(FAQ) Изготовление приборной панели (шкал, подсветки) .
На страницу Пред.  1, 2
UdarNIK
Мото: Восход 1, Jawa 634-7-01
СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нашел подходящей темы, но сегодня видел вот такой тюнинг, точнее замену родным приборам, конечно есть недостатки, но всетаки автор потрудился неплохо. http://www.youtube.com/watch?v=CnIbf3wXJ18&feature=player_detailpage
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком информативная панель получилась, отвлекает и напрягает. Но автор реально заслуживает уважения, головастик.
Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
lost.in.code
Мото: Jawa 634.7
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас датчик топлива есть, а подскажите от чего сам прибор датчика в спидометр явы, и от чего прибор в бак ставили?
начинающий явист Улыбка
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lost.in.code, Всё от газ 3110.
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите пожалуйста, за глупый вопрос, но... если я правильно понимаю то датчик установлен снизу бака, а штатно он стоит сверху, то указатель перевернуть можно, а вот каким образом лампочка "резерва" работает?
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, да ты прав - сверху. Я штангу с поплавком развернул на 180 градусов, причём решил изготовить её новую т.к. металл с которого она сделана ни чем не паяется! Сделал из медной проволоки с напайкой язычков реостата от родной конструкции - благо она латунная вроде как.
Можно перегнуть родную, но тогда короткова-то получается. Перед тем как гнуть: обязательно раскалить до красна место изгиба и окунуть в холодную воду. Иначе лопнет 100%. С пивом по жизни
lost.in.code
Мото: Jawa 634.7
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелки у вас от БМВ, отверстия в стрелках ведь больше? Дорабатывали как-то стрелки чтобы они сели "как родные"?
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. При стачивании об алмазный круг, отверстие заплавляется, берём сверло и дорабатываем. Для надежности я ещё её приклеил герметиком с антрацидом.
Немножко колхозно, но всё работает уже долго.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2015 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю от себя, что Мерседесовские стрелки практически без переделки подошли и по цвету как "родные" люксовые Крутой
denis414244896
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не открываются первые 16 картинок?
Э-э-э...
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся информация по шкалам, включая все фотки и шаблоны. Текст кликабелен
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот один из моих вариантов, 638ая люкс, по эскизам Yan-4ikа...
Надо ещё подсветку стрелок сделать.
Ещё в процессе два варианта 640ой...
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2017 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или вот такой вариант...
У кого какие мнения будут?
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2017 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, очень аккуратно получилось. Стрелки не сильно пересвечены?
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2017 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moks87, спасибо, я старался Так смешно, что деваться некуда
"Вживую" не так ярко... фоткал на телефон FACEPALM
Страница 2 из 2
