yahoo
Регистрация: 18.04.2012 Сообщения: 5 Темы: 2 Откуда: Тула Мото: Jawa 638
кто что знает про эту штуковину?=) заменит ли он микрометр, для точного выставления зажигания
29.84 KB |
15232 раз(а) |
_________________ Love moto... |
Пин Карточек: 2 Главный спец
Регистрация: 03.01.2011 Сообщения: 557 Темы: 8 Откуда: [74] Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
| Я и с обычным штангенциркулем выставлял. Настолько доскональная точность не нужна.
IgorE
Электронный штангенциркуль. Как он может заменить микрометр, если оный не используется для установки зажигания Использовать как глубиномер
Нет необходимости установки МЗ с точностью микрометра. Тем более вся точность данного девайса улетучится в момент измерения. В смысле, какое нужно приспособление, чтоб его закрепить при измерении? Держать руками?
Уже давно все придумано. Обычный индикатор часового типа, в цене наверняка будет дешевле этого инструмента, найти не сложно, и ввертыш в свечное отверстие, можно изготовить из старой свечи.
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
этот коломбик стоит 800р. простой стоит 300р. разница ощутима
_________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
У меня тут как-то на авторынке спор вышел- "крутой автомеханик" никак не мог уразуметь, как обычным штангелем мерить 1/10 доли мм. Пришлось объяснять, но не уверен, что он понял/запомнил.
Насчёт зажигания- действительно, это излишне. А вот с поршней разного производства давно мечтаю снять размеры микрометром. Не знаю, эта штука сможет помочь или нет.
Руся, эта штука довольно точная, проверено. ни на одном из десятка подшипников небыло отклонения. только зачастую ее нужно доработать надфелем, ибо прохлопаны размеры самих измеряющих губок.
Geser
Регистрация: 12.01.2009 Сообщения: 472 Темы: 2 Откуда: Киев Мото: Jawa 350 638 1988
Слышал, что этот электронный штангенциркуль часто быстро выходит из строя. Особенно при падениях.
_________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
какая-то смешная игрушка на фото. Сорри конечно, но обычно измерительный инструмент подвергают искусственному старению с целью придать ему максимально возможную точность. На фото я этого не вижу. И уж тем более никакой доработки напильником быть не должно! )))
Микрометр не такой уж дефицит , равно как и калибры к нему. Индикатор часового типа - вообще копейки стоит. В смысле как НОРМАЛЬНЫЙ штангенциркуль! А если поднапрячься, то в полторы-две тыщи рублей можно и в покупку нутромера уложиться. Но эт побегать придется..
Глубиномером штангеля ставил на Яве зажигание неоднократно. Но это неудобно и не всегда точно. Сделать приспособу с индикаторм как описано выше несложно. Ну а уж если индикатора нигде не достать, то вместо него поможет обычная спица с нанесенными на неё метками нужных размеров. Способ описан неоднократно и такая приспособа даже продавалась.
Хороший штангель с индикатором, стоит как пол Явы. И нужен он для высокоточных измерений и которые желательно проводить в лабораторных условиях, а не на полу в гараже попеременно роняя на него инструмент))) Впрочем, у богатых свои заморочки)))
JAWA-836 STYLE |
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
| Пользую такой, погрешность 0,02-0,05 получается. Это точнее чем любой простой штангель. Но микрометр не заменит.
jawa_user
Регистрация: 13.08.2012 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Питер Мото: Jawa старушка
| АндрейCZ писал(а): |
| Пользую такой, погрешность 0,02-0,05 получается. Это точнее чем любой простой штангель. Но микрометр не заменит. |
А всё потому, что это и не микрометр ;-) . Бывают вот такие штуковины:
Вот они поточней будут
_________________ www.easystm32.ru
Последний раз редактировалось: jawa_user (16 Авг 2012 13:23), всего редактировалось 1 раз |
bobby
Регистрация: 18.06.2012 Сообщения: 82 Темы: 4 Откуда: Riga Мото: Jawa 350
По зажиганию...
ИМХО проще скинуть голову и выставить достаточно точно момент зажигания с обычной линейкой, чем заморачиваться с покупкой спецдэвайсов.
А вот для измерения повышенной точности такой инструмент очень будет к месту.
3310
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 584 Темы: 2 Откуда: Новосибирская область Мото: 638
| bobby писал(а): |
По зажиганию...
...... а свечу выкрутить не проще и по старинке - индикатором с рисками ?
bobby
...... а свечу выкрутить не проще и по старинке - индикатором с рисками ?[/quote]
Проще.
Но степень риска ошибиться - гораздо выше, ибо риски находятся далеко от глаза и уровень взгляда тоже влияет на установку.
3310
ну там же ввертыш и риски находятся над его кромкой....ну хорошо, легким движением руки шток с рисками меняется на индикатор часового типа !
bobby
| Не не не. Я согласен, что возможны разные варианты, но лично у меня индикатора нет и самым точным доступным мне методом остается скинуть голову и выставить по линейке.
