Шайбы на пальце ВГШ
BJl@gl/lMuP
Мото: ЯВА 350-634.1
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 22:51    Заголовок сообщения: Шайбы на пальце ВГШ Ответить с цитатой
Доброго времени суток ЯВОводам! Вопрос такой, при разборке двигателя обнаружил на каждом пальце ВГШ шайбы(меж. бобышкой поршня и иголками) какую функцию они выполняют? Может-ли от них исходить посторонний звук (стук, цокот) при работе двигателя? Насколько я знаю в заводской конструкции их нет?
Перенёс.
Дж.
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбы или кольца?? Если кольца то они там должны быть и выполняют роль шайбы и дистанцера. Они не издают звук.
BJl@gl/lMuP
Мото: ЯВА 350-634.1
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Я просто сомневался в их необходимости в этом месте.
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необходимость очень простая: на реальном моторе сложно совместить ось цилиндра и "средину" шатуна. Потому поршень должен иметь "волю" по оси пальца- в нашем случае как раз +-2 мм- ширина этого кольца. В сборе поршень с пальцем попробуй подвигай в шатуне- поймёшь, о чём я. Ну, и ещё ИМХО- калёные иглы своими торцами резали бы материал бобышек поршня- так что какие-то твёрдые шайбы там всё равно нужны.
Александр13
Мото: ЯВА 634
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если ставить сепоратор их надо оставлять или они не нужны.
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BJl@gl/lMuP, картинка из каталога 638, поз. 10 - кольцо дистанционное верхнее
картинка из каталога на 634-01, поз. 19, шайба (сравни оба каталожных номера, они одинаковы Улыбка )
Jawa 638-0-0
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр13, если ставить сепаратор , то шайбы (кольца дистанционные) эти не нужны.
Frost
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется, что с сепаратором они туда и не влезут...
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost, ты прав, скорее всего так и есть, правда я не проверял. Улыбка
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужны, как и сам сепаратор (шутка Так смешно, что деваться некуда ...с долей правды), сам сепаратор по своей конструкции имеет эти шайбы, которые ограничивают осевое передвижение игл.
Psychobilly is all around!
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 20 Май 2018 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, что поднимаю старую тему... Переберал на днях чужой движок JAWA 638. Дистанционных шайб не было. Хозяин утверждает, что мотоцикл ездил. Я расточил цилиндры, заменил поршня с пальцами и кольцами. Дистанционные шайбы тоже не ставил. Поршня на верхних головках цилиндров держутся, иголки не выпадают. Хозяин двигателя со дня на день будет устанавливать его в раму мотоцикла и заводить. Чем чревата работа ЦПГ без этих шайб?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 20 Май 2018 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., длина иголки 13,5 мм, толщина двух отсутствующих дистанционных шайб 7,4...7,5мм - иголки могут разъехаться и работать половиной своей рабочей поверхности, далее при износе могут и выпадать начать. Так же, при смещении, иголки начнут хавать бобышки поршня, перемещение иголок увеличится - результат тот-же, выпадать начнут.
Если все новое и шатун не погнут влево вправо и не люфтит - то ездить будет, КМК звон от ВГШ будет чуть более, чем с дистанционными шайбами. Лучше найти их или сделать и поставить.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за развернутый ответ!
