Jawa 360-00, 1966 г.в.
Falcon
Мото: Ява 360/00 1966г.в.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2012 01:37    Заголовок сообщения: Jawa 360-00, 1966 г.в. Ответить с цитатой
Два или три года назад преобрёл почти даром "Яву старушку" с документами (650 грн.). Состояние было... сказать плохое, ничего не сказать... За это время старался привести к божескому виду. Хотелось бы послушать советы ну и конешно же критику ).
 Размер файла:  100.44 KB
 Просмотрено:  8448 раз(а)
 Размер файла:  89.94 KB
 Размер файла:  89.54 KB
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2012 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне пожалуйста т25 с докми справа за 650гривен и ява меня не волнует ваще... Так смешно, что деваться некуда
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Captain 777
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2012 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Falcon, "до состояния божеского" - еще очень неблизко. Никакой критики, одни дружеские советы: - кривой руль, переднее крыло неродное и колесо установлено неправильно- тормозной барабан должен быть справа, грязные ступица колес, диск кожуха цепи покрась серебрянкой, а сам кожух в цвет Явы; замени гайки парубков на оригинальные, установи резинки вокруг бардачков, седло требует перетяжки и отсутствует ремешок, замени боковую ручку (слева от седла), в фару поставь маленькую лампочку стояночного света, замени сигнал - у старушки 1966 года стоял с мелкой решеткой , замок зажигания был белый, боковая под ножка "самопал", замени ковровскую резину, кажется кронштейн ножного тормоза перевёрнут - тормозная педаль низко, в глушителях неродные флейты и отсутствуют колпачки- наперстки - ( это не добавляет мощности, а создает шум). Отсутствует трубочка смазки маятника и правая крышка двигателя, требует тщательной мойки, полировки , нанесения цировок. Многое можно сделать своими руками, если приложить терпение и умение.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2012 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И глушители от Минска нужно заменить на Явские Улыбка до ушей !
Falcon
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т25 не продаётся Улыбка
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Явовских пока не нашол, а эти предложили за 150 грн., пришлось взять )
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чих-пых это вещь. В дачном кооперативе на нем с весны до осени можно состояние сделать. Так смешно, что деваться некуда
Falcon
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То не руль кривой, облицовка верхняя не прикручена. Крыло, да, не родное(досталось от продавца мота), из-за чего и пришлось колесо перевернуть. Подножка - самопал собственного производства (но по размерам оригинала). Хром чисто из дизайнерской точки зрения. Со всем остальным согласен, хотя про решотку сигнала и белый замок зажигания не знал С пивом по жизни .
igloezik
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Falcon, не спец я по старушкам, но резинка под
задним фонарём наверное должна быть.Такая же
дефицитная вещь как белый замок.
Falcon
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, резинки не только под стопом не хватает, ещё нету резинок вокруг бардачков, нету замка сидения. И ещё один нюанс, хочу поставить повороты от 634 старого образца. Приобрёл второй тумблер переключения света, думаю приспособить его на повороты. Одна незадача, наверное придётся симметрично делать под него вырез в облицовке. Стоит ли её портить?
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Falcon, а зачем нарушать заводскую комплектацию ? Никто ведь не отменял показывать повороты рукой ! Улыбка
PDB
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью согласен с Альберт, .
когда показываешь руками повороты в городе, все просто в ауте Крутой
Тише едешь- больше ресурс))
Falcon
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конструкция нарушаться не будет, повороты ставяться без проблем. Нужны только кронштейны. Единственная проблема переключатель поворотов....хотя может он станет под облицовку без вырезания...
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Falcon, я не про конструкцию написал , об комплектации вёл речь ! Как - то инородно выглядят поворотники на " Старушке " . Ну это я так думаю , а в приципе - дело хозяйское !
Falcon
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом: собрал мот, выставил зажигание, искра есть, бензин 92.....не заводится...с толкача тоже. Новая поршневая. Если залить карб, немного схватывает, дыма нету. В чём может быть проблема?
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи сухие? где-то сосет воздух
