БСЗ с датчиком положения коленвала(ДПК)
Роман68
Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2014 16:37    Заголовок сообщения: БСЗ с датчиком положения коленвала(ДПК) Ответить с цитатой
всем привет! Вот вычитал недавно ещё один вариант БС3 но, из датчика положения коленвала ВАЗа. Преимущество в том что он не реагирует на магнитные поля генератора,не надо вырезать шторку,можно использовать без аккумулятора как на минске. Может кто делал? Надо попробывать.
sviZZZist
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как иначеЭ-э-э...
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достаточно сделать метку, на вазе это спиленный зуб на маховике
Роман68
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как иначеЭ-э-э...
вот нафото видно на маховике вкручен болтик,когда он проходит мимо датчика образуется искра. Двигатель лодочный. Датчик можно ставить на любой двиг.
 Размер файла:  5.04 KB
 Просмотрено:  8343 раз(а)
схема подключения
 Размер файла:  2.83 KB
Роман68
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот принцип работы
да простит меня автор ролика.
"SLAVON"
Мото: Jawa 634-7, Неправильная Jawa 638-5
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2014 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К чему все эти карусели? Нужно исходить из надежности узла в целом, ставь всборе генератор с серьезного скутера, при нем же и зажигание, я себе именно так и буду делать, одни плюсы- избавляемся от щеток, бсз на индуктивном датчике, малые габариты, не зависящая от наличия акб система зажигания, рр, комутатор и кз очень малогабаритны, а главное есть практически везде да и стоят практически копейки, установка проста до безобразия- нужно всего лишь докупить второй датчик, комут, кз, что тут думать еще... Я бы не стал заморачиваться с этими датчиками положения.
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: все, 3.14, сломал!
Ильназ
Мото: Java 350 638
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2016 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман68, пришли пожалуйста схему с датчиком коленвала
Роман68
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2016 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильназ, схема та что и с датчиком холла, только вместо него датчик положения коленвала.
Продам съёмники, конусные подшипники Ява 634-638, Ява стар., ЧЗ
