Проблема с установкой заднего колеса
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без индикатора износа было на первых (на большинстве) вишневок - 634/01.
На 634.8 уже с первой и всех последующих моделях было с индикатором.
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гроза виктор писал(а):
а на 634 они подойдут так просто?
Вообще говоря, подойдут- на задний. На переднем д.б двухкулачковый, но я с 18" к-сом успешно ездил и с 1-кулачковым. И на всякий случай замерь их наружный диаметр, там была 1 хитрость- диаметр м.б равен наружному Д.ступицы, а м.б меньше, чтоб входил внутрь торм.барабана. На 634 идут те, что "больше", но и маленький можно поставить, только некрасиво малость
Гроза виктор
Мото: ява 638 ява 638-5
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Завтра буду мерить по колесам..
Дик
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2015 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гроза виктор, поглядел посылторговский каталог 1989 г, на все модели Яв они написали колпак переднего колеса с одинаковым заводским номером . Э-э-э...
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2015 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гроза виктор, ты бы вопросы по комплектации задавал в соответствующей теме
Гроза виктор
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2015 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, Хорошо! А подскажи пожалуйста тему про колпак колеса!Соответствующую тему! С пивом по жизни
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2015 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гроза виктор, http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15748 С пивом по жизни
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2015 00:42    Заголовок сообщения: Ось заднего колеса Ответить с цитатой
Привет,ребята,добрый день,послушайте... Разобрал заднее колесо,всё промыл,всё промазал,но вот, что заметил, ось заднего колеса проходит через подшипники колеса очень свободно и если ось прокрутить,она прокручивается в подшипниках не приводя их в движение. Вопрос: так должно быть или ось износилась? Видимой выработки оси нет
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2015 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну подшипников она касаться всеже должна, и хоть как-то в движение их приводить- тоже. Иначе у тебя подшипники клинанутые. А вобще, ты когда ось затягиваешь - внутренние обоймы подшипников поджимаются и прокручиваться перестанут. Там же между ними распорная втулка, на оси тоже втулка и маятник сдавливается.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники в порядке, вот то, что при сборке будет сдавливать внутренние диаметры подшипников и это приведет их в движение,меня успокаивает, спасибо за ответ.Просто сейчас идет покраска и все детали сняты, доступность прекрасная.
Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2015 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, это нормально. Ось вытягивается от руки или легкими постукиваниями молотка. Соответственно никакой пресс-посадки там нет. Ось стягивает весь бутерброд из втулок, внутренних обойм подшипников, распорной втулки. И колесо вращается как положено на подшипниках
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2015 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery Вот и чудненько, вот и ладненько. Спасибо мужики за информацию С пивом по жизни
Алекс_123
Мото: Jawa 638 - 640
СообщениеДобавлено: 21 Май 2016 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Проблема следующая при затяжке задней оси "как положено" зажимает торсозным щитом колесо, собираю все как по мурзилке.
P.S. поиском пользовался ниче не нашел. Головой об стену
Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти!
Дик
СообщениеДобавлено: 21 Май 2016 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс_123, возможна ошибка при сборке ступицы : глубоко запрессован подшипник.
Алекс_123
СообщениеДобавлено: 21 Май 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но там ведь распорная втулка в нее ведь должен подшипник упираться а она в другой подшипник, а тот в стопорное кольцо? Э-э-э...
Страница 5 из 8
