барахлит (не едет, как надо) 638
На страницу 1, 2, 3 ... 52, 53, 54  След.
Nikola-Minsk
Мото: ЯВА-638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2006 22:39    Заголовок сообщения: барахлит (не едет, как надо) 638 Ответить с цитатой
Народ, нужна ваша помощь!Беда вот какая:Ява моя 638 не хочет по трассе идти больше 95-100км\ч, стрелка тахометра не поднимается выше 4000 оборотов, не знаю в чем дело??Что может быть?? Головой об стену
Тема собрана и слеплена как раз для подобных вопросов по 638 !
Клоны будут удаляться.
J.
rascal
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, как вариант, переставь карбюраторную иглу в "верхнюю канавку" С намеком
Звук - всему голова!
Jawa 350/638
Nikola-Minsk
Мото: ЯВА-638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде бы на верхней и стоит....Человек один сказал что сцепление буксует, но чо то я не знаю что там делать надо в нем?? Э-э-э...
Mistiq
Мото: Jawa 350-638.5
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь шайбы под пружины. Хотя непохоже на то чтобы сцепление буксовало а мотор только до 4000 крутился, темболее на скорости 100км/ч, странновато как-то получаеться.
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зажигание какое стоит? Электронное или кулачковое?
Неважно как оно работает, пока оно работает..
Дмитрий П.
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего забился воздушный фильтр, либо поршневая сносилась.
rascal
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут зажигание? У меня кулачковое стоит, но это не мешает моей Яве выше 100 идти.
Давно поршневую делал? Может просто обкатку еще не прошел?
Jawa 350/638
Fantick
On-Line
Мото: ЯВА 634-7-0
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше всего что у тебя карб не настроен!
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание тут как раз причем! У меня стоит электронное и из-за херового камутатора движок больше 4500 не крутил! Еще может быть из - за модулятора "полоски" .
Кстати карбюратор тоже может гнать. Какой звук идет когда на скорости газа даешь?
Mistiq
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет поршневой это все херня. Износ поршневой на максимальную скорость так сильно влиять не может. У знакомого на 638 в когда сняли цилиндры офигели. На каждом поршне всего по одному целому кольцу, и еще по половинке кольца вгорело в поршень. Компрессии почти не было, заводилась только с толкача, но разгонялась до 130 (если верить спидометру), хотя по поему замеряли было всего 120.
Если БСЗ стоит и модулятор полоска, то выкинь его нахер и сделай бабочку. Смотри еще карбюратор, может быть слишком бедная смесь. Можно еще посматреть на сколько зубей стоит звездочка(хотя она на обороты мотора не слияет)
Alex-ЯвА 638
Мото: ЯвА-638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 10:44    Заголовок сообщения: Re: Ява не едет больше 100!!!HELP! Ответить с цитатой
Привет! У меня такая же хрень! Это однозначно сцепление буксует!
Ты ездил перед регулировкой сцепления!? Т.е. на прежнем,перед тем как ты в барабан полез!? Как мот себя вел? А и еще как теперь коробка у тебя переключается без шума?
Ты наверное не одинакого затянул болты на корзине и диски не одинакого отжимаются!
Мотоцикл-это ...
Ява 638
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однажды был такой же глюк - оказалось - перетянул тормозной тросик... Барабан был горячий как кипяток.
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые могли бы стать пивом, но не стали
Mistiq
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож такая хрень была.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все что угодно может быть с моциком если не идет более 100! Основательно разбиратся надо...
Подсос воздуха, карб, зажигание, электроцепь (зажигания), тормоза, цепь перетянуто, сцепление, брачок в поршнях, кольца прикипели, бензин с солярой... или водила более 200 кг!
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда это точно Так смешно, что деваться некуда
Страница 1 из 54
