СБОРКА НЕОКЛАСИКА
На страницу 1, 2, 3 След.
Rodstvenik
Регистрация: 14.08.2006 Сообщения: 418 Темы: 31 Откуда: Russia,Ryazan Мото: 634(солянка),634.8(1980),ИЖ ПС (1974),ИЖ ПС (1982),Минск(1977)
| Надеюсь поможете и подскажите. я новенький , начал собирать яву по запчастям (на 2 года ее закинул)-так мечта собрать чтони-будь из явы, в оригинале ява уже есть в деревне 638.5 (правда на ней сейчас почти новый мотор от 634 стоит, а 8-ный снят пока). Значит на каком все этапе сейчас: рама от 634 покрасил порошковой краской на заводе, маятник от дорожного чезика (алюминевый) тоже покрасил и поставил , вилку собрал одну из 3-х (перья выпремил, захромировал, нижнюю часть покрасил порошком, поставил пыльники от тульской вилки как на 10-ке, сальники волговские поставил), жаль риски на перьях есть и сверху ктото зубилом по ним долбил (где флажки), мотор есть и 6 вольтовый и 12, оба сейчас расколоты, какой ставить пока незнаю, просто на 6 есть документы, а на 12 нет (хотя у есть птска от другой 638-можно перебить), на 6 волтовую отдал позовчера точить котлы под польские поршня. Кстати кто с Рязани откликнитесь, нужны всякие мелочи (с3.14дили у меня панель приборов (кстати от чеза пластик был-красивый с 8-ми приборами,карбон,воздушку с новым фильтром), у меня если че спрашивайте тоже набрались запчасти, помогу если че. Собрать хочу неокласик, сделать облицовку новую (опыт работы с эпоксидкой имееться), настроеный выпуск сделать и т.д. Спрашивать буду в этой теме все вопросы которые возникнут, фотки скину на днях. Ну вот и все пока.
CrazyDen Карточек: 1 грамАтей
Регистрация: 22.09.2005 Сообщения: 704 Темы: 27 Откуда: г. Пермь Мото: Jawa -350 634, Suzuki TL1000S
Двигатель ставь от 634 гемора с доками и остальным не должно возникнуть. Не пойму эта тема из разряда"у меня есть ява, как ее сделать спортбайком?"
И вообще мне кажеца здесь тебе никто ниче не подскажет по поводу неоклассика, тут все на оригинал настроины, что не оригинал то какашка вот.
Так что бери и делай, а потом нам расскажешь. Полностью тебя поддерживаю.
motorocker
А что в твоём понятии "неоклассик"? Ява, закошенная "под спорт"? - не то! Это уже "калхоз". Какие "облицовки" на классике, а? Первое - классическая панель приборов - 2 "стакана" Явы -638 самое оно! Далее "признак стиля" - звуковой сигнал (2 шт) либо на вилке под круглой фарой, либо снизу под баком по обе его стороны (на Яве это есть). И так далее - в общем вся Ява - 638 при надлежащей отделке (постановка "дискача" на перед и пр. мелочи) и будет тебе неоклассиком! Удачи в восстановлении хорошей техники!
_________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Rodstvenik
Нет, спортбайк ненадо, какой из явы спортбайк. Я хочу сделать что то типа yamaha xjr 1300 по виду, рамы у них похожи, а так минимум пластика, тока взади жопа и накладки где бардачки. Кстати неукого нету модели в 3д максе, там можно все примерить. Вот кстити друг рисовал свой иж
38.95 KB |
11887 раз(а) |
Skomoroh
Легенда Дакара
Rodstvenik
А вот и пару фоток, на каком этапе все стоит
31.41 KB |
11836 раз(а) |
Rodstvenik
Задняя часть
30.16 KB |
11833 раз(а) |
Пока ниче нормального не вижу, только закос под сельхоз кастом
Вот скажи мне неопытному Вот какой понт от навареных амортезаторов с задраной рамой? Он ездить чтоли будет лучше? Управляемость улучшается? Или может стоппи удобней делать?
Skomoroh
Легенда Дакара
CrazyDen,
упарвляемость на скорости или колдобинах ухудшается, начинает мотать по дороге, из-за неравномерно наваренного (99%, металл знаете ли при сварке ведет) - быстрее изнашиваются втулки маятника, при сильной наварке начинает тереть цепью по раме.
из плюсов - перестает задевать колесом за крыло... некоторым- внешний вид.
Rodstvenik,
Более актуальный способ повышения задницы - более длинные амортеры
_________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Rodstvenik
| рама была уже такая (согнута еще порядочно-без изломов, в отличие от чего я у всех видел), а на счет амортеров-ставить их небуду жиденькие какие-то (с 6вольтовыми баловалься-стакан верх. убрал, ниж. обрезал, пружину проб. хромировать-неполучилось, наварил малесь и покрасил). Понравились ижаковские от люлки (450 р-шт.)-черные пружины, ост. хром-сфоткаю покажу. Явские дорого-850 за один. Народ а где взять шайбу на 0.2 мм для регулеровки КПП (никак не найду, может быть кто знает где такие есть).
Lorient
меня так вот только смущает просверление маятника и вставки туда штифта в который упирается скоба, за которую крепиться задний тормозной механизм(у самого была такая проблема, в конечном итоге оставил ЧЗтовскую реактивную тягу)
_________________ В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления. |
Rodstvenik
всем привет
на счет реактивной тяги-не ужели штивт может срезать (поставил бы от чеза но нету ). Вчера споловинил движок (завтра поршневую поеду забирать), заполировал боковые крышки на токарном станке(чем теперь их покрыть чтобы неокислялись подскажите ?-лаком или полировальной пастой для аллюминия), интересует кто еще ставил проиборы от ваз 2106 (на сколько точны показания спидометра). Ездил с другом забирать 2 ижака и заодно прикупил в колхозе запчасти для явы правда от 6 волтовой (обод+спицы, 2 релюшки зарядки, крышка бака, 10 свечей пал,кикстартер, 4 кондера родных,2 комплекта дисков сцепления -все новое и чешское, амортеры и колодки б.у)-за все 500 рублей.
Боеовые крышки чего? Пастой гои, а потом лаком.
насчет приборов от шестерки ищи на сайте
Rodstvenik
| пастой гой заполировал до зеркала, а лак обязательно термостойкий?
