Поршень "Тайги" на CZ513
На страницу 1, 2, 3  След.
Hunter96
Мото: ЧЗ 250/513
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улитко, я поставил от Тайги. Подходит от РМЗ 500, там 72мм. На РМЗ 550 уже 76мм. Ничего не скажу по его работе, ещё не заводил.
Улитко
Мото: баутян; оппозит; cz250/513
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел сегодня также поршень от тайги Австрийского производства. Качество несравнимое с khc.
Но единственный косяк- написано что нормальный зазор между поршнем и цилиндром 8 соток. Тоесть цилиндр должен быть ровно 72мм в диаметре.
А в мануале к чз указаны зазоры в 4-5 соток.
Кому верить, под какой диаметр растачивать?
Не отступай! Не сдавайся!
Не позволяй себе быть слабым – никогда!(Ц) F.P.G.
~Alex~
Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верить нужно ,естественно, надписи на поршне. Производитель указывавает его тепловое расширение.
CZ= токарь+голова+желание
Улитко
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а как быть с еще одним фактором- поршень ниже заводского на 5мм(т.е растояние от пальца до донца меньше чем у чизета на 5мм. А расстояние от пальца до юбки одинаковое).
Как проточить цилиндр чтобы фазы не изменились?
P.S между основанием цилиндра и впускным окном(в рубашке имеется в виду), перегородка 5.5мм.
Знатоки посоветуйте снова С пивом по жизни
Hunter96
Мото: ЧЗ 250/513
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улитко, только голову осаждать. Основание трогать нельзя, иначе юбка поршня окажется выше окон.
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hunter96, Ты делал?
Улитко, Я 3мм сторцовывал снизу с гильзы и с плоскости.
Hunter96
Мото: ЧЗ 250/513
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, нет, побоялся трогать. Если не прав, то извиняюсь.
У меня вопрос, какая компрессия должна быть на холодную у 513?
Улитко
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может Вы путаете компрессию и степень сжатия?
Компрессия как у всех нормальных по состоянию моторов 10- 13 единиц.
А степень сжатия 1:12,2 у 250/513. (взято из мануала)
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не морочился измерением компрессии в 2т.
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зачем ее замерять вообще, когда любой более менее гонец поймет что и как проехавшить 300 метров на мотоцикле.
~Alex~
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осаживал 513 цилиндр на 2.5 мм под тайговский поршень. Выскакивает мелкая проблемка- открывается впускной канал. По сути ничего страшного, т.к все равно плоскость картера закрывает дыру, но знать это полезно.
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатун от ЧЗ-500 в помощь...
Как пользовать его рассказывать наверное не надо Улыбка ??
И +прокладка потолще, под горшок.
Куплю запчасти:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27844&highlight=
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=569845#569845
Улитко
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это несколько радикальное решение, с учетом, что валов 513 у меня 3 штуки и один новый шатун... Так смешно, что деваться некуда
Hunter96
Мото: ЧЗ 250/513
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, если заведется, уже хорошо Улыбка
Расточник при расточке цилиндра напортачил и сделал конус к низу 0.08мм, получается что сверху 0.05мм, а снизу 0.13мм. Собрал как есть, но будет ли работать нормально и главное сколько?
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант тоже был рассмотрен, но подъём цилиндра на 11 мм сильно разожмёт низ, если так делалось, то интересны результаты по отношению с стандарту.
По видимому цилиндры немного разные, на моём при съёме 3мм ничего не вскрылось. Остальные картинки ЗДЕСЬ
Страница 1 из 3
