Роман68
Регистрация: 19.11.2012 Сообщения: 221 Темы: 2 Откуда: Тамбовская обл. Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
| всем привет! Вот вычитал недавно ещё один вариант БС3 но, из датчика положения коленвала ВАЗа. Преимущество в том что он не реагирует на магнитные поля генератора,не надо вырезать шторку,можно использовать без аккумулятора как на минске. Может кто делал? Надо попробывать.
sviZZZist
Регистрация: 25.03.2012 Сообщения: 389 Темы: 5 Откуда: Курск Мото: CZ
А как иначе
Teodor
Регистрация: 01.11.2009 Сообщения: 695 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Jawa 634-7 (1984)
достаточно сделать метку, на вазе это спиленный зуб на маховике
_________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
Роман68
| sviZZZist писал(а): |
А как иначе |
вот нафото видно на маховике вкручен болтик,когда он проходит мимо датчика образуется искра. Двигатель лодочный. Датчик можно ставить на любой двиг.
5.04 KB |
8345 раз(а) |
2.83 KB |
8345 раз(а) |
Роман68
"SLAVON"
Регистрация: 17.03.2011 Сообщения: 372 Темы: 4 Откуда: Крым, Советский Мото: Jawa 634-7, Неправильная Jawa 638-5
К чему все эти карусели? Нужно исходить из надежности узла в целом, ставь всборе генератор с серьезного скутера, при нем же и зажигание, я себе именно так и буду делать, одни плюсы- избавляемся от щеток, бсз на индуктивном датчике, малые габариты, не зависящая от наличия акб система зажигания, рр, комутатор и кз очень малогабаритны, а главное есть практически везде да и стоят практически копейки, установка проста до безобразия- нужно всего лишь докупить второй датчик, комут, кз, что тут думать еще... Я бы не стал заморачиваться с этими датчиками положения.
_________________ Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: все, 3.14, сломал! |
Ильназ
Регистрация: 05.05.2014 Сообщения: 9 Темы: 0 Откуда: Оренбург Мото: Java 350 638
| Роман68, пришли пожалуйста схему с датчиком коленвала
Роман68
