UdarNIK
Регистрация: 16.05.2012 Сообщения: 180 Темы: 1 Откуда: Иваново Мото: Восход 1, Jawa 634-7-01
Yan-4ik
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 703 Темы: 7 Откуда: Беларусь(Гомель) Мото: Ява 350(638)
Слишком информативная панель получилась, отвлекает и напрягает. Но автор реально заслуживает уважения, головастик. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений. |
lost.in.code
Регистрация: 03.08.2014 Сообщения: 17 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Jawa 634.7
У вас датчик топлива есть, а подскажите от чего сам прибор датчика в спидометр явы, и от чего прибор в бак ставили? _________________ начинающий явист |
Yan-4ik
lost.in.code, Всё от газ 3110. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений. |
ЭВМ
Регистрация: 29.05.2014 Сообщения: 1524 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 640 Police
простите пожалуйста, за глупый вопрос, но... если я правильно понимаю то датчик установлен снизу бака, а штатно он стоит сверху, то указатель перевернуть можно, а вот каким образом лампочка "резерва" работает? _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Yan-4ik
ЭВМ писал(а): |
простите пожалуйста, за глупый вопрос, но... если я правильно понимаю то датчик установлен снизу бака, а штатно он стоит сверху, то указатель перевернуть можно, а вот каким образом лампочка "резерва" работает? |
Привет, да ты прав - сверху. Я штангу с поплавком развернул на 180 градусов, причём решил изготовить её новую т.к. металл с которого она сделана ни чем не паяется! Сделал из медной проволоки с напайкой язычков реостата от родной конструкции - благо она латунная вроде как.
Можно перегнуть родную, но тогда короткова-то получается. Перед тем как гнуть: обязательно раскалить до красна место изгиба и окунуть в холодную воду. Иначе лопнет 100%. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений. |
lost.in.code
Стрелки у вас от БМВ, отверстия в стрелках ведь больше? Дорабатывали как-то стрелки чтобы они сели "как родные"? _________________ начинающий явист |
Yan-4ik
Да. При стачивании об алмазный круг, отверстие заплавляется, берём сверло и дорабатываем. Для надежности я ещё её приклеил герметиком с антрацидом.
Немножко колхозно, но всё работает уже долго. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений. |
ЭВМ
Добавлю от себя, что Мерседесовские стрелки практически без переделки подошли и по цвету как "родные" люксовые |
denis414244896
Регистрация: 05.04.2016 Сообщения: 3 Темы: 2 Откуда: Нижний Новгород Мото: Ява 638
почему не открываются первые 16 картинок?
Yan-4ik
ЭВМ
Вот один из моих вариантов, 638ая люкс, по эскизам Yan-4ikа...
Надо ещё подсветку стрелок сделать.
Ещё в процессе два варианта 640ой... |
ЭВМ
Или вот такой вариант...
У кого какие мнения будут?
moks87
Регистрация: 06.06.2016 Сообщения: 246 Темы: 1 Откуда: Пенза Мото: 638-0-00
ЭВМ, очень аккуратно получилось. Стрелки не сильно пересвечены? |
ЭВМ
moks87, спасибо, я старался
"Вживую" не так ярко... фоткал на телефон _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
