Крепление номерного знака.
Никель
Мото: Jawa 638-00 89г. Иж Юпитер 5 92г.
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 17:48    Заголовок сообщения: Крепление номерного знака. Ответить с цитатой
Очень давно видал на форуме как мне кажется оригинальное крепления номера для 638.Тогда не придал особого значения,а сейчас вдруг захотелось сделать.Так вот,нужна любая информация о нём,размеры тоже.В пэйнте попытался изобразить увиденное,вот что получилось(красное сквозное отверстие для крепления к крылу,а два чёрных для номера)
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никель, на Яве 638 небыло никакого оригинального крепления номерного знака . На твоём фото - один из вариантов самодельного кронштейна . Насколько я помню , ( по Чех Мотор Рев ) чешский номер на Яве 638 имел стандартную подложку ( как на Яве 353/354/559/360 ) и на неё наносилась буквенно - цифровая информация . Это для Чехословакии . В СССР эта подложка с мотоциклами не поставлялась ( именно с моделью 638 !) .
Никель
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, Я вас понял,просто видал на фото этот кронштейн на почти нулёвенькой Яве.Вот и подумал,почему бы не дырявить новое крыло на своей Яве, а сделать кронштейн.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ненужно ничего дырявить, на моей отуовской 634 стоял черный номер, в 2005г. его заставили поменять на белый (он больше, а теперь всеравно какой номер). Тогда ездили мало и был он прикручен на одном винту. Сейчас я сделал не хитрый фигурный кронштейн из оцинковки, прикрутил его на 2 винта к моту, а номер крепится на 3х винтах (один из них одновременно крепит кронштейн, если память не подводит).
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, +1! Только на 634 я крепил к спец отверстию в кронштейне стопа и одному болту крепления фонаря.
Никель
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья,что вы думаете насчёт кронштейна,который на фото?Хорош ли он или есть более лучшие варианты?
Česká excelence
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего немогу сказать, т.к. незнаю какое заднее крыло на 638-00 89г.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никель, нужно минимум ДВЕ точки крепления С намеком
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, крыло на 638-00 такое:
Верхний винт крепления номера крепится к кронштейну пенала, а нижний просто к пластиковому крылу. Держится мёртво!
Jawa 638-0-0
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И номер легко гнётся, потому что зацепиться за него или им - легче лёгкого. Надо обязательно что то подложить. Или то, что нарисовано в топике, или самое простое - номерную рамку. Кстати красиво смотрится и не портит облик 638й. У меня стоит пластина с п-образным сечением, кода-то такие были для номеров, а верхняя точка крепления как раз кронштейна пенала.
Но номерная рамка, имхо, самый удачный вариант. И не надо стесняться сверлить нужные отверстия по месту в 638й "лопате".
Улыбка
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, +1! я делал из алюминиевой пластины толщиной 4мм, чуть больше размера самого номера. Улыбка
В случае падения и т.д , поменять номер проблема, а поменять пластиковое крыло-нет.
Никель
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё же нашел фото,которое давно видел. http://sgasparini.users.photofile.ru/photo/sgasparini/135204077/168656446.jpg
Česká excelence
Dixi72
Мото: Ява-360, Ява-634.01, Ява-634.4, Ява-638.0, Ява-638.5, ЧЗ-472.3, ЧЗ-472.5(Продан)
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что нужно:
viking281
Мото: CFMOTO 500-A, Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2014 05:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или как вариант
otomars
Мото: jawa 634.7 cz 472.4 cz 450.02 jawa 250 .559 jawa 634.01
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день, kak выглядит оригинальное крепления номера для 634.7
