НикОс
Регистрация: 03.10.2011 Сообщения: 27 Темы: 3 Откуда: г.Киев Мото: JAWA 360/00 JAWA 638 JAWA 634+VELOREX 562
Доброго времени суток, помогите я купил себе кожух на Яву начал его монтировать а отец мне говорит что не хватает вот такой штуки (на фото обведено красным) я уже везде где только мог обыскал может кто чего посоветует, заранее спасибо
56.11 KB |
14063 раз(а) |
Игорь68
Регистрация: 27.02.2009 Сообщения: 1071 Темы: 8 Откуда: C-Петербург Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
А что тут советовать? Отец прав, если не хватает, то искать "такую штуку". Напиши в раздел "куплю"- удлинитель кожуха цепи на яву модели 360-00
_________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
serg1972
Регистрация: 17.01.2011 Сообщения: 678 Темы: 13 Откуда: minsk Мото: jawa 638 ,jawa 360, cz 175
| вещица довольно редкая , сам приобрел недавно нов... совершенно случайно... да и бу в хор сост попадаются редко... тк кожухи иногда просто выбрасывали...
oleeg
Регистрация: 07.08.2010 Сообщения: 199 Темы: 6 Откуда: ukreine Мото: jawa350/360-00 1974,350/360-00 1973,ГАЗ-69 1956 ,АВЕО 2008
я недавно искал все бесполезно ,изготовил выкройку (из старого негодного удлинителя)полдня работы и удл. из нерж. готов Удачи
gorik
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 877 Темы: 4 Откуда: Мариуполь Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
| oleeg писал(а): |
я недавно искал все бесполезно ,изготовил выкройку (из старого негодного удлинителя)полдня работы и удл. из нерж. готов Удачи  |
Ты просто плохо искал...вот и не нашёл
_________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
oleeg
мне проще изготовить, получился покрепче, ну и дешево и сердито
I.A.V. Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 28.02.2008 Сообщения: 128 Темы: 15 Откуда: Спб Мото: Jawa 360
Что-то не совсем понял как закрепить этот самый удлинитель в верхней точке? там же нет резьбы. Парни подскажите каким образом крепиться?
57.56 KB |
12932 раз(а) |
_________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!! |
Есть там резьба в картере (М6 кажется) и коротким винтом с потайной головкой все прекрасно прикручивается.
У тебя вероятнее всего эта резьба просто сорвана, в таком случае я бы сделал ввертку из шпильки (либо на хороший клей ее, в этом месте большое усилие не нужно).
Viktorr Забанен Мастер
Регистрация: 12.05.2010 Сообщения: 1907 Темы: 28 Откуда: Астрахань Мото: Ява 350
I.A.V., в верхней точке стоит длинный винт сантиметров 7(точно не знаю, надо промерить, он,одновременно является и скрепляющим половинки картера, поэтому резьба находится во второй половинке, а тебе кажется, что её нет , промерь длину до упора отверстия и возьми соответствующий винт. Внизу-короткий винт, кроме крепления удлинителя никакой функции не несёт
_________________ "Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин |
| Viktorr, сильно спорить не стану, т.к. много уже времени прошло с тех пор как я туда лазил, но почему-то кажется наоборот: сверху - короткий, снизу - длинный. Впрочем, могу и ошибаться. Как бы там ни было, проверить обе версии не сложно.
Lexa, тем более, что мотор у меня, буквально-перед носом
Viktorr, Lexa, Спасибо ребят за помощь.
Alex56
Регистрация: 07.11.2011 Сообщения: 50 Темы: 6 Откуда: Краснодарский край Мото: Ява 350
Всем доброго дня!
Есть вопрос, но ответ наверное долго ждать, тема поднималась давно.
Как должен выглядеть удлинитель кожуха цепи, есть ли в нижней части крепления небольшая вогнутость во внутрь, или как и верхняя прямая?
Игорь68
| Alex56 писал(а): |
Всем доброго дня!
Как должен выглядеть удлинитель кожуха цепи, есть ли в нижней части крепления небольшая вогнутость во внутрь, или как и верхняя прямая? |
А разве на картинке, в первом посте, не видно? вроде удлинитель во всей красе.
Alex56
| К сожалению не видно, передняя часть закрывает. Отверстие для крепления на внутренней части, вот эта часть с отверстием имеет(или не должна иметь) изогнутость во внутрь.
