Как отрегулировать соосность колес?
Печкин
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2012 23:49    Заголовок сообщения: Как отрегулировать соосность колес? Ответить с цитатой
У меня ява 360 соосность колес не совпадает.Пересмотрел раму видимых дефектов нет, но не уверен. Возможно кривая вилка, как проверить?
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КМК, вероятнее всего маятник кривой. ЗигЗаг свой М. ровнял, утверждает, что там сталь не слишком прочная.
Марк(новичок)
Мото: Suzuki GSX1100G
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печкин,также возможен вариант,что задняя ось не комплектная,т.е. каких-либо элементов не хватает(например,диска кожуха цепи-у меня без него тоже не было соосности).
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Za-Rulem/Upravljaemost-063.jpg
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Za-Rulem/Upravljaemost-064.jpg
Печкин
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Но на раме есть вмятины от дуг (сегодне заметил) безопасности, предидущий хозяин видно сильно любил падать. Вопрос заключается в том, как или каким приспособлением мне проверить соосность и углы наклона колес, кроме как на глаз. У меня ситуация как на картинке, только втулки новые. Возможно ли в этом месте искривление рамы?
 Размер файла:  99.23 KB
 Просмотрено:  11524 раз(а)
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2012 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печкин, Возможна ситуация что задняя вилка или ось колеса гнутая!! Может быть заднее колесо наклонено от вертикали или от продольной оси мотоцикла.
1. На не подтянутом колесе повращай ось колеса - может выравняется.
2. Может пружина на амортизаторе лопнула, или амортизаторы имеют разную длину (в см)...
3. Проверь малую звездочку!! Если цепь разъедает один край зубьев, то кривизна в маятнике или раме.
4. Выставить только на глаз - смотри сзади мотоцикла соосность с передним колесом, но переднее колесо должно быть чуток наклонено, так как покрышка там на 0,25 дуйма меньше!!
Бывает и так чтоб выравнять колесо соосно переднему между задним колесом и маятником надо втискивать типа молоток, а то левый болт (на 63Х) болтается!!
Не видя проблему трудно что-то подсказать!
Купер
Мото: Ява 360, Ява 634
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2012 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока на начальной стадии восстановления своего аппарата .
Выявил лёгкую кривизну маятника.
Взял лом и начал "ваять" Улыбка
"Попал" с третьего подхода. По-крайней мере расстояния между креплениями амортизаторов совпадают до миллиметра.
Печкин
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка и маятник ровные все четко проверил, покрышек на колесах нет. Стоит голая рама двигателя и облицовки нет, голая рама. КРИВАЯ РАМА точно так согнута как показано на картинке. Как попробовать выровнять?
Ganj
Мото: JAWA 350/360, 70гв. с двигателем 250/559 67гв. + 2 двигателя 250/559 62 и 66гв.+ родной двигатель 35
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Умане есть человек который ровняет рамы любой сложности, если лопнутая в районе номера он ровняет и подваривает при етом дает справку для МРЕО
Печкин
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса? Я из Донецка.
Печкин
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалась гнутая рама. С помощью преса, лома, и 2х метровой трубы раму выровняли. Так что тама больше на актуальна.
