вместо микрометра
yahoo
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2012 10:34    Заголовок сообщения: вместо микрометра Ответить с цитатой
кто что знает про эту штуковину?=) заменит ли он микрометр, для точного выставления зажиганияЭ-э-э...
 Размер файла:  29.84 KB
 Просмотрено:  15233 раз(а)
Love moto...
Пин
Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и с обычным штангенциркулем выставлял. Настолько доскональная точность не нужна.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электронный штангенциркуль. Как он может заменить микрометр, если оный не используется для установки зажигания Фиг его знает Использовать как глубиномер Э-э-э...
Нет необходимости установки МЗ с точностью микрометра. Тем более вся точность данного девайса улетучится в момент измерения. В смысле, какое нужно приспособление, чтоб его закрепить при измерении? Держать руками?
Уже давно все придумано. Обычный индикатор часового типа, в цене наверняка будет дешевле этого инструмента, найти не сложно, и ввертыш в свечное отверстие, можно изготовить из старой свечи.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот коломбик стоит 800р. простой стоит 300р. разница ощутима
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тут как-то на авторынке спор вышел- "крутой автомеханик" никак не мог уразуметь, как обычным штангелем мерить 1/10 доли мм. Пришлось объяснять, но не уверен, что он понял/запомнил.
Насчёт зажигания- действительно, это излишне. А вот с поршней разного производства давно мечтаю снять размеры микрометром. Не знаю, эта штука сможет помочь или нет.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, эта штука довольно точная, проверено. ни на одном из десятка подшипников небыло отклонения. только зачастую ее нужно доработать надфелем, ибо прохлопаны размеры самих измеряющих губок.
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал, что этот электронный штангенциркуль часто быстро выходит из строя. Особенно при падениях.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 01 Май 2012 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая-то смешная игрушка на фото. Сорри конечно, но обычно измерительный инструмент подвергают искусственному старению с целью придать ему максимально возможную точность. На фото я этого не вижу. И уж тем более никакой доработки напильником быть не должно! )))
Микрометр не такой уж дефицит , равно как и калибры к нему. Индикатор часового типа - вообще копейки стоит. В смысле как НОРМАЛЬНЫЙ штангенциркуль! А если поднапрячься, то в полторы-две тыщи рублей можно и в покупку нутромера уложиться. Но эт побегать придется..
Глубиномером штангеля ставил на Яве зажигание неоднократно. Но это неудобно и не всегда точно. Сделать приспособу с индикаторм как описано выше несложно. Ну а уж если индикатора нигде не достать, то вместо него поможет обычная спица с нанесенными на неё метками нужных размеров. Способ описан неоднократно и такая приспособа даже продавалась.
Хороший штангель с индикатором, стоит как пол Явы. И нужен он для высокоточных измерений и которые желательно проводить в лабораторных условиях, а не на полу в гараже попеременно роняя на него инструмент))) Впрочем, у богатых свои заморочки)))
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 01 Май 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользую такой, погрешность 0,02-0,05 получается. Это точнее чем любой простой штангель. Но микрометр не заменит.
jawa_user
Мото: Jawa старушка
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А всё потому, что это и не микрометр ;-) . Бывают вот такие штуковины:
Вот они поточней будут
www.easystm32.ru
Последний раз редактировалось: jawa_user (16 Авг 2012 13:23), всего редактировалось 1 раз
bobby
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2012 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По зажиганию...
ИМХО проще скинуть голову и выставить достаточно точно момент зажигания с обычной линейкой, чем заморачиваться с покупкой спецдэвайсов.
А вот для измерения повышенной точности такой инструмент очень будет к месту.
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2012 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bobby писал(а):
По зажиганию...
Так смешно, что деваться некуда...... а свечу выкрутить не проще и по старинке - индикатором с рисками ?
bobby
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3310 писал(а):
Так смешно, что деваться некуда...... а свечу выкрутить не проще и по старинке - индикатором с рисками ?[/quote]
Проще.
Но степень риска ошибиться - гораздо выше, ибо риски находятся далеко от глаза и уровень взгляда тоже влияет на установку.
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там же ввертыш и риски находятся над его кромкой....ну хорошо, легким движением руки шток с рисками меняется на индикатор часового типа ! С намеком
bobby
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не не не. Я согласен, что возможны разные варианты, но лично у меня индикатора нет и самым точным доступным мне методом остается скинуть голову и выставить по линейке.
