Мустанг Jawa
s.gor
Мото: Ява Мустанг
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 14:08    Заголовок сообщения: Мустанг Jawa Ответить с цитатой
Владею мопедом с 1991г., купил за 50 марок у военного из нашей части, в Союз доехал в контейнере. До сих пор на ходу, хотя собран был практически со свалки. Много раз просили его продать, но я к нему уже привык, не раз меня выручал. Очень надежная и проходимая техника! Если на нем невозможно проехать, то можно перетащить, благодаря легкому весу, это очень важно на пересеченной местности. Везет двоих, по хорошей дороге на третьей передаче развивает скорость более 70 км.ч.. Ведущую звездочку заменил на отечественную от ,,Муравья,,. Шлицы на вал подошли точно , но по толщине , пришлось сточить. Ехать стал медленнее, но уверенно идет по пересеченке. До этого стояла на 13 зубьев, при встречном ветре слабо тянул на третьей передаче. На двигателе стоит все родное. Проблемы начались с того, когда шатуне провернулась втулка. На пальце образовалась канавка, пришлось перебирать всю поршневую. Выбор был не велик , все б/у , собрал из того , что есть. Заменил кольца на новые, немного гремит , но повез снова.
s.gor
Последний раз редактировалось: s.gor (11 Дек 2011 12:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для такого леса - самое оно... Улыбка
s.gor
Мото: Ява Мустанг
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Танки грязи не боятся!
Внедорожник
 Размер файла:  119.98 KB
 Просмотрено:  3208 раз(а)
s.gor
Алексей
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Темы: 19
Мото: Jawa 634-0-1 ;jawa 05 typ 20
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s.gor,
Техника хорошая и надёжная. Темоболее если двигатель 05 тип 20 - вторичный вал на двух подшибниках, в коробке уже подобрано другое передаточное число - но всеравно маловато ... + Щёки коленвла уже цельные и другая степень сжатия за счёт уменшения камеры сгорания + продувочные окна в цилиндре больше. Как Вы правильно выразились на 3-й перпедачи он слабоват однако бывает, особенно если под горку или против сильного ветра.
Также я бы сказал что он прожорливый однако ... 3 литра он жрёт законно.
Согласно инструкции ява 05 - расход с двумя пасажирами - (160кг.) - 3,2л. на 100 км. Макс. скорость 50 км/ч.
2,3 л./ч. - с одним пасажиром 80 кг. , максим. скорость 60 км.ч.
Хотя слышал от стражилов, что такая техника по трасе ишла 80 км спокойно в двоем
Сам владею такой техникой Ява 05.тип 20. С деталями на неё тяжело. Но в Чехии на неё деталей хватает.
s.gor
Мото: Ява Мустанг
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
72 км.ч. по рулежке выжимал точно, но это при идеальных условиях и хорошей поршневой. Старая ведущая шестеренка без двух зубьев, сломаны, иногда закусывала цепь. Пришлось заменить на другую, меньшего диаметра, число зубьев не помню. Но проходимость стала заметно выше , но важно именно это. Глушитель заменил на меньший из этих же соображений. Родной был очень громкий , ставил от Симсона(так кажется правильно),работал бесшумно, но постоянно загибалась задняя часть глушителя. Сейчас стоит от какого-то мопеда, продувка нормальная.
s.gor
Max jawavod
Мото: ява360,ява634 восход 3м
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2011 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличный мопед для леса самое оно
восход 3м
ява 634
ява360
