Nikola-Minsk
Регистрация: 28.02.2006 Сообщения: 29 Темы: 1 Откуда: Belarus,Minsk Мото: ЯВА-638
Народ, нужна ваша помощь!Беда вот какая:Ява моя 638 не хочет по трассе идти больше 95-100км\ч, стрелка тахометра не поднимается выше 4000 оборотов, не знаю в чем дело??Что может быть??
Тема собрана и слеплена как раз для подобных вопросов по 638 !
Клоны будут удаляться.
J. |
rascal
Регистрация: 15.12.2005 Сообщения: 40 Темы: 1 Откуда: Иркутск Мото: Ява 350-638
Ну, как вариант, переставь карбюраторную иглу в "верхнюю канавку"  _________________ Звук - всему голова!
Jawa 350/638 |
Nikola-Minsk
Да вроде бы на верхней и стоит....Человек один сказал что сцепление буксует, но чо то я не знаю что там делать надо в нем??  |
Mistiq
Регистрация: 10.01.2006 Сообщения: 171 Темы: 8 Откуда: Vitebsk,BY Мото: Jawa 350-638.5
| Поставь шайбы под пружины. Хотя непохоже на то чтобы сцепление буксовало а мотор только до 4000 крутился, темболее на скорости 100км/ч, странновато как-то получаеться. |
DooM
Регистрация: 05.04.2006 Сообщения: 290 Темы: 17 Откуда: Азов Ростовская область Мото: Ява 638
А зажигание какое стоит? Электронное или кулачковое? _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
Дмитрий П.
Регистрация: 05.08.2005 Сообщения: 14 Темы: 1 Откуда: Барнаул, Горный, Новосибирск Мото: Ява 350/634
| Скорей всего забился воздушный фильтр, либо поршневая сносилась. |
rascal
Причем тут зажигание? У меня кулачковое стоит, но это не мешает моей Яве выше 100 идти.
Давно поршневую делал? Может просто обкатку еще не прошел? _________________ Звук - всему голова!
Jawa 350/638 |
Fantick
On-Line
Регистрация: 11.04.2006 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Красноград Мото: ЯВА 634-7-0
| Больше всего что у тебя карб не настроен! |
DooM
Зажигание тут как раз причем! У меня стоит электронное и из-за херового камутатора движок больше 4500 не крутил! Еще может быть из - за модулятора "полоски" .
Кстати карбюратор тоже может гнать. Какой звук идет когда на скорости газа даешь? _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
Mistiq
| Дмитрий П. писал(а): |
Насчет поршневой это все херня. Износ поршневой на максимальную скорость так сильно влиять не может. У знакомого на 638 в когда сняли цилиндры офигели. На каждом поршне всего по одному целому кольцу, и еще по половинке кольца вгорело в поршень. Компрессии почти не было, заводилась только с толкача, но разгонялась до 130 (если верить спидометру), хотя по поему замеряли было всего 120.
Если БСЗ стоит и модулятор полоска, то выкинь его нахер и сделай бабочку. Смотри еще карбюратор, может быть слишком бедная смесь. Можно еще посматреть на сколько зубей стоит звездочка(хотя она на обороты мотора не слияет) |
Alex-ЯвА 638
Регистрация: 31.01.2006 Сообщения: 164 Темы: 9 Откуда: Минск Мото: ЯвА-638
| Nikola-Minsk писал(а): |
Народ, нужна ваша помощь!Беда вот какая:Ява моя 638 не хочет по трассе идти больше 95-100км\ч, стрелка тахометра не поднимается выше 4000 оборотов, не знаю в чем дело??Что может быть??  |
Привет! У меня такая же хрень! Это однозначно сцепление буксует!
Ты ездил перед регулировкой сцепления!? Т.е. на прежнем,перед тем как ты в барабан полез!? Как мот себя вел? А и еще как теперь коробка у тебя переключается без шума?
Ты наверное не одинакого затянул болты на корзине и диски не одинакого отжимаются! _________________ Мотоцикл-это ...
Ява 638 |
| Однажды был такой же глюк - оказалось - перетянул тормозной тросик... Барабан был горячий как кипяток. |
Mistiq
| Czech писал(а): |
Тож такая хрень была. |
Да все что угодно может быть с моциком если не идет более 100! Основательно разбиратся надо...
Подсос воздуха, карб, зажигание, электроцепь (зажигания), тормоза, цепь перетянуто, сцепление, брачок в поршнях, кольца прикипели, бензин с солярой... или водила более 200 кг! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
DooM
| Цитата: |
это точно  _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
