AND
Регистрация: 24.09.2006 Сообщения: 201 Темы: 8 Откуда: Нижегородская область, г. Балахна Мото: JAWA 350/638
Уважаемые знатоки, выскажите, пожалуйста, своё мнение (желательно с обоснованием) о следующей идее.
Судя по следам износа на втулке ниж. головки, ролики подшипника работали не по всей длине (12 мм), а только центральной частью (8 мм), остальные 4 мм «съел» сепаратор (по 2 мм с каждой стороны).
Так вот идея:
вместо роликов с сепаратором набить роликов без него, т.е. сделать подшипник насыпным.
Как скажется такая замена на работе узла и на его долговечности? Не будет ли чрезмерного перегрева и заклинивания?
Заранее благодарю.
22.92 KB |
17114 раз(а) |
_________________ JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL |
Буроффский Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 13.10.2005 Сообщения: 544 Темы: 8 Откуда: Из г.Мариуполь (Украина) Мото: 360
На старухе так и стоит, без сепаратора.И ездит всё отлично.Но только у тебя возникает проблема подбора роликов нужного диаметра и из нужного материала.
_________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
AND
| Cypher писал(а): |
Но только у тебя возникает проблема подбора роликов нужного диаметра и из нужного материала.  |
Иглы собираюсь выковырять из двух таких сеператоров на каждый шатун .
Не так дело не пойдёт для нормальной работы.Нужно ролики в один ряд,но нужного диаметра.А с того что ты накавыряешь кучу иголок толку мало.
Мотоцикл 360 |
SАN
AND, а с какого хрена оно заклинит ВВерху то иглы без сепаратора. Тем более вверху и отверстия в шатене нету для их смазки...
AND
| Cypher писал(а): |
Не так дело не пойдёт для нормальной работы.Нужно ролики в один ряд,но нужного диаметра.А с того что ты накавыряешь кучу иголок толку мало.  |
Дык я и хотел подобрать (по микрометру или по посадке) по паре сепараторов с одинаковыми роликами и чередовать их при сборке .
| SАN писал(а): |
| AND, а с какого хрена оно заклинит ВВерху то иглы без сепаратора. Тем более вверху и отверстия в шатене нету для их смазки... |
Исходил я из того, что
1 - верхняя головка совершает колебательные движения, т.е поворачивается «туда-сюда» на определённый угол, а нижняя – вращается на шатунной шейке и, наверно, с немалой скоростью (пусть и переменной);
2 – да и по какой-то причине на заводе поставили сепараторный подшипник, а не насыпной .
Спасибо за ответы .
Spark
Регистрация: 16.02.2006 Сообщения: 127 Темы: 2 Откуда: из Питера Мото: Jawa 638
| AND писал(а): |
Имхо это делалось для того чтобы увеличить ресурс коленвала, тк, уменьшалось трение.
motosearfer
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 97 Темы: 4 Откуда: novorossiysk Мото: jawa 350(360)
| А вообще это идея. Тока старые подшипники нафиг. Если взять новые комплекты для нижних головок шатунов(чтобы быть уверенным в одинаковости диаметров иголок),то всё получится. Сепараторы не выкидывать, чтобы исключить перекос иголок, а удалить (выпилить)через одну или чаще перемычки между иглами в сепараторе, заменяя их иголками, запрессовать в шатуны новые внешние кольца естесно. Перегрева быть не должно, на колене от 360-ки ведь нет, а долговечности явно прибавится.
JoyRide
Регистрация: 02.04.2006 Сообщения: 187 Темы: 33 Откуда: Харьков, Украина Мото: 638
лучше не надо этого делать, т.к. скорость двух соседних движущихся роликов в два раза больше, чем скорость меж роликом и сепаратором, отсюда меньшей износ оных. Хотя иголок-то будет в два раза больше, т.е. нагрузка на каждую будет меньше... вот и решай. сам сказал, что на заводе не дураки, именно сепаратор ставили
_________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
AND
| motosearfer писал(а): |
| Тока старые подшипники нафиг. Если взять новые комплекты для нижних головок шатунов(чтобы быть уверенным в одинаковости диаметров иголок),то всё получится. |
Я так и хотел сделать
| Перегрева быть не должно, на колене от 360-ки ведь нет, а долговечности явно прибавится. |
А до скольки об/мин раскручивается КВ 360-ки
| JoyRide писал(а): |
| лучше не надо этого делать, т.к. скорость двух соседних движущихся роликов в два раза больше, чем скорость меж роликом и сепаратором, отсюда меньшей износ оных. |
Я, наверно, чё-то не понял: так "меньший износ" или "лучше не надо этого делать"
Я это и хочу сделать для меньшего износа и увеличения ресурса 8)
Последний раз редактировалось: AND (03 Ноя 2006 20:06), всего редактировалось 1 раз |
JoyRide
я изложил свою мысль, а решать тебе имхо ставить родной ремкомплект. З.Ы. не того цитируешь
AND
2JoyRide: точно! извиняюсь, просмотрел. Уже всё исправил. За "мысль" благодарю .
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
самое главное, думаю, исключить вероятность перекоса игл и их продольного движения...
а попасть в размер - иглы - шатун - палец----это если ты везучий.....
_________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
AND
Кто-нить юзал ремкомплекты нижней головки шатуна
Я - да:
Случилась такая уйня, блин:
на откапиталеном год назад двигателе на ходу заклинил подшипник нижней головки шатуна левого цилиндра – сепаратор сточило в опилки, которые чутка покоцали поршень. И это всего-то за 2,5 тыс.км.
То, что осталось от сепаратора
Вот опять всё разобрал, распресовал и вернулся к вопросу, отраженному в первом посте.
Вот ещё чего хотел спросить:
при распресовке колена решил не трогать соединение внутренних блинов колена и центральной опоры, вращающейся на двух подшипниках, чтобы не повышать вероятность проворота двух половин друг относительно друга перепресованного коленвала. Это всё конечно хорошо, но вот шатунные пальцы остались в этих самых блинах, которые не разъединил. Теперь изнутри их не выбить. Надеюсь, всё понятно объяснил. Подскажите, плс, как можно их извлечь.
И ещё: как правильно подобрать ремкомплект, чтобы подшипник был с зазорим или с небольшим натягом Стоял рем-т с натягом (не хилым).
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось: AND (02 Июл 2007 22:37), всего редактировалось 1 раз |
shatun
| У меня стоят иглы без сепаратора, наездил около 20 тысяч. проблем нет. Подбор иголок производится по специальной формуле, после выходных попытаюсь ее узнать, коленвал перебирал не сам.
