Про переходник и конусность переходника с 28 под 26 дифузор.
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 19:15    Заголовок сообщения: Про переходник и конусность переходника с 28 под 26 дифузор. Ответить с цитатой
В поиске искал -ответа не нашел.Поставив резиновый переходник и карб все отлично заработало.НО когда ставил переходник пальцем пощупал и там оказался не совпад .В общем нет конусности с 28 мм на 26.И есть по всему кругу ступенька.Вот в чем вопрос,будет ли влиять эта ступенькаЭ-э-э...И на сколько повлияет.Просто мот заводится и работает просто превосходно.Но этот момент не дает мне покоя.
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно ступенька (уступ) создает добавочные сопротивления движению воздуха (в любом направлении). Если сильно хочется узнать сколько именно то спрашивай у жестянщиков или тех кто занимается вентиляцией.
Однако если устраивает работа мнотора, то зачем там что-то еще делать?
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну просто вдруг это на расход повлияет,или еще лучше будет.Просто втулочку переходную конусную точить ,или нет.Если разница будет минимальна,то бог с той ступенькой.
И мощность или крут момент не снижается ли из за этого.?
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CeZi350s, Только если максимальные их значения. А для повседневной езды полагаю особо не заметно будет.
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит буду конус ставь) С пивом по жизни Улыбка
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что опять подумал,а внутренний то диаметр то переходника гдето 30 мм,в него же сам карб влезает.А окно впускное в картере 26 мм.4 мм это по моему много.Переходник то не конусный.
shaten
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А внутренний карба 28?
28-26=2
Или у тебя две ступени: карб-переходник и переходник-картер?
jura1675
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автор а можно фото того что делаешь,на аватаре 638-там все 28 или делаешь на 634 модель?
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2015 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
28-26=2
там первая ступенька после перехода с дифузора,а вторая при входе в 26мм отверстие. Щас рисунок примерный скину. 28мм это внутренний дифузора,а переходник то сделан под внешний диаметр дифузора.ам 30 мм.потом бортик с 28 на 30 переход идет,и с 30 на 26.Чертежи втулки уже отдал токарю.На рисунке закрашенным вертикальные линии,это эти бортики по 2мм. Может не сильно понятно.Ну фото детальное сделаю при установке.Пока что двиг работает так.
http://www.youtube.com/watch?v=Ut7c8bO2GCA
В общем все люблю правильно делать,резиновый переходник нужно доработать втулкой и будет нормально Улыбка
Добавлено спустя 16 минут:
на 634
 Размер файла:  105.79 KB
 Просмотрено:  8205 раз(а)
 Размер файла:  89.7 KB
 Просмотрено:  8212 раз(а)
jura1675
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2015 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно понял
ставил на 634ку базарный резиновый флянец ИМЗ под карб Ява 638 без всяких переходников сместив-рассверлив дырки под щпильки картера вверх-на картере мало тела и возможен подсос снизу,верхнюю ступеньку в картере сгладил шабером,под карб подсунул резиновое кольцо-со временем без кольца от вибрации рвется флянец
куча переходников нежелательна-больше вариантов подсоса воздуха и увеличивается длина канала,
еще -есть короба воздухана 634 с резонансной кривой трубой внутри-вот она своим диаметром уже несоответсвует под карб 638 -нужен короб воздухана 638,или сделать его обьем и конструкцию
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. На мой взгляд, единственный вариант - изготовить планшайбу с конусным отверстием на 634-й картер и установить 638-й карбюратор со штатным креплением.
Резонансную трубку из корпуса фильтра можно просто удалить.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura1675 писал(а):
примерно понял
У меня все от 638,только двиг 632.И воздухан тож 638.
В общем шайба уже готова,в субботу буду ставить)
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
У меня подсоса нету.И на картере норм все стает,просто вот только тот момент смущал
 Размер файла:  63.65 KB
 Просмотрено:  8132 раз(а)
 Размер файла:  68.16 KB
jura1675
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот человек ставит то что ставил я ,но вместо шпилек нашел винты под отвертку и не выбирал так метал,а просто сгладил острый край картера вверху сместив переходник вверх
https://www.youtube.com/watch?v=XfzUvpbxnOc
возможно я испортил мощу на верхах но это компенировалось результатом работы в диапазоне от холостых до 4тыс-Ява спортбайком не будет никогда пионеры, блин!
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что смотрел это видео,все равно конусный переходник как по мне лучше всего будет.Так как переход с карба на переходник с 28 мм на 31 остается.Это опять же завихрение.
Нужно втулку делать с 28,на 31 мм переход,тогда ГУД будет) С пивом по жизни
