течь масла из под вторвала у моделей 559-360
jura1675
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2016 09:26    Заголовок сообщения: течь масла из под вторвала у моделей 559-360 Ответить с цитатой
не всегда сальник и фетровое уплотнение внутри вторвала устраняют проблему,масло вытекает через подношеные шлицы соединения звездочка -вторвал,обычно при капиталке мотора и установке новых звездочки и вторвала течь минимальна но что делать если мотор поработал и бу звездочка уже не сидит плотно на валу
под руку мне попала трубка-термоусадка ,диаметром равна диаметру вторвала,аккуратно отрезав колечко шириной 3-4мм надеваем его на вторвал без звезочки а потом надеваем звездочку и затягиваем-термоусадка уплотняет своим материалом стык подшипник-звездочка
пробег после тюнинга небольшой,но я рад поделиться положительным результатом
Последний раз редактировалось: jura1675 (17 Мар 2016 08:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2016 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura1675, видишь ли какая штука - завод изготовитель устанавливал под контровочную шайбу гайки звезды фасонную резиновую прокладку . Соответственно на твоём мотоцикле она отсутствует . Твой вариант герметизации этого соединения тоже имеет право на жизнь Улыбка
jura1675
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2016 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впервые слышу зафасонную резиновую прокладку..... плохо изучал мануалы Улыбка
теперь буду искать шо воно такэ ,спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2016 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под гайкой или шайбой вторичного вала я не видел резинового кольца ни на своем мотоцикле (единственный владелец), ни в мануалах Яв 634/01, ни 634.8-00.
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634 точно не было.
Можете кидаться гайками, но у меня лично на 360 на штоке сцепления не было вообще никакого сальника! Если снять полуавтомат, то был виден торец первичного вала. Я не хочу сказать, что это хорошо, но факт- какой-то фатальной утечки масла не было! Что уж там может течь по шлицам (!) втор.вала, я прям не знаю.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А кстати, течь масла была, и значительная- когда при открученой гайке звездочки мотоцикл лег на правую сторону- тут уж масло просто ручьем полилось!
Дик
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2016 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura1675, http://www.bike53.ru/images/catalog/224971.jpg
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, Э-э-э... А где она должна стоять? Если где-то между пдш, звездой и гайкой (напр., под контр.шайбой)- то гайка через резину не затянется. Вот если бы в звездочке была проточка скажем 3 мм, а эта резинка 4 мм, то я согласен- резинка на 1 мм сожмется, и гайка на железе затянется. Но проточки там нет
Дик
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2016 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, я старую ЯВУ видел очень давно и то издалека, а у тебя Калифорния есть. Улыбка Я думаю резинка устанавливалась между звездой и стопорной шайбой . Видел эти уплотнения и потоньше. На фото новодел , видимо .
http://www.jawaold.su/images/books/sovkov/pic029.jpg
jura1675
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2016 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал за такого плана резиновую прокладку- но изготовление вручную Головой об стену
а в подшипнике и звездочке внутри сняты фаски-как раз туда термоусадка и войдет
CERBERUS1990
Мото: JAWA 638.05 / JAWA 559 / CZ 455.05
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2016 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне, то можно закрытый с одной стороны подшипник поставить. Получаем, что смазка подшипника не страдает + дополнительная гермитизация. Я так на 638й сделал. Все гуд работает.
jura1675
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2016 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-речь идет только о модели 559 и 360,масло протекает через шлицы вторвала
2-если сделали-создайте тему -мне интересно посмотреть на Ваш закрытый подшипник на вторвале двигателя 638 Улыбка
CERBERUS1990
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2016 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль что не фоткал при сборке, если полезу в этот узел - обязательно сделаю фото и поделюсь ими.
