JoyRide
Регистрация: 02.04.2006 Сообщения: 187 Темы: 33 Откуда: Харьков, Украина Мото: 638
на моей восьмерке наблюдается такое явление- впускное и выпускное окна гильз на обоих цилиндрах как бы находятся в вертикальном смещении относительно каналов. то есть, такое ощущение, что гильза запрессована недостаточно вниз. если смотреть из гильзы в сторону глушителя, то сечение канала чуть перекрывает окно сверху, а снизу не доходит... объяснил как мог. стоит ли подтачивать каналы сверху и доращивать эпоксидкой снизу окна?
_________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
Volanter
Регистрация: 31.05.2004 Сообщения: 106 Темы: 5 Откуда: Москва ЮАО Мото: Ява-638
| Цитата: |
подтачить можно (чуть-чуть), доращивать не надо. А если двиг работает нормально, то не стоит беспокоиться
IgorE
JoyRide
Пасиба. я так понял, доводка существенна только продувочных каналов, на впускные можно забить
IgorE
[quote="JoyRide"]Пасиба. я так понял, доводка существенна только продувочных каналов, на впускные можно забить [/quote
Да, нет! Это касается всех каналов. Но заниматься этим нужно весьма аккуратно, не нарушив типа "симметричности" сечения каналов. Иначе не стоит и браться, можно только навредить.
JoyRide
но скорости-то во впускных/выпускных на порядок ниже чем в перепускных...
Easy Rider
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 635 Темы: 8 Откуда: Грод-герой Тула Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
| JoyRide писал(а): |
Пасиба. я так понял, доводка существенна только продувочных каналов, на впускные можно забить  |
Как раз доводить окна продувочных нельзя не в коем случае. Если нарушить их углы выхода в цилиндр - последствия будут необратимы. Максимум, что можно сделать - это убрать огрехи литья в каналах и несовпадения на стыке картер/цилиндры.
P.S. Всё подробно описано в книге Григорьева, которая лежит на этом сайте.
_________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
jeniajuk
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 439 Темы: 19 Откуда: г.Псков Мото: jawa 350/360
Easy Rider, Согласен полностью. Но легче заного перегильзовать . Есле
сильно не совпадают окна. А потом уже доработать.
zek009
Регистрация: 31.08.2006 Сообщения: 34 Темы: 1 Откуда: Украина, Киевская обл. г.Славутич Мото: Jawa 634 (638)
| У меня тоже на одном цилинрде налюдается подобное смещение гильзы на впуске и выпуске.Пришлось все сравнивать долго и упорно. Но вроде все культурно получилось, и для полного спокойстивя полирнул окно немного и убрал отгрехи литья, жаль что могу запостить фотку только до работы, цилинды сегодня отдал на расточку. Через недельку выложу то, что получил на сегодняшний момент.
zek009
фото....
22.45 KB |
8739 раз(а) |
zek009
Вот что у меня получилось после доработки впускного окна, может и не очень видно, зафоткать нормально не получатеся.
66.34 KB |
8647 раз(а) |
zek009
Вот хочу задать еще один вопрос в догонку:
Стоит ли подгонять окно в поршне с окном гильзы цилиндра, если да, то что при этом надо учитывать? Есть ли какие-то нюансы? Или может не стоит заниматься ерундой и оставить все как есть? Времени у меня достаточно, зима впереди.Опросил уже некоторое количество человек, мнения пока расходятся примерно 50/50.
Фото прилагается….
76.59 KB |
8646 раз(а) |
jeniajuk
Пили только не выходи за границы ребер жоскости внутри поршня если таковые пресудствуют. Да и подгони их по весу чтоб оденаковыми были.
А по поваду поршень колено ты этим не разболонсируеш.
