Моя Ява 559
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2016 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это от ранних 634к, вполне подходяще по дизайну. Вроде для старушек под них были ещё особенные крепёжные пластины, прямоугольные.
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2016 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vячеслав Iv писал(а):
- Трубы ЧЗ.
Глушители 634, судя по виду сзади.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
obitel
Темы: 21
Мото: Ява638,559,891. ВП150.Иж49.Иж8
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера обнаружил что трос спидометра порван. Сегодня поехал покупать новую крышку бака, она оказалась б.у. но зато купил тросик спидометра+моторную цепь чезет+ резинку что между ступицей и звездой. Все ЧССР. Общий итог 1000 рублей.
Пробовал кто бортик обратно в трубку превращать и назад чтобы заменить гайку? Родная гайка красивей, с клеймами.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
А еще разобрался с карбюратором. Система очень простая. ЗА место тросика вставлен гвоздь который в свою очередь вставлен в трубку с резьбой. Трубка вкручивается вместо троса. Чтобы мотоцикл заводился в холод трубку крутят эмитируя натяжку тросика, при необходимости трубку вкручивают назад. Видимо были проблемы с тросиками. Нужно еще заменить крышку с заглушеным отверстием обогатителя.
А еще в загашнике на купленном моторе обнаружил если я правильно разобрался 2926SBD
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если почистить от грязи место между двух усилений, что между фланцем и дроссельным колодцем - скорее всего там будет маркировка и гадать не придется.
Minahem
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2016 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе нужен трос спидометра с 2 гайками! Подходит от тахометра 634.
obitel
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фару не полез, выкрутил тросик только из мотора для проверки во время покупки, поверил человеку , бил в грудь что от чекушки. 500 рублей то он стоит хоть?
Minahem
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2016 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 дол. у нас без очереди.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2016 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
obitel,
Бортик разогнуть- согнуть можно и пасатижами. Я так делал.....
Vячеслав Iv
Мото: Jawa-250 559/04-64 г.в, 638-00-88 г.в, 250/590 Sport, 350/360-69 г.в
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2016 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С карбом повезло. Не комплект только крышка полувековой камеры. Бери любую, вынимай толкатель, глуши отверстие и будет тебе счастье. Вместо троса обогатителя можно использовать трос газа. Обрежешь по месту, напаяешь "наболдашник" и всё.
Проверь ручку газа на предмет комплектности.
Корпус карба SBD на полку, он тебе не нужен.
Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы
obitel
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2016 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На карбюратор надо будет выточить регулятор в который тросик упирается. РУчка вроде комплект только вот что то там имеет трещину. Пока туда не сувался
врр
Мото: ява 559
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2016 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в канал обогатителя рекомендую положить уплотнение в виде резинового колечка .
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2016 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего? Стесняюсь спросить.
врр
Мото: ява 559
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы обеспечить герметичность при закрытии обогатителя
obitel
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда размышлял что выгоднее-купить бодренький драндулет подороже или купить дешевле и комплектовать. Начну вести ради интереса
Мотоцикл 20000
Стоимость топлива для поездки 1000 рублей
Замена разбитой фары 800 (500+300 доставка)
Трос спидометра 120
Заварить лишнюю дырку в кожухе карбюратора 100
Вчера друг приобрел для меня глубокое крыло, приедет в ноябре 4000 рублей
андрей1960
Мото: ява-360 Иж ПС и еще...
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2016 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыло ничего себе так.
Что то вспомнилось, как году этак в 76 выкинул в кусты на пару порядков лучше по состоянию глубокое крыло со своей чекушки, поставив на мотоцикл новое узкое, купленное в магазине на маршала Жукова. Улыбка
Все проходит...
Страница 2 из 10
