Тахометр на Vape.
На страницу 1, 2, 3  След.
Валентин 36
Мото: Jawa634/7/00
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 00:45    Заголовок сообщения: Тахометр на Vape. Ответить с цитатой
Подскажите,какой тахометр купить и как его подключить?Зажигание Vape 12v 200w.Задача оставить стрелочный прибор,но т.к. установлен стартер и маслонасос(на 634).Родной привод тахометра невозможен.Помогите.А,вот как стоит стартер,думаю доделаю и отдельным постом выложу.
 Размер файла:  96.61 KB
 Просмотрено:  21125 раз(а)
 Размер файла:  102.19 KB
 Размер файла:  102.64 KB
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин 36, мне кажется для вас этот вопрос не должен быть проблемой! , сделав такую приблуду на Четверку вы спрашиваете про какой то тахометр Улыбка Ставьте Жигулевский электронный , через катушку подключайте! Хотя ИМХО думаю вы в будущем один фиг вернетесь к родной крышке.
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96, +1
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть также масса универсальных цифровых приборок от Acewell, есть и круглые.
На китайской Дельте - тоже электронный круглый тахометр.
Валентин 36
Мото: Jawa634/7/00
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже пробовал и от Альфы(мопед),и VDO трех выводной,не работает,может что не так делаю?+ общий,-общий,клема 1 на провод от датчика.Тахометр нужен такой,чтобы в родной корпус влез и цена деления шкалы совпала.
shaten
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как вариант: https://b-a.d-cd.net/a5e3f4u-960.jpg
Волговский приборчик. Шкалу можно и на принтере свою сделать, диапазон вполне подходит.
Подключение масса, питание +12, сигнал. Первые два понятно, а вот с сигналом затыка- на Vape CDI зажигание, т.е. сигнал с катушки не возьмешь. Можно с датчика, но, наверное, через транзистор.
Какой там сигнал у датчика, синусоида от нуля до скольки-то вольт, потом через ноль на такой же минус и обратно на ноль. Через транс надо.
Во, еще картинка хорошая : http://tub.rutube.ru/thumbs/16/76/1676fe96afffe5e8d3a0b0ae0906eb41-1.jpg
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaten, блин,опередил... FACEPALM
я как минимум стрелки,светящиеся,задумал применить...
по поводу тахометра... при проверке момента зажигания,использовал стробоскоп с интегрированным цифровым тахометром...
сначала никак не мог подключится,так как катушка двухвыводная,привычной минусовой клеммы нет... потом подключился к фишке под правой крышкой,метки совпадают,а вот значения тахометра,в два раза больше,искра то дважды за оборот КВ бьёт... Улыбка до ушей
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 640-ой яве с приборкой айсвелл - тонкий проводок обмотан вокруг левого ВВ провода.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, айсвелл-это электронная панель что ли? так у меня на обеих,штатные,механические Улыбка
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя обе "нелюксы" . без эл.стартёра в стоке.
Шестерёнчатая передача в крышке - занимает место привода тахометра.
Таким образом реализовать механический тах с штатным эл. стартёром - классическим образом невозможно.
Поэтому на "стартёрные" модели штатно ставится эл. приборка.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,у меня "премьеры",до сегодня названия приборки электронной не знал,поэтому спросил С пивом по жизни
а на "люксе",видать, электронным способом,вдвое уменьшено количество сигналов...
правильно Э-э-э...
сначала тоже загорелся стартером,но потом...
подходишь к моту,мыском откидываешь кик, заводишь с пол оборота Улыбка до ушей Улыбка до ушей Улыбка до ушей тем более когда кто то стоит и смотрит... Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин, классно стартер придумал установить на 634!
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у айсвелла несколько регулировок под разный тип двигателя, потому он универсальный. Электронный по размеру и виду идеально подошел бы от Стайла 650, но его почти не достать и стоит немало. Качество тоже так себе, но от ВАПЕ он должен работать. Проще всего в штатный корпус запихать тахометр от жигулей семерки. На Яваклубе есть подробная тема. И не надо велосипед изобретать.
SexMotorcycle
Мото: 350-634, 350-638
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин 36, Очень классно придумано с крышкой!!! Более подробное описание переделки крышки планируется? Я думаю эта информация могла бы быть полезна многим.
Валентин 36
Мото: Jawa634/7/00
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2015 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SexMotorcycle привет.Да,планируется к концу лета,пока мот не на ходу,жду немного запчастей.Как обкатаю все нововведения,оценю плюсы и минусы так и выложу.Система полностью работоспособна,но как она покажет себя в эксплуатации не знаю.Если интересно могу на почту скинуть более подробные фотки и описание процесса изготовления.На данный момент все выглядит вот так.
 Размер файла:  58.41 KB
 Просмотрено:  19114 раз(а)
Страница 1 из 3
