Falcon
Регистрация: 01.03.2011 Сообщения: 11 Темы: 2 Откуда: Чернигов Мото: Ява 360/00 1966г.в.
Два или три года назад преобрёл почти даром "Яву старушку" с документами (650 грн.). Состояние было... сказать плохое, ничего не сказать... За это время старался привести к божескому виду. Хотелось бы послушать советы ну и конешно же критику ).
100.44 KB |
8446 раз(а) |
89.94 KB |
8446 раз(а) |
89.54 KB |
8446 раз(а) |
Мне пожалуйста т25 с докми справа за 650гривен и ява меня не волнует ваще...
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Captain 777
Регистрация: 03.01.2008 Сообщения: 1404 Темы: 5 Откуда: Москва, Мото: Ява-350-360, 354/06, Ява-250
Falcon, "до состояния божеского" - еще очень неблизко. Никакой критики, одни дружеские советы: - кривой руль, переднее крыло неродное и колесо установлено неправильно- тормозной барабан должен быть справа, грязные ступица колес, диск кожуха цепи покрась серебрянкой, а сам кожух в цвет Явы; замени гайки парубков на оригинальные, установи резинки вокруг бардачков, седло требует перетяжки и отсутствует ремешок, замени боковую ручку (слева от седла), в фару поставь маленькую лампочку стояночного света, замени сигнал - у старушки 1966 года стоял с мелкой решеткой , замок зажигания был белый, боковая под ножка "самопал", замени ковровскую резину, кажется кронштейн ножного тормоза перевёрнут - тормозная педаль низко, в глушителях неродные флейты и отсутствуют колпачки- наперстки - ( это не добавляет мощности, а создает шум). Отсутствует трубочка смазки маятника и правая крышка двигателя, требует тщательной мойки, полировки , нанесения цировок. Многое можно сделать своими руками, если приложить терпение и умение.
_________________ Если парус остается без ветра-
И глушители от Минска нужно заменить на Явские !
Falcon
| кирилл спб писал(а): |
Мне пожалуйста т25 с докми справа за 650гривен и ява меня не волнует ваще...  |
Т25 не продаётся
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
| Альберт писал(а): |
И глушители от Минска нужно заменить на Явские ! |
Явовских пока не нашол, а эти предложили за 150 грн., пришлось взять )
Чих-пых это вещь. В дачном кооперативе на нем с весны до осени можно состояние сделать.
НАШЕ Радио |
Falcon
| Captain 777 писал(а): |
| Falcon, "до состояния божеского" - еще очень неблизко. Никакой критики, одни дружеские советы: - кривой руль, переднее крыло неродное и колесо установлено неправильно- тормозной барабан должен быть справа, грязные ступица колес, диск кожуха цепи покрась серебрянкой, а сам кожух в цвет Явы; замени гайки парубков на оригинальные, установи резинки вокруг бардачков, седло требует перетяжки и отсутствует ремешок, замени боковую ручку (слева от седла), в фару поставь маленькую лампочку стояночного света, замени сигнал - у старушки 1966 года стоял с мелкой решеткой , замок зажигания был белый, боковая под ножка "самопал", замени ковровскую резину, кажется кронштейн ножного тормоза перевёрнут - тормозная педаль низко, в глушителях неродные флейты и отсутствуют колпачки- наперстки - ( это не добавляет мощности, а создает шум). Отсутствует трубочка смазки маятника и правая крышка двигателя, требует тщательной мойки, полировки , нанесения цировок. Многое можно сделать своими руками, если приложить терпение и умение. |
То не руль кривой, облицовка верхняя не прикручена. Крыло, да, не родное(досталось от продавца мота), из-за чего и пришлось колесо перевернуть. Подножка - самопал собственного производства (но по размерам оригинала). Хром чисто из дизайнерской точки зрения. Со всем остальным согласен, хотя про решотку сигнала и белый замок зажигания не знал .
igloezik
Регистрация: 11.05.2011 Сообщения: 2282 Темы: 25 Откуда: Москва Мото: 638;472 4/5; К 175Б; М1А; ...
Falcon, не спец я по старушкам, но резинка под
задним фонарём наверное должна быть.Такая же
дефицитная вещь как белый замок.
Falcon
| Да, резинки не только под стопом не хватает, ещё нету резинок вокруг бардачков, нету замка сидения. И ещё один нюанс, хочу поставить повороты от 634 старого образца. Приобрёл второй тумблер переключения света, думаю приспособить его на повороты. Одна незадача, наверное придётся симметрично делать под него вырез в облицовке. Стоит ли её портить?
Falcon, а зачем нарушать заводскую комплектацию ? Никто ведь не отменял показывать повороты рукой !
PDB Карточек: 1 Профи
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 481 Темы: 8 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
полностью согласен с Альберт, .
когда показываешь руками повороты в городе, все просто в ауте
_________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
Falcon
| конструкция нарушаться не будет, повороты ставяться без проблем. Нужны только кронштейны. Единственная проблема переключатель поворотов....хотя может он станет под облицовку без вырезания...
Falcon, я не про конструкцию написал , об комплектации вёл речь ! Как - то инородно выглядят поворотники на " Старушке " . Ну это я так думаю , а в приципе - дело хозяйское !
Falcon
| Помогите советом: собрал мот, выставил зажигание, искра есть, бензин 92.....не заводится...с толкача тоже. Новая поршневая. Если залить карб, немного схватывает, дыма нету. В чём может быть проблема?
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
свечи сухие? где-то сосет воздух
_________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
