Nema
Регистрация: 02.12.2010 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: Kiev Мото: Jawa 350 (634)
При переделке с 6 на 12 вольт оставил шестивольтовые катушки - второй сезон - полет нормальый. |
сергей2009 Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 10.06.2011 Сообщения: 12 Темы: 1 Откуда: украина Мото: ява 350
на катушке стоят обозначения - PAL и 12v вопрос знатокам где плюс а где минус? |
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 677 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
Возле самих клем есть обозначения. Там где 15 там и плюс с аккумулятора. |
vovka5630
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
да + там где написано 15, а в обще я разницы никогда не замечал особор разници в работе если поменять местами + и - хороший пример старуха там точно такие же катушки как и в 634 при етом + на раме, а в 634 наоборот катушкам без разници в какую сторону ток провести |
PDB Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 507 Темы: 9 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
Ижевские катушки зажигания имеют 2 обозначения:
ИЖ 56 сб.39- катушка, которая устанавливалась на мотоциклы с Ижа 56 по Иж Планета\Юпитер 3-02.В общем, на всю технику в 6 вольт.Так же ставились на древние КовровцыНа счет Ижа 49 не знаю- но там другая катушка, а какая- без понятия, да и не важно это
ИЖ-ПС сб.39- катушка, устанавливаемая на мотоциклы с Юпитера\Планеты 4 до последних Ижей(кроме Планеты 5-01, с электронной системой зажигания).В общем, на технику 12 вольт _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
Я так понял разницы нет куда и какой провод подсоединять?И еще на днях взял новые катушки дык на них вообще ни каких обозначений нет где+и где-....Менял местами +и- показалось что разницы нет.... |
t808
Регистрация: 04.04.2010 Сообщения: 112 Темы: 0 Откуда: Podolsk Мото: 634
сергей2009 писал(а): |
Я так понял разницы нет куда и какой провод подсоединять? |
При работе зажигания правильно включенной катушки зажигания ток идет через две ее обмотки,включенные последовательно,следовательно и искра будет мощнее,хоть и незначительно(коэффициент трансформации большой),поэтому и неощутим на деле.
Ссыла на Йандекс-картинку
Закатал в тэг слишком длинную ссылку, чтобы она не корёжила страницу. Р. |
Uriah
Регистрация: 05.10.2011 Сообщения: 1503 Темы: 17 Откуда: Россия, Башкортостан Мото: JAWA ФранкенВульф +velorex 562
Извиниет что сюда пишу. Не секрет, что Жигулёвский коммутатор расчитан на работу с низкоомными катушками. На одноканалку ставится низкоомная газелевская/Оковская, я так и сделал, всё летает. А на 2-ух каналку какие можно приспособить, чтобы не перегружать коммутаторы? Жиголёвские не вариант- габариты не те. Можно с мультимитром конечно в магазин прийти, но... Лучше на верняка знать. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
C_ Joker
Регистрация: 19.12.2007 Сообщения: 261 Темы: 1 Откуда: Днепродзержинск Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
Uriah, у меня двухканальное зажигание с родными котушками и коммутаторами ВТН0529.3734, второй сезон- полет нормальный!
Последний раз редактировалось: C_ Joker (12 Дек 2012 20:38), всего редактировалось 4 раз(а) |
Miklen
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 150 Темы: 2 Откуда: Kaluga Мото: Jawa 638
C_ Joker, not found. По делу - родные катушки, все хорошо. Чуть чуть греются, но не критично. |
Mr.Imago
Регистрация: 03.08.2012 Сообщения: 320 Темы: 5 Откуда: Липецк Мото: Jawa 634-7 (1979)
Простите за оффтоп, я когда познакомился со своей явой (6v) на ней стояла бабина от москвича 12v, так я заводил с полпинка, и ездил до тех пор, пока она не закоротила... |
Uriah
Интересует именно с восьмёрочными коммутаторами. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Teodor
Регистрация: 01.11.2009 Сообщения: 736 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Jawa 634-7 (1984)
у меня одноканалка с родными катушками, все работает на ура, перегрева не замечал. _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
