Kuz
Юрист
Драсте всем! Раскопал тут свой двиг и обнаружил, что предыдущих хозяин затаил от меня скелет в виде гнутого шатуна, вот б"@дь! , подумал я про хозяина и про такую ситуёвину. Но потом вспомнил, что у меня в наличии ещё три колена. Одно от 634, одно от 360 с заклиненым шатуном, одно от 360 б/у в норм. сост. Подскажите че делать в свете уменьшающегося количества поршней на 360 модель? Мож поменять коленвал и поставить его от 634? Поршеньки ведь чаще встречаются, ну и подшипник игольчатый в верхних головках |
Евгенн Карточек: 3 Профи
Регистрация: 21.04.2005 Сообщения: 352 Темы: 16 Откуда: Нижнекамск Мото: Cz 455-05, Jawa 350-360-00, Сова 175
Kuz, лучше поставь от 634! |
пусть лучше ставит родной.
подшипники нижние одинаковые.втулки развернуть под 16мм вот и поршни 634.
а возня с иголками а так же нормальгных не купить-счастья не прибавят. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Misha
Ижатник
Регистрация: 10.08.2004 Сообщения: 858 Темы: 45 Откуда: Москва Мото: Нету больше Явы
ставь конечно от 634 если поршни есть и иголки.. а про поршни - одинаково часто встречаются и 360 и 634..
(я наоборот, ставил от 360 в 634 двигатель) _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
Kuz
Юрист
Misha, а у нас от 634 побольше, поршни и иголки есть _________________ Dictum - factum |
А я на 634 поставил колено с 360! И доволен. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Буроффский Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 13.10.2005 Сообщения: 546 Темы: 8 Откуда: Из г.Мариуполь (Украина) Мото: 360
Колено от 360 лучшее.Сам был перед выбором поставить на свою старушку,но всё таки поставил родной.Очень проблемно у 634 с иголками.Уж больно часто они начинают стучать.Проще поставить колено от 360 и поршни.Если не поршней от 360 то просто растачиваешь втулку под палец на 16 и всё будет отлично.Втулка на много больше проходит. _________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
Shumik
Регистрация: 15.07.2003 Сообщения: 444 Темы: 9 Откуда: Беларусь, Брестская облость, г.Барановичи Мото: Ява 350/360
А если есть цилиндры и головки от 634 ставишь и имеешь очень перспективный двиг с 23 лошадками вместо 18 но опять таки если все зер гуд!!! _________________ Ява 350/360 1971 года
Ява 350/360 1971 года с коляской
Мт-11 "Дог" |
Shumik, Ты что хочешь картошку возить на мотоцикле,или радоваться старой технике? Если первое то тебе надо срочно менять мот.А если второе то 18 тоже вполне нормально.ИМХО _________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
Shumik
А если реальный напряг ... Что нельзя расточить колено под палец и достать поршни 2-го или 3 -го ремонта и колено родное что делать
Cypher, У вас на украине с запчастями проблем нету !! Это я знаю, сам был и видел все что хочешь от коленчатого вала и коробки и заканчивая самыми непреметными сальниками!!! _________________ Ява 350/360 1971 года
Мт-11 "Дог" |
Kuz
Юрист
Шит, ситуация такая: есть двиг от 634, не колот ни разу, шумит при работе (звук такой противно шелестящий, при добавлении оборотов не пропадает) мож колено возьму от него. Есть еще двиг от 360 колот-переколот, колено не смотрел состояния не знаю. Короче, приеду в деревню сравню оба, а там посмотрим.Shumik, а как же вид старушачьего двига? Он теряется с цилиндрами от 634! К тому же придется и корзину сцепления менять с ведущей звездой, а то однорялная цепь хлипковата _________________ Dictum - factum |
Shumik
Kuz, Если есть варианты выбора то моно сохранить как говориться в оригенале но если выбора нет то лучше потерять вид чем не ездить.... _________________ Ява 350/360 1971 года
Мт-11 "Дог" |
motosearfer
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 97 Темы: 4 Откуда: novorossiysk Мото: jawa 350(360)
Kuz, колено от 360-ки лучше тем, что нижние подшипники шатунов там надёжнее(мощнее), точнее там не игольчатый подшипник с сепаратором, как на 634, а ролики. Если поставишь такой в нормальном состоянии, надолго хватит. |
