Овальное отверстие ВГШ.
Anatolich
Мото: Ява 634, Ява 360
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 12:13    Заголовок сообщения: Овальное отверстие ВГШ. Ответить с цитатой
Имею запасной коленвал. Решил привести его в рабочее состояние и поменять бронзовые втулки ВГШ. Но при запресовке новых обнаружил, что отвестие в одном шатуне имеет овал 2-3сотки. Оставлять в таком отверстии стандартную втулку не решился, т.к. неизвестно как поведет себя втулка под нагрузкой.
Коленвал неплохой, мог бы ещё поработать. Может выточить втулку увеличенного диаметра и с боков вручную убрать те самые 2-3 сотки т.е. изготовить её с тем же овалом и с хорошим натягом запрессовать? Стоит ли?
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто поставить втулку с увеличенным натягом. Зачем убирать эти сотки для овала? Запрессовываешь и развертываешь.
Anatolich
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но натяг не компенсирует эту разницу или я не прав? Разве что за счет более тведого металла шатун "срежет" излишние сотки в бронзе при запресовке - это имелось ввиду?
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,05 натяга сделай и все компенсируется. Шатун "округлится", втулка немного примет "эллипсность", а отверстие потом обработаешь, оно уже будет нормально-круглое. Или если слишком уж большая погрешность - действительно срежет лишнюю бронзу, но в общем какая разница? Все будет нормально работать в итоге.
Anatolich
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую сделать.
Есть и плюс во всем этом - втулка потом уже не провернется))
162vitaliy
Мото: Ява 634, Иж П4К
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatolich, если хотиш штоб втулка не просела и не провернулась пройдись шариком, с подшипника, перед тем как будеш райберить. Я на старухе так делал Хитрость Эхххх
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак в шатунах Яв все равно какой модели отверстия в шатунах (кроме новодела без втулочного) хоть под бронзовые втулки, хоть под стальные (под сепаратор или иголки) тоже овальные, именно с той целью чтобы после запрессовки при работе она (втулка) не провернулась. Разворачивать втулку после запрессовки в ВГШ всегда приходится (бронзовую)
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Кстати да, на чистую после запрессовки и разворачивания втулку шариком в размер проходить самое милое дело, никогда не ошибешься, даже если руки кривые.
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бессмысленное занятие. Если только шариком, чтобы сразу размер вышел.
Anatolich
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-с, запрессовал новые втулки и развернул под 15-й палец. Овал как оказалось не 0,02мм,а все 0,2мм. Но новодельная втулка с припуском +0,15 прекрасно "обовалилась" и зашла как родная.
Другая проблема осталась: на правой цапфе износ 2-2,5сотки. Может прокернить? Чуток грубо,конечно,но пропайка не сгодится. Если уж сталь стерло,то олово уж и подавно...
 Размер файла:  126.45 KB
 Просмотрено:  7875 раз(а)
 Размер файла:  107.66 KB
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatolich, Сделай проще! Посади на клей Loctite
http://www.henkel.com/welcome-to-loctite-12165.htm
http://www.youtube.com/watch?v=riTo3zwyIaU&list=PLD67235B0EAC2AAB4
Некоторые продукты допускают посадку подшипника на вал с износом в десятку и более!! Но там нужно точно подобрать марку - с запасом подбор не будет работать!! И строго соблюдать технологию установки.
Сам делал на электродвигателях - работает отлично!
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно аккуратно капнуть свркой-полуавтоматом в нескольких местах и зачистить. Я так "лечил" раковины от коррозии.
VAPE = Богъ
2terry6
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой внешний диаметр бронзовой втулки вгш если не секретЭ-э-э... начал постукивать правый,купить втулку на яву не удалось, купил от планеты..в магазине сказали подойдет..не решаюсь разбирать просто так)
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2terry6, тебе сюда куда-то:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13321&start=0
Полистай там, есть целый чертеж втулки (по памяти- вроде наружный Ф 19)
Спасибо, исправил
Последний раз редактировалось: Руся (04 Дек 2013 20:09), всего редактировалось 1 раз
2terry6
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полистай там, есть целый чертеж втулки (по памяти- вроде наружный Ф19)
точно есть, большое спасибо)) Ф19))
2terry6
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос!!!!
кв старушки у меня 634... можно ли, чтоб не покупать все от старушки (поршни, пальцы) с Ф15 , сделать втулку с внутр диаметром на 16 и не заморачиватся??
нашел, что можно... не повлияет ли это долговечность втулкиЭ-э-э...
