Anatolich
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 229 Темы: 10 Откуда: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика Мото: Ява 634, Ява 360
Имею запасной коленвал. Решил привести его в рабочее состояние и поменять бронзовые втулки ВГШ. Но при запресовке новых обнаружил, что отвестие в одном шатуне имеет овал 2-3сотки. Оставлять в таком отверстии стандартную втулку не решился, т.к. неизвестно как поведет себя втулка под нагрузкой.
Коленвал неплохой, мог бы ещё поработать. Может выточить втулку увеличенного диаметра и с боков вручную убрать те самые 2-3 сотки т.е. изготовить её с тем же овалом и с хорошим натягом запрессовать? Стоит ли?
Просто поставить втулку с увеличенным натягом. Зачем убирать эти сотки для овала? Запрессовываешь и развертываешь.
Anatolich
| Но натяг не компенсирует эту разницу или я не прав? Разве что за счет более тведого металла шатун "срежет" излишние сотки в бронзе при запресовке - это имелось ввиду?
0,05 натяга сделай и все компенсируется. Шатун "округлится", втулка немного примет "эллипсность", а отверстие потом обработаешь, оно уже будет нормально-круглое. Или если слишком уж большая погрешность - действительно срежет лишнюю бронзу, но в общем какая разница? Все будет нормально работать в итоге.
Anatolich
Попробую сделать.
Есть и плюс во всем этом - втулка потом уже не провернется))
162vitaliy
Регистрация: 28.07.2012 Сообщения: 34 Темы: 0 Откуда: Украина, Черниговска обл. Ичня Мото: Ява 634, Иж П4К
Anatolich, если хотиш штоб втулка не просела и не провернулась пройдись шариком, с подшипника, перед тем как будеш райберить. Я на старухе так делал
Дак в шатунах Яв все равно какой модели отверстия в шатунах (кроме новодела без втулочного) хоть под бронзовые втулки, хоть под стальные (под сепаратор или иголки) тоже овальные, именно с той целью чтобы после запрессовки при работе она (втулка) не провернулась. Разворачивать втулку после запрессовки в ВГШ всегда приходится (бронзовую)
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Кстати да, на чистую после запрессовки и разворачивания втулку шариком в размер проходить самое милое дело, никогда не ошибешься, даже если руки кривые.
| 162vitaliy писал(а): |
| Anatolich, если хотиш штоб втулка не просела и не провернулась пройдись шариком, с подшипника, перед тем как будеш райберить. |
Бессмысленное занятие. Если только шариком, чтобы сразу размер вышел.
Anatolich
Вот-с, запрессовал новые втулки и развернул под 15-й палец. Овал как оказалось не 0,02мм,а все 0,2мм. Но новодельная втулка с припуском +0,15 прекрасно "обовалилась" и зашла как родная.
Другая проблема осталась: на правой цапфе износ 2-2,5сотки. Может прокернить? Чуток грубо,конечно,но пропайка не сгодится. Если уж сталь стерло,то олово уж и подавно...
126.45 KB |
7871 раз(а) |
107.66 KB |
7871 раз(а) |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Можно аккуратно капнуть свркой-полуавтоматом в нескольких местах и зачистить. Я так "лечил" раковины от коррозии.
_________________ VAPE = Богъ |
2terry6
Регистрация: 04.12.2013 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Ладыжин Мото: 634
а какой внешний диаметр бронзовой втулки вгш если не секрет начал постукивать правый,купить втулку на яву не удалось, купил от планеты..в магазине сказали подойдет..не решаюсь разбирать просто так)
2terry6, тебе сюда куда-то:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13321&start=0
Полистай там, есть целый чертеж втулки (по памяти- вроде наружный Ф 19)
Спасибо, исправил
Последний раз редактировалось: Руся (04 Дек 2013 20:09), всего редактировалось 1 раз |
2terry6
точно есть, большое спасибо)) Ф19))
2terry6
еще вопрос!!!!
кв старушки у меня 634... можно ли, чтоб не покупать все от старушки (поршни, пальцы) с Ф15 , сделать втулку с внутр диаметром на 16 и не заморачиватся??
нашел, что можно... не повлияет ли это долговечность втулки
