Цилиндр: поломка гильзы, поршня, задир и.т.д
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрий-60 писал(а):
http://my.mail.ru/mail/ut1950/photo/2/3.html
не открывается без регистрации. Выложите нормальную ссылку или используйте открытые ресурсы.
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то так:
http://content.foto.my.mail.ru/mail/ut1950/2/h-4.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/ut1950/2/h-5.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/ut1950/2/h-3.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/ut1950/2/h-6.jpg
...но я так и не понял где там керамика))
Jawa 638-0-0
юрий-60
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2014 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikolai_stelkin писал(а):
как-то так:
Цилиндры на фото новые хонинговка видна на последнем фото.На остальных фото сделано тонкопленочное керамическое покрытие (Чугун легирован под действием высокой температуры и давлением специальными веществами имеющими уникальные фрикционные своства) поэтому такой блеск зеркала цилиндров.Покрытие имеет пористую структуру с хорошей пропиткой макслом поэтому при такой чистоте поверхности и осутствия хонинговальной сетки двигатель даже при зазоре 0.05между поршнем и цилиндром (не обычный для двухтактника) меньше греется и работает даже в очень жестких условиях без перегрева и клина.80% трения в двс это поршень цилиндр покрытие уменьшает его в 10 раз.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрий-60, а в практике когда будет? У всех новационных покрытий есть минус - коэффициент теплоотвода снижается.
юрий-60
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многолетняя эксплуатация подтверждает что за счет значительного уменьшения трения температура в сложных условиях снижается градусов на 20-30.И порог допустимой(предельной) без прихватов температуры тоже вырос.Знакомый на буране решил проверить мое покрытие датчики вышли из строя от перегрева на 230.Продолжал движение и до скольки нагрел не знает.Перегрев был из-за подсоса воздуха.При разборке цилиндры и поршня в идеале.Парапланисты спокойно летают с покрытием с температурой 220 мощьность не теряется.
UdarNIK
Мото: Восход 1, Jawa 634-7-01
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчане! Вчера свободное время выгадал, решил скинуть правый цилиндр, посмотреть причину звона. Но потом решил снять оба, с целью замены всех прокладок, и очень неожидал на левом поршне увидеть это печальное зрелище. Цилиндры снимаю второй раз за все время владения, и не припомню чтобы в первый раз такое было, что это может быть и может ли плачевно закончиться? Вроде на прогар не похоже, больно ровные края. Мотоцикл всегда работал хорошо, за зажиганием следил чаще всего, масло мешал по книге и только 2-х тактное. Единственное поставил в начале лета БСЗ+ФУОЗ, и были проблемы с остановкой двигателя после выключения зажигания, но ездил мало. Сейчас почистил поршни, головки, выпуск, вообще в норму пришло все.
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2014 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ!!
Это самый простой нагар, который еще не успел отложится, а Ты уже крик поднимаешь.
Счистил верх поршня и там все нормально - значит так и есть.... все нормально.
UdarNIK
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, а чего за углубление такое? Должна же быть причина появления. На нагар я вообще внимания не обращал, он есть и будет.
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UdarNIK, Углубление по центру чисто чтоб на токарном станке сделали деталь, т.е технологические необходимая вещь и имеется на всех поршнях дорожных Яв.
Посмотри посты про определение изготовителей поршней.
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
i_edgars, Углубление по центру чисто чтоб на токарном станке сделали деталь, т.е технологические необходимая вещь и имеется на всех поршнях дорожных Яв.
Простите, но немножко поправлю, на старом качественном оригинале.
На новоделе хорошем их уже нет.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
UdarNIK
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, понял, успокоили Улыбка не придал бы значения, если бы на правом было бы такое же, но там все гладко. Поршни с тех лет еще.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было у меня такое......на правом нагар как всегда....а на левом- ничего....жёлтый налёт, как будто просто бензином налили.....и всё хорошо и заводилось и тд ит тп
UdarNIK
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2014 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bagrin9, да чтож вы к нагару прицепились все Так смешно, что деваться некуда Еще специально только один поршень фоткал на макро, чтобы дыру эту видно было лучше, но ее мало кто заметил Так смешно, что деваться некуда
Fedya1303
On-Line
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, если обломана юбка на гильзе цилиндра явы 638 это влияет на что нибудь?
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2015 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че, прям под корешок?
Страница 8 из 12
