Помогите разобраться с кожухом цепи на Яве мод.360-00
НикОс
Мото: JAWA 360/00 JAWA 638 JAWA 634+VELOREX 562
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2011 17:08    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с кожухом цепи на Яве мод.360-00 Ответить с цитатой
Доброго времени суток, помогите я купил себе кожух на Яву начал его монтировать а отец мне говорит что не хватает вот такой штуки (на фото обведено красным) я уже везде где только мог обыскал может кто чего посоветует, заранее спасибо
 Размер файла:  56.11 KB
 Просмотрено:  14069 раз(а)
Игорь68
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут советовать? Отец прав, если не хватает, то искать "такую штуку". Напиши в раздел "куплю"- удлинитель кожуха цепи на яву модели 360-00 С намеком
serg1972
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вещица довольно редкая , сам приобрел недавно нов... совершенно случайно... да и бу в хор сост попадаются редко... тк кожухи иногда просто выбрасывали...
oleeg
Мото: jawa350/360-00 1974,350/360-00 1973,ГАЗ-69 1956 ,АВЕО 2008
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я недавно искал все бесполезно ,изготовил выкройку (из старого негодного удлинителя)полдня работы и удл. из нерж. готов Удачи Язык
gorik
Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2011 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты просто плохо искал...вот и не нашёл Хитрость
Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!!
oleeg
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне проще изготовить, получился покрепче, ну и дешево и сердито Язык
I.A.V.
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не совсем понял как закрепить этот самый удлинитель в верхней точке? там же нет резьбы. Парни подскажите каким образом крепиться?
 Размер файла:  57.56 KB
 Просмотрено:  12938 раз(а)
Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!!
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть там резьба в картере (М6 кажется) и коротким винтом с потайной головкой все прекрасно прикручивается.
У тебя вероятнее всего эта резьба просто сорвана, в таком случае я бы сделал ввертку из шпильки (либо на хороший клей ее, в этом месте большое усилие не нужно).
Viktorr
Темы: 28
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
I.A.V., в верхней точке стоит длинный винт сантиметров 7(точно не знаю, надо промерить, он,одновременно является и скрепляющим половинки картера, поэтому резьба находится во второй половинке, а тебе кажется, что её нет С намеком , промерь длину до упора отверстия и возьми соответствующий винт. Внизу-короткий винт, кроме крепления удлинителя никакой функции не несёт Улыбка
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, сильно спорить не стану, т.к. много уже времени прошло с тех пор как я туда лазил, но почему-то кажется наоборот: сверху - короткий, снизу - длинный. Впрочем, могу и ошибаться. Как бы там ни было, проверить обе версии не сложно.
Viktorr
Темы: 28
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2013 05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, тем более, что мотор у меня, буквально-перед носом Улыбка
I.A.V.
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2013 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, Lexa, Спасибо ребят за помощь.
Alex56
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня!
Есть вопрос, но ответ наверное долго ждать, тема поднималась давно.
Как должен выглядеть удлинитель кожуха цепи, есть ли в нижней части крепления небольшая вогнутость во внутрь, или как и верхняя прямая?
Игорь68
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex56 писал(а):
Всем доброго дня!
А разве на картинке, в первом посте, не видно? вроде удлинитель во всей красе.
Alex56
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению не видно, передняя часть закрывает. Отверстие для крепления на внутренней части, вот эта часть с отверстием имеет(или не должна иметь) изогнутость во внутрь.
