CeZi350s
Регистрация: 23.01.2015 Сообщения: 72 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: Jawa350 638
В поиске искал -ответа не нашел.Поставив резиновый переходник и карб все отлично заработало.НО когда ставил переходник пальцем пощупал и там оказался не совпад .В общем нет конусности с 28 мм на 26.И есть по всему кругу ступенька.Вот в чем вопрос,будет ли влиять эта ступенька И на сколько повлияет.Просто мот заводится и работает просто превосходно.Но этот момент не дает мне покоя.
Конечно ступенька (уступ) создает добавочные сопротивления движению воздуха (в любом направлении). Если сильно хочется узнать сколько именно то спрашивай у жестянщиков или тех кто занимается вентиляцией.
Однако если устраивает работа мнотора, то зачем там что-то еще делать?
CeZi350s
| i_edgars писал(а): |
Однако если устраивает работа мнотора, то зачем там что-то еще делать? |
Ну просто вдруг это на расход повлияет,или еще лучше будет.Просто втулочку переходную конусную точить ,или нет.Если разница будет минимальна,то бог с той ступенькой.
И мощность или крут момент не снижается ли из за этого.?
CeZi350s, Только если максимальные их значения. А для повседневной езды полагаю особо не заметно будет.
CeZi350s
| CeZi350s, Только если максимальные их значения. А для повседневной езды полагаю особо не заметно будет. |
Значит буду конус ставь)
CeZi350s
Только что опять подумал,а внутренний то диаметр то переходника гдето 30 мм,в него же сам карб влезает.А окно впускное в картере 26 мм.4 мм это по моему много.Переходник то не конусный.
shaten
Регистрация: 07.01.2009 Сообщения: 519 Темы: 6 Откуда: Санкт- Петербург Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
А внутренний карба 28?
28-26=2
Или у тебя две ступени: карб-переходник и переходник-картер?
jura1675 Карточек: 2 Профи
Регистрация: 10.10.2010 Сообщения: 463 Темы: 29 Откуда: Украина.Черкассы Мото: 354-06 634-01 и много доноров Ява разных годов и моделей+МТкафе,Вятка 62гв
| автор а можно фото того что делаешь,на аватаре 638-там все 28 или делаешь на 634 модель?
CeZi350s
| shaten писал(а): |
28-26=2
Или у тебя две ступени: карб-переходник и переходник-картер? |
там первая ступенька после перехода с дифузора,а вторая при входе в 26мм отверстие. Щас рисунок примерный скину. 28мм это внутренний дифузора,а переходник то сделан под внешний диаметр дифузора.ам 30 мм.потом бортик с 28 на 30 переход идет,и с 30 на 26.Чертежи втулки уже отдал токарю.На рисунке закрашенным вертикальные линии,это эти бортики по 2мм. Может не сильно понятно.Ну фото детальное сделаю при установке.Пока что двиг работает так.
http://www.youtube.com/watch?v=Ut7c8bO2GCA
В общем все люблю правильно делать,резиновый переходник нужно доработать втулкой и будет нормально
Добавлено спустя 16 минут:
| jura1675 писал(а): |
| автор а можно фото того что делаешь,на аватаре 638-там все 28 или делаешь на 634 модель? |
на 634
105.79 KB |
8194 раз(а) |
89.7 KB |
8201 раз(а) |
примерно понял
ставил на 634ку базарный резиновый флянец ИМЗ под карб Ява 638 без всяких переходников сместив-рассверлив дырки под щпильки картера вверх-на картере мало тела и возможен подсос снизу,верхнюю ступеньку в картере сгладил шабером,под карб подсунул резиновое кольцо-со временем без кольца от вибрации рвется флянец
куча переходников нежелательна-больше вариантов подсоса воздуха и увеличивается длина канала,
еще -есть короба воздухана 634 с резонансной кривой трубой внутри-вот она своим диаметром уже несоответсвует под карб 638 -нужен короб воздухана 638,или сделать его обьем и конструкцию
жук Карточек: 3 Полизей
ставил на 634ку базарный резиновый флянец ИМЗ под карб Ява 638 без всяких переходников сместив-рассверлив дырки под щпильки картера вверх-на картере мало тела и возможен подсос снизу |
Так и есть. На мой взгляд, единственный вариант - изготовить планшайбу с конусным отверстием на 634-й картер и установить 638-й карбюратор со штатным креплением.
Резонансную трубку из корпуса фильтра можно просто удалить.
_________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
CeZi350s
примерно понял
еще -есть короба воздухана 634 с резонансной кривой трубой внутри-вот она своим диаметром уже несоответсвует под карб 638 -нужен короб воздухана 638,или сделать его обьем и конструкцию |
У меня все от 638,только двиг 632.И воздухан тож 638.
В общем шайба уже готова,в субботу буду ставить)
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
У меня подсоса нету.И на картере норм все стает,просто вот только тот момент смущал
63.65 KB |
8121 раз(а) |
68.16 KB |
8121 раз(а) |
вот человек ставит то что ставил я ,но вместо шпилек нашел винты под отвертку и не выбирал так метал,а просто сгладил острый край картера вверху сместив переходник вверх
https://www.youtube.com/watch?v=XfzUvpbxnOc
возможно я испортил мощу на верхах но это компенировалось результатом работы в диапазоне от холостых до 4тыс-Ява спортбайком не будет никогда
CeZi350s
возможно я испортил мощу на верхах но это компенировалось результатом работы в диапазоне от холостых до 4тыс-Ява спортбайком не будет никогда  |
Только что смотрел это видео,все равно конусный переходник как по мне лучше всего будет.Так как переход с карба на переходник с 28 мм на 31 остается.Это опять же завихрение.
Нужно втулку делать с 28,на 31 мм переход,тогда ГУД будет)
