Печкин
Регистрация: 09.02.2011 Сообщения: 70 Темы: 4 Откуда: Украина Донецк Мото: jawa 350/360
| У меня ява 360 соосность колес не совпадает.Пересмотрел раму видимых дефектов нет, но не уверен. Возможно кривая вилка, как проверить?
КМК, вероятнее всего маятник кривой. ЗигЗаг свой М. ровнял, утверждает, что там сталь не слишком прочная.
Марк(новичок)
Регистрация: 27.12.2010 Сообщения: 897 Темы: 11 Откуда: Беларусь,Новополоцк Мото: Suzuki GSX1100G
Печкин,также возможен вариант,что задняя ось не комплектная,т.е. каких-либо элементов не хватает(например,диска кожуха цепи-у меня без него тоже не было соосности).
Печкин
Спасибо за информацию. Но на раме есть вмятины от дуг (сегодне заметил) безопасности, предидущий хозяин видно сильно любил падать. Вопрос заключается в том, как или каким приспособлением мне проверить соосность и углы наклона колес, кроме как на глаз. У меня ситуация как на картинке, только втулки новые. Возможно ли в этом месте искривление рамы?
99.23 KB |
11521 раз(а) |
Печкин, Возможна ситуация что задняя вилка или ось колеса гнутая!! Может быть заднее колесо наклонено от вертикали или от продольной оси мотоцикла.
1. На не подтянутом колесе повращай ось колеса - может выравняется.
2. Может пружина на амортизаторе лопнула, или амортизаторы имеют разную длину (в см)...
3. Проверь малую звездочку!! Если цепь разъедает один край зубьев, то кривизна в маятнике или раме.
4. Выставить только на глаз - смотри сзади мотоцикла соосность с передним колесом, но переднее колесо должно быть чуток наклонено, так как покрышка там на 0,25 дуйма меньше!!
Бывает и так чтоб выравнять колесо соосно переднему между задним колесом и маятником надо втискивать типа молоток, а то левый болт (на 63Х) болтается!!
Не видя проблему трудно что-то подсказать!
Купер
Регистрация: 27.09.2011 Сообщения: 47 Темы: 0 Откуда: С-Петербург Мото: Ява 360, Ява 634
Пока на начальной стадии восстановления своего аппарата .
Выявил лёгкую кривизну маятника.
Взял лом и начал "ваять"
"Попал" с третьего подхода. По-крайней мере расстояния между креплениями амортизаторов совпадают до миллиметра.
Печкин
| Вилка и маятник ровные все четко проверил, покрышек на колесах нет. Стоит голая рама двигателя и облицовки нет, голая рама. КРИВАЯ РАМА точно так согнута как показано на картинке. Как попробовать выровнять?
Ganj
Регистрация: 10.12.2009 Сообщения: 63 Темы: 6 Откуда: Украина. Киев Мото: JAWA 350/360, 70гв. с двигателем 250/559 67гв. + 2 двигателя 250/559 62 и 66гв.+ родной двигатель 35
| в Умане есть человек который ровняет рамы любой сложности, если лопнутая в районе номера он ровняет и подваривает при етом дает справку для МРЕО
Печкин
| Цена вопроса? Я из Донецка.
Печкин
| Оказалась гнутая рама. С помощью преса, лома, и 2х метровой трубы раму выровняли. Так что тама больше на актуальна.
