 05 typ 20
s.gor,
Техника хорошая и надёжная. Темоболее если двигатель 05 тип 20 - вторичный вал на двух подшибниках, в коробке уже подобрано другое передаточное число - но всеравно маловато ... + Щёки коленвла уже цельные и другая степень сжатия за счёт уменшения камеры сгорания + продувочные окна в цилиндре больше. Как Вы правильно выразились на 3-й перпедачи он слабоват однако бывает, особенно если под горку или против сильного ветра.
Также я бы сказал что он прожорливый однако ... 3 литра он жрёт законно.
Согласно инструкции ява 05 - расход с двумя пасажирами - (160кг.) - 3,2л. на 100 км. Макс. скорость 50 км/ч.
2,3 л./ч. - с одним пасажиром 80 кг. , максим. скорость 60 км.ч.
Хотя слышал от стражилов, что такая техника по трасе ишла 80 км спокойно в двоем
Сам владею такой техникой Ява 05.тип 20. С деталями на неё тяжело. Но в Чехии на неё деталей хватает.
s.gor
72 км.ч. по рулежке выжимал точно, но это при идеальных условиях и хорошей поршневой. Старая ведущая шестеренка без двух зубьев, сломаны, иногда закусывала цепь. Пришлось заменить на другую, меньшего диаметра, число зубьев не помню. Но проходимость стала заметно выше , но важно именно это. Глушитель заменил на меньший из этих же соображений. Родной был очень громкий , ставил от Симсона(так кажется правильно),работал бесшумно, но постоянно загибалась задняя часть глушителя. Сейчас стоит от какого-то мопеда, продувка нормальная.
Max jawavod Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 04.01.2010 Сообщения: 238 Темы: 10 Откуда: нижегородская обл, город Бор Мото: ява360,ява634 восход 3м
отличный мопед для леса самое оно
_________________ восход 3м
ява 634
ява360 |
