Валентин 36
Регистрация: 14.07.2013 Сообщения: 15 Темы: 4 Откуда: воронеж Мото: Jawa634/7/00
Подскажите,какой тахометр купить и как его подключить?Зажигание Vape 12v 200w.Задача оставить стрелочный прибор,но т.к. установлен стартер и маслонасос(на 634).Родной привод тахометра невозможен.Помогите.А,вот как стоит стартер,думаю доделаю и отдельным постом выложу.
96.61 KB |
21129 раз(а) |
102.19 KB |
21129 раз(а) |
102.64 KB |
21129 раз(а) |
Андрей-96
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 590 Темы: 2 Откуда: Мос.обл. г.Коломна. Мото: Jawa 350 640 2010г.в. Jawa 350 634 79г.в.
Валентин 36, мне кажется для вас этот вопрос не должен быть проблемой! , сделав такую приблуду на Четверку вы спрашиваете про какой то тахометр Ставьте Жигулевский электронный , через катушку подключайте! Хотя ИМХО думаю вы в будущем один фиг вернетесь к родной крышке.
_________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
IgorE
Андрей-96, +1
Есть также масса универсальных цифровых приборок от Acewell, есть и круглые.
На китайской Дельте - тоже электронный круглый тахометр.
Валентин 36
| Я уже пробовал и от Альфы(мопед),и VDO трех выводной,не работает,может что не так делаю?+ общий,-общий,клема 1 на провод от датчика.Тахометр нужен такой,чтобы в родной корпус влез и цена деления шкалы совпала.
shaten
Регистрация: 07.01.2009 Сообщения: 519 Темы: 6 Откуда: Санкт- Петербург Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
Ну как вариант: https://b-a.d-cd.net/a5e3f4u-960.jpg
Волговский приборчик. Шкалу можно и на принтере свою сделать, диапазон вполне подходит.
Подключение масса, питание +12, сигнал. Первые два понятно, а вот с сигналом затыка- на Vape CDI зажигание, т.е. сигнал с катушки не возьмешь. Можно с датчика, но, наверное, через транзистор.
Какой там сигнал у датчика, синусоида от нуля до скольки-то вольт, потом через ноль на такой же минус и обратно на ноль. Через транс надо.
Во, еще картинка хорошая : http://tub.rutube.ru/thumbs/16/76/1676fe96afffe5e8d3a0b0ae0906eb41-1.jpg
ЭВМ
shaten, блин,опередил...
я как минимум стрелки,светящиеся,задумал применить...
по поводу тахометра... при проверке момента зажигания,использовал стробоскоп с интегрированным цифровым тахометром...
сначала никак не мог подключится,так как катушка двухвыводная,привычной минусовой клеммы нет... потом подключился к фишке под правой крышкой,метки совпадают,а вот значения тахометра,в два раза больше,искра то дважды за оборот КВ бьёт...
| На 640-ой яве с приборкой айсвелл - тонкий проводок обмотан вокруг левого ВВ провода.
ЭВМ
Сергей2006, айсвелл-это электронная панель что ли? так у меня на обеих,штатные,механические
_________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
у тебя обе "нелюксы" . без эл.стартёра в стоке.
Шестерёнчатая передача в крышке - занимает место привода тахометра.
Таким образом реализовать механический тах с штатным эл. стартёром - классическим образом невозможно.
Поэтому на "стартёрные" модели штатно ставится эл. приборка.
ЭВМ
да,у меня "премьеры",до сегодня названия приборки электронной не знал,поэтому спросил
а на "люксе",видать, электронным способом,вдвое уменьшено количество сигналов...
правильно
сначала тоже загорелся стартером,но потом...
подходишь к моту,мыском откидываешь кик, заводишь с пол оборота тем более когда кто то стоит и смотрит...
SАN
| Валентин, классно стартер придумал установить на 634!
у айсвелла несколько регулировок под разный тип двигателя, потому он универсальный. Электронный по размеру и виду идеально подошел бы от Стайла 650, но его почти не достать и стоит немало. Качество тоже так себе, но от ВАПЕ он должен работать. Проще всего в штатный корпус запихать тахометр от жигулей семерки. На Яваклубе есть подробная тема. И не надо велосипед изобретать.
JAWA-836 STYLE |
SexMotorcycle
Регистрация: 22.03.2015 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Киров Мото: 350-634, 350-638
| Валентин 36, Очень классно придумано с крышкой!!! Более подробное описание переделки крышки планируется? Я думаю эта информация могла бы быть полезна многим.
Валентин 36
SexMotorcycle привет.Да,планируется к концу лета,пока мот не на ходу,жду немного запчастей.Как обкатаю все нововведения,оценю плюсы и минусы так и выложу.Система полностью работоспособна,но как она покажет себя в эксплуатации не знаю.Если интересно могу на почту скинуть более подробные фотки и описание процесса изготовления.На данный момент все выглядит вот так.
58.41 KB |
19118 раз(а) |
