СБОРКА НЕОКЛАСИКА
На страницу 1, 2, 3  След.
Rodstvenik
Мото: 634(солянка),634.8(1980),ИЖ ПС (1974),ИЖ ПС (1982),Минск(1977)
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2006 00:35    Заголовок сообщения: СБОРКА НЕОКЛАСИКА Ответить с цитатой
Надеюсь поможете и подскажите. я новенький , начал собирать яву по запчастям (на 2 года ее закинул)-так мечта собрать чтони-будь из явы, в оригинале ява уже есть в деревне 638.5 (правда на ней сейчас почти новый мотор от 634 стоит, а 8-ный снят пока). Значит на каком все этапе сейчас: рама от 634 покрасил порошковой краской на заводе, маятник от дорожного чезика (алюминевый) тоже покрасил и поставил , вилку собрал одну из 3-х (перья выпремил, захромировал, нижнюю часть покрасил порошком, поставил пыльники от тульской вилки как на 10-ке, сальники волговские поставил), жаль риски на перьях есть и сверху ктото зубилом по ним долбил (где флажки), мотор есть и 6 вольтовый и 12, оба сейчас расколоты, какой ставить пока незнаю, просто на 6 есть документы, а на 12 нет (хотя у есть птска от другой 638-можно перебить), на 6 волтовую отдал позовчера точить котлы под польские поршня. Кстати кто с Рязани откликнитесь, нужны всякие мелочи (с3.14дили у меня панель приборов (кстати от чеза пластик был-красивый с 8-ми приборами,карбон,воздушку с новым фильтром), у меня если че спрашивайте тоже набрались запчасти, помогу если че. Собрать хочу неокласик, сделать облицовку новую (опыт работы с эпоксидкой имееться), настроеный выпуск сделать и т.д. Спрашивать буду в этой теме все вопросы которые возникнут, фотки скину на днях. Ну вот и все пока.
CrazyDen
грамАтей
грамАтей
Темы: 27
Мото: Jawa -350 634, Suzuki TL1000S
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2006 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель ставь от 634 гемора с доками и остальным не должно возникнуть. Не пойму эта тема из разряда"у меня есть ява, как ее сделать спортбайком?"
И вообще мне кажеца здесь тебе никто ниче не подскажет по поводу неоклассика, тут все на оригинал настроины, что не оригинал то какашкаУлыбка вот.
Так что бери и делай, а потом нам расскажешь. Полностью тебя поддерживаю.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2006 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в твоём понятии "неоклассик"? Ява, закошенная "под спорт"? - не то! Это уже "калхоз". Какие "облицовки" на классике, а? Первое - классическая панель приборов - 2 "стакана" Явы -638 самое оно! Далее "признак стиля" - звуковой сигнал (2 шт) либо на вилке под круглой фарой, либо снизу под баком по обе его стороны (на Яве это есть). И так далее - в общем вся Ява - 638 при надлежащей отделке (постановка "дискача" на перед и пр. мелочи) и будет тебе неоклассиком! Удачи в восстановлении хорошей техники!
Rodstvenik
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2006 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, спортбайк ненадо, какой из явы спортбайк. Я хочу сделать что то типа yamaha xjr 1300 по виду, рамы у них похожи, а так минимум пластика, тока взади жопа и накладки где бардачки. Кстати неукого нету модели в 3д максе, там можно все примерить. Вот кстити друг рисовал свой иж
 Размер файла:  38.95 KB
 Просмотрено:  11892 раз(а)
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2006 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально сделанная Ява и так выглядит нормальным малокубартурным классиком, кем она, собственно и является.
http://skomoroh.at.tut.by/6.jpg
http://skomoroh.at.tut.by/7.jpg
http://skomoroh.at.tut.by/Rotation%20of%2019.jpg
Первые фотки - зеркальны.
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
CrazyDen
грамАтей
грамАтей
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2006 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен со Скоморохом
Rodstvenik
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и пару фоток, на каком этапе все стоит
 Размер файла:  31.41 KB
 Просмотрено:  11841 раз(а)
Rodstvenik
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2006 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя часть
Маятник
 Размер файла:  30.16 KB
 Просмотрено:  11838 раз(а)
CrazyDen
грамАтей
грамАтей
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2006 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ниче нормального не вижу, только закос под сельхоз кастом
Вот скажи мне неопытномуУлыбка Вот какой понт от навареных амортезаторов с задраной рамой? Он ездить чтоли будет лучше? Управляемость улучшается? Или может стоппи удобней делать?
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2006 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyDen,
упарвляемость на скорости или колдобинах ухудшается, начинает мотать по дороге, из-за неравномерно наваренного (99%, металл знаете ли при сварке ведет) - быстрее изнашиваются втулки маятника, при сильной наварке начинает тереть цепью по раме.
из плюсов - перестает задевать колесом за крыло... некоторым- внешний вид.
Rodstvenik,
Более актуальный способ повышения задницы - более длинные амортеры
Roker.kiev agent
Rodstvenik
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рама была уже такая (согнута еще порядочно-без изломов, в отличие от чего я у всех видел), а на счет амортеров-ставить их небуду жиденькие какие-то (с 6вольтовыми баловалься-стакан верх. убрал, ниж. обрезал, пружину проб. хромировать-неполучилось, наварил малесь и покрасил). Понравились ижаковские от люлки (450 р-шт.)-черные пружины, ост. хром-сфоткаю покажу. Явские дорого-850 за один. Народ а где взять шайбу на 0.2 мм для регулеровки КПП (никак не найду, может быть кто знает где такие есть).
Lorient
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2006 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня так вот только смущает просверление маятника и вставки туда штифта в который упирается скоба, за которую крепиться задний тормозной механизм(у самого была такая проблема, в конечном итоге оставил ЧЗтовскую реактивную тягу)
Rodstvenik
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2006 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет
на счет реактивной тяги-не ужели штивт может срезать (поставил бы от чеза но нету ). Вчера споловинил движок (завтра поршневую поеду забирать), заполировал боковые крышки на токарном станке(чем теперь их покрыть чтобы неокислялись подскажите Э-э-э... ?-лаком или полировальной пастой для аллюминия), интересует кто еще ставил проиборы от ваз 2106 (на сколько точны показания спидометра). Ездил с другом забирать 2 ижака и заодно прикупил в колхозе запчасти для явы правда от 6 волтовой (обод+спицы, 2 релюшки зарядки, крышка бака, 10 свечей пал,кикстартер, 4 кондера родных,2 комплекта дисков сцепления -все новое и чешское, амортеры и колодки б.у)-за все 500 рублей. Так смешно, что деваться некуда
CrazyDen
грамАтей
грамАтей
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2006 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боеовые крышки чего? Пастой гои, а потом лаком.
насчет приборов от шестерки ищи на сайте
Rodstvenik
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2006 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пастой гой заполировал до зеркала, а лак обязательно термостойкий?
Страница 1 из 3
