Генератор ИЖ, Минск, ... на JAWA
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 89, 90, 91  След.
Uriah
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужна контрольная лампа, то нужно купить диодный мост, ну "подкову" обыкновенную, с которой выходит дополнительный провод и ещё будет нужно реле, наподобии РС-702. Да здесь это всё уже разжёвывалось, посиди, почитай. Тут много вариантов предлагалось, выбери себе подходящий.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Walliy писал(а):
а если без гемора ? Может с ижа или явы взять ?
С подковой и РС-702- самый простой вариант.
Lelyk
Мото: Jawa 634-01
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ижевском генераторе нет центрального вывода обмоток - на контрольку. Это разве попробовать БПВ ижевское поставить но я бы не рекомендовал.
Вот как рекомендует Uriah - это хороший вариант.
Я решил проблему контрольки путем установки цифрового вольтметра для контроля бортсети.
Можно и явский генератор установить, если что.
но РР лучше ВАЗовский - он, я считаю понадежней, чем явский, или ижевский
жизнь хороша - когда едешь не спеша...
Uriah
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть там вывод из центра. Просто он внутри кембриком закрыт.
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2013 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод на реле контроля зарядки, можно взять с любого XYZ на диоднике. И будет работать, проверено.
Диодник с Ижевского БПВ, часть отвечающая за зарядку выдрана + 37е на зарядку + аналог РС702 на контроль.
Walliy
Мото: Ява 350-360
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я понял что я дуб... Все что у меня есть ява старуха 6в с ее родной эллектрикой , 12в гена от ижа, катушки зажигания от ижа, реле поворотов от минска, акб , рр от ваз классики, чего не хватает ? И как все это впихнуть ? или проще сразу делать с бсз ? И еще вопрос реально ли сделать зажигание чтоб как на скутере на кнопочку нажал он завелся ?эллектроное кажется ?Помогите ) У меня просто 1 мот это права только получил поэтому все постепенно осваиваю ) не судите строго за без граматность дела..
. пионеры, блин!
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только начиная с 638го мотора с установкой отдельно приобретаемого за космическую цену заводского комплекта стартера. Или колхозить не пойми что.
m1x0n
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 14:10    Заголовок сообщения: генератор от ижа Ответить с цитатой
Как реализовать с этим генератором работу кантрольной лампы генератора?
кто поделится схемой?
соединено с целевой.
Три дня режима чтения за клона.
Дж.
Сергеевич
Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивался с этим, но очень давно, там по моему с " верхней точки" точки соединения всех обмоток выводится, но на сколько я помню это проблематично.
Вот смотри http://сайт-с-вирусом.ru/load/vse_dlja_izh/dobavljat_sjuda/skhema_ehlektrooborudovanija_motocikla_izh_7_107_planeta_5/5-1-0-6 это схема от ижа 5 ( не важно планета или юпитер), а это от явы 638 - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10994 ( от Geser)
сравни конструкции генераторов, там четко видно что у явы с "вершины" ( точки соединения 3х обмоток) выходит контакт 86 для КЛ, а у ижа его нет, нужно самому делать.
Еще можно поступить проще, поставить реле от ИЖа, и ничего не мудрить, там КЛ запитывается от реле.
Я почему мудрил со всем этим, так потому что терпеть не могу ижаковское реле, да и генератор от ИЖа тоже недолюбливаю, но человеку которому я все это городил, хотелось именно от ИЖа генератор.
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в десятый раз еще напишу не поленюсь.
Не надо делать никакой выход. Берем его с любой фазы XYZ.
Вот когда-то рисовал мне Рома PELZEWUR. Несмотря на ручную работу схемы, все функционирует как надо.
Все никак руки не дойдут контакты на 5-контактном подписать.
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, собрал также всё работает только лампа тухнет сразу как двиг начинает работать.Тоесть на малых оборотах.У меня реле 4х контактное РС.Так что не партесь люди ставте РС и не заморачивайтесь с выводом 86!!!!!!!!!
Вот только как теперь крышку закрыть на старухе?Уменя где-то 5-7мм не садится,датчик Холла мешает.
Uriah
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно вот проблема: с включённым светом (галоген 55/60Вт) генератор наотрез отказывается поднимать напряжение выше 10,5В, хоть убейся. Думал проблема в "просевших" АКБ (у меня их 2 по 6В 7А/ч, соединены последовательно, в реале 5 А/Ч, вот только что замер закончил), но сегодня вместо них подключил АКБ от УАЗа, 62А/Ч, УАЗовский стартер как пропеллер крутит, и что же? До 11В кое-как дотягивает. Подключил лампу (55/60Вт) на прямую к родным АКБ и завёлся, напруга чуть приподнялась, но на номинал в 14В генератор всё равно не выходит. Замена РР (Я112В) на такой же результатов не даёт, эфект тот же. Собственно вопрос: Это получается РР обрубает слишком много тока, идущего на якорь? Тогда какую модификацию РР лучше всего использовать?
Извиняйие за ламерский вопрос.
Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
А, чуть не забыл, собирал по этой схеме:
http://img441.imageshack.us/img441/2492/29494504.jpg
maks1230
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, поставь лампу 35/35 китай.А с такими ваттами и у меня на оборотах до 12 еле дотягивает.Слабоват генер с ижа.Кстати китаец светит белым лучше чем у бати на Днепре галогенка 55.
Uriah
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maks1230, Она Н4? Или ты про ИЖовскую лампу?
maks1230
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин неподумал!Uriah, а у тебя какая оптика?У меня штатная старушечья оптика и лампа в штатный разъём без юбки.Юбка идёт с оптикой.
Uriah
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УАЗовский ревлектор. Уже поставил лампу накаливания 45/40Вт, малость лучше стало. Да и АКБ заменить надо, эти проседают только в путь.
Кстати кто-нибудь знает что-нибудь про светодиодные лампы под стандартный цоколь Н4? Автомобилсты про них не очень-то лестно отзываются, а как они будут на мотоциклах работать? Извиняюсь за офф-топ.
Страница 68 из 91
