доводка окошек?
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2006 20:58    Заголовок сообщения: доводка окошек? Ответить с цитатой
на моей восьмерке наблюдается такое явление- впускное и выпускное окна гильз на обоих цилиндрах как бы находятся в вертикальном смещении относительно каналов. то есть, такое ощущение, что гильза запрессована недостаточно вниз. если смотреть из гильзы в сторону глушителя, то сечение канала чуть перекрывает окно сверху, а снизу не доходит... объяснил как мог. стоит ли подтачивать каналы сверху и доращивать эпоксидкой снизу окна?
Лучше, конечно, помучиться (с)
Volanter
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2006 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтачить можно (чуть-чуть), доращивать не надо. А если двиг работает нормально, то не стоит беспокоиться
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2006 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот почитай:
http://jawaold.com/main.php?sec=__gar&page=engine-634force
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2006 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиба. я так понял, доводка существенна только продувочных каналов, на впускные можно забить Улыбка
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2006 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="JoyRide"]Пасиба. я так понял, доводка существенна только продувочных каналов, на впускные можно забить Улыбка[/quote
Да, нет! Это касается всех каналов. Но заниматься этим нужно весьма аккуратно, не нарушив типа "симметричности" сечения каналов. Иначе не стоит и браться, можно только навредить.
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2006 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но скорости-то во впускных/выпускных на порядок ниже чем в перепускных...
Easy Rider
Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2006 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз доводить окна продувочных нельзя не в коем случае. Если нарушить их углы выхода в цилиндр - последствия будут необратимы. Максимум, что можно сделать - это убрать огрехи литья в каналах и несовпадения на стыке картер/цилиндры.
P.S. Всё подробно описано в книге Григорьева, которая лежит на этом сайте.
оставьте и забудьте....
CZ 472.5
jeniajuk
Темы: 19
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Easy Rider, Согласен полностью. Но легче заного перегильзовать . Есле
сильно не совпадают окна. А потом уже доработать.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
zek009
Мото: Jawa 634 (638)
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2006 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на одном цилинрде налюдается подобное смещение гильзы на впуске и выпуске.Пришлось все сравнивать долго и упорно. Но вроде все культурно получилось, и для полного спокойстивя полирнул окно немного и убрал отгрехи литья, жаль что могу запостить фотку только до работы, цилинды сегодня отдал на расточку. Через недельку выложу то, что получил на сегодняшний момент.
zek009
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2006 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото....
Впускное окно
 Размер файла:  22.45 KB
 Просмотрено:  8731 раз(а)
zek009
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2006 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что у меня получилось после доработки впускного окна, может и не очень видно, зафоткать нормально не получатеся.
 Размер файла:  66.34 KB
 Просмотрено:  8639 раз(а)
zek009
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2006 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот хочу задать еще один вопрос в догонку:
Стоит ли подгонять окно в поршне с окном гильзы цилиндра, если да, то что при этом надо учитывать? Есть ли какие-то нюансы? Или может не стоит заниматься ерундой и оставить все как есть? Времени у меня достаточно, зима впереди.Опросил уже некоторое количество человек, мнения пока расходятся примерно 50/50.
Фото прилагается….
 Размер файла:  76.59 KB
 Просмотрено:  8638 раз(а)
jeniajuk
Темы: 19
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2006 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пили только не выходи за границы ребер жоскости внутри поршня если таковые пресудствуют. Да и подгони их по весу чтоб оденаковыми были.
А по поваду поршень колено ты этим не разболонсируеш.
