Модернизация подшипника нижней головки шатуна
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2006 00:35    Заголовок сообщения: Модернизация подшипника нижней головки шатуна Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки, выскажите, пожалуйста, своё мнение (желательно с обоснованием) о следующей идее.
Судя по следам износа на втулке ниж. головки, ролики подшипника работали не по всей длине (12 мм), а только центральной частью (8 мм), остальные 4 мм «съел» сепаратор (по 2 мм с каждой стороны).
Так вот идея:
вместо роликов с сепаратором набить роликов без него, т.е. сделать подшипник насыпным.
Как скажется такая замена на работе узла и на его долговечности? Не будет ли чрезмерного перегрева и заклинивания?
Заранее благодарю.
 Размер файла:  22.92 KB
 Просмотрено:  17111 раз(а)
JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2006 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старухе так и стоит, без сепаратора.И ездит всё отлично.Но только у тебя возникает проблема подбора роликов нужного диаметра и из нужного материала. Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2006 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иглы собираюсь выковырять из двух таких сеператоров на каждый шатун С намеком .
JAWA 350/638 87г.в.
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2006 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так дело не пойдёт для нормальной работы.Нужно ролики в один ряд,но нужного диаметра.А с того что ты накавыряешь кучу иголок толку мало. С пивом по жизни
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2006 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND, а с какого хрена оно заклинитЭ-э-э... ВВерху то иглы без сепаратора. Тем более вверху и отверстия в шатене нету для их смазки...
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2006 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я и хотел подобрать (по микрометру или по посадке) по паре сепараторов с одинаковыми роликами и чередовать их при сборке Улыбка .
SАN писал(а):
AND, а с какого хрена оно заклинит ВВерху то иглы без сепаратора. Тем более вверху и отверстия в шатене нету для их смазки...
Исходил я из того, что
1 - верхняя головка совершает колебательные движения, т.е поворачивается «туда-сюда» на определённый угол, а нижняя – вращается на шатунной шейке и, наверно, с немалой скоростью (пусть и переменной);
2 – да и по какой-то причине на заводе поставили сепараторный подшипник, а не насыпной Улыбка .
Спасибо за ответы С пивом по жизни .
JAWA 350/638 87г.в.
Spark
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2006 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо это делалось для того чтобы увеличить ресурс коленвала, тк, уменьшалось трение.
motosearfer
Мото: jawa 350(360)
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2006 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще это идея. Тока старые подшипники нафиг. Если взять новые комплекты для нижних головок шатунов(чтобы быть уверенным в одинаковости диаметров иголок),то всё получится. Сепараторы не выкидывать, чтобы исключить перекос иголок, а удалить (выпилить)через одну или чаще перемычки между иглами в сепараторе, заменяя их иголками, запрессовать в шатуны новые внешние кольца естесно. Перегрева быть не должно, на колене от 360-ки ведь нет, а долговечности явно прибавится.
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2006 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше не надо этого делать, т.к. скорость двух соседних движущихся роликов в два раза больше, чем скорость меж роликом и сепаратором, отсюда меньшей износ оных. Хотя иголок-то будет в два раза больше, т.е. нагрузка на каждую будет меньше... вот и решай. сам сказал, что на заводе не дураки, именно сепаратор ставили
Лучше, конечно, помучиться (с)
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2006 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и хотел сделать С пивом по жизни
А до скольки об/мин раскручивается КВ 360-ки Э-э-э...
Я, наверно, чё-то не понял: так "меньший износ" или "лучше не надо этого делать" Э-э-э...
Я это и хочу сделать для меньшего износа и увеличения ресурса 8)
JAWA 350/638 87г.в.
Последний раз редактировалось: AND (03 Ноя 2006 20:06), всего редактировалось 1 раз
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2006 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я изложил свою мысль, а решать тебе Улыбка имхо ставить родной ремкомплект. З.Ы. не того цитируешь
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2006 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2JoyRide: точно! извиняюсь, просмотрел. Уже всё исправил. За "мысль" благодарю С пивом по жизни .
JAWA 350/638 87г.в.
Михал
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2006 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое главное, думаю, исключить вероятность перекоса игл и их продольного движения...
а попасть в размер - иглы - шатун - палец----это если ты везучий.....
Все будет ОК/350/360 1970г
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2007 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нить юзал ремкомплекты нижней головки шатунаЭ-э-э...
Я - да:
Случилась такая уйня, блин:
на откапиталеном год назад двигателе на ходу заклинил подшипник нижней головки шатуна левого цилиндра – сепаратор сточило в опилки, которые чутка покоцали поршень. И это всего-то за 2,5 тыс.км.
То, что осталось от сепаратора
Вот опять всё разобрал, распресовал и вернулся к вопросу, отраженному в первом посте.
Вот ещё чего хотел спросить:
при распресовке колена решил не трогать соединение внутренних блинов колена и центральной опоры, вращающейся на двух подшипниках, чтобы не повышать вероятность проворота двух половин друг относительно друга перепресованного коленвала. Это всё конечно хорошо, но вот шатунные пальцы остались в этих самых блинах, которые не разъединил. Теперь изнутри их не выбить. Надеюсь, всё понятно объяснил. Подскажите, плс, как можно их извлечь.
И ещё: как правильно подобрать ремкомплект, чтобы подшипник был с зазорим или с небольшим натягомЭ-э-э... Стоял рем-т с натягом (не хилым).
Заранее благодарю С пивом по жизни
JAWA 350/638 87г.в.
Последний раз редактировалось: AND (02 Июл 2007 22:37), всего редактировалось 1 раз
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2007 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят иглы без сепаратора, наездил около 20 тысяч. проблем нет. Подбор иголок производится по специальной формуле, после выходных попытаюсь ее узнать, коленвал перебирал не сам.
Страница 1 из 4
