Голубая Ява 638 из Тихвина .
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 23, 24, 25  След.
Павел_ява_250
Мото: Ява 250 1965 г Ява 634 -7 1982 г.
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2016 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда Старушку свою только забрал, очень хотел завести.
Продавец говорил, что несколько лет она стояла, состояние было соответственное. Первым делом промыл карбюратор, продул жиклеры. Заменил высоковольтный провод, колпачек свечи, свечу. Катушка оказалась 12вольтовая, заменил на родную. Почистил контакты пилочкой для ногтей, штангенциркулем выставил зажигание примерно 3.5 мм. Конденсатор также заменил от Волги, вроде.
Снял цилиндр, проверил состояние поршневой. Помыл и поставил.
После этих нехитрых манипуляций она завелась раза со второго или третьего, радости были полные штаны.
Я к чему все это написал, может тебе также заменить копеечные конденсаторы, помыть и продуть карбюратор абровским очистителем, настроить зажигание, свечи прокалить и в путь. Должна завестись, куда она денется Палец вверх Палец вверх
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2016 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По словам пионеров они бросили мотоцикл на прикол только из за цепи , видимо проскакивать стала на передней звезде(ещё не смотрел) .То же думаю, что надо карбюратор снять и промыть - в поплавковой камере грязи много было. Контакты чистили , потом заменили на новые 90-года выпуска . Если искра синяя и мощная , то значит конденсаторы не причём ?
Отец, старый механизатор советует залить керосина в цилиндры , что бы кольца раскоксовались.
Круглосуточная доставка наковален (с)
kotov152
Мото: ЯВА 360-00 верная старушка.
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2016 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если керосину залить - потом вообще не заведёшь, он стечёт через зазоры вниз мотора. При последующем нажатии на кик-стартер его поднимет со всей грязью наверх и будет бяка над поршнем. Залей тёплого или горячего масла (по маленькому шприцу) в каждый цилиндр, покрути мотор без свечей. Через полчаса попробуй на свежем и чистом (без добавления масла) бензине. Зачастую старый бензин вообще отказывается гореть.
Павел_ява_250
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2016 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotov152, АлексейФ писал, что слил старый бензин, промыл бак и залил новый.
Блин, я бы снял цилиндры все-таки. Делов на полчаса - снять, осмотреть, поставить.
barsik72
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ писал(а):
То есть "горб" лома подставлять под вмятину изнутри и стучать сверху поленом ?
Ну типа да.
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2017 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завёл сегодня! Лет 14 простояла в сарае с текущей крышей(( Радости полные штаны)) Пошёл к соседу в деревне и выпил водки))
Заводится с руки тёплая , видео выложил в контакте , попробую на ютюб загрузить.
Три раза менял свечи, заливал бензин в цилиндры С пивом по жизни
Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
https://vk.com/filippovlexa?z=video4138869_456239035%2F4eeb9e1528b6d8d934%2Fpl_wall_4138869
Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд:
Открутил перед запуском патрубки - кольца вроде на месте . Завальцовка патрубков обломалась местами , видимо сломал, когда глушители снимал (( Теперь надо новые искать?
https://pp.vk.me/c836634/v836634869/1a13e/OLszBhQZD_w.jpg
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2017 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифигасе слой FACEPALM
Верхние две ссылки не открываются, только для зарегиных пользователей Головой об стену
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2017 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ,ну поздравляю, по-моему очень неплохо работает. Найдешь другие патрубки, запиши видео с глушителями.
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2017 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И видео желательно хорошей камерой сними. Двиг даже вроде и не гремит. Должен жить.
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2017 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разберу наверное до рамы под покраску пока на УАЗике проехать можно к избе, двигатель никогда не поздно отправить в капиталку..
Маятник болтается относительно рамы, ещё надо отпилить страшного вида усилители рамы , опустить хвост на место и приварить новые ровные усилители. Верхние задние крепления двигателя проваренные как то надо облагородить..
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2017 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось загрузить на Ютюб видео.
https://youtu.be/W0TaFefQLHA
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял сегодня двигатель и и вилку , повезу раму в город, ремонтировать и в покраску.
Ломать не строить))
https://pp.vk.me/c638722/v638722869/15e5b/bWYKF14kgzM.jpg
Одно перо вилки ещё более менее, второе сильно поржавело и кривое((
https://pp.vk.me/c638722/v638722869/15e29/nYJXK5fIu2E.jpg
https://pp.vk.me/c638722/v638722869/15e1f/JkZWSmyxnN0.jpg
https://pp.vk.me/c638722/v638722869/15e15/WRPUpzSiwQs.jpg
Ведущая звезда спасла мотоцикл от полной смерти - бросили в гараже, когда цепь стала проскакивать.
https://pp.vk.me/c638722/v638722869/15e9f/4bA95ETjHTU.jpg
Почему маркировка на генераторе 634/8 ?
https://pp.vk.me/c638722/v638722869/15edb/sgyb0UBj2nY.jpg
Игорь68
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2017 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шильдики с рамы сними, возьми ключ, вроде на 17, вставь в трубу рулевой колонки и как рычагом надави на заклепку шильдика изнутри, она с нарезкой, заклепка выйдет на пару миллиметров, далее берешь аккуратно за шляпку пассатижами и вывинчиваешь как обычный шуруп, обратно заклепка ставится просто с помощью молотка.
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2017 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь68, спасибо за совет , как раз думал , что делать с шильдой.
По сути я купил раму со ржавыми баком, ящиками и крылом за 10000 руб + восстановил документы за 16000 руб))
Колёса все ржавые и кривые, глушители то же не подарок. Хорошо хоть мотор заводится.
Если бы это была не моя Ява, то никакого смысла в покупке не было..
polsaf
Мото: 638-0 88г.в.
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2017 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шильд на своей снять не смог без больших усилий. Опасаясь за целостность шильда - решил оставить. Заклеил "лентой для ремонта глушителей" - по сути алюм.фольга 0,5мм с клеящим слоем - температуру полимеризации порошк.краски этот бутерброд выдержал без проблем. Фольгу снял - шильд на месте и читаем. Ещё для "порошка" вворачивал болтики М6 в отверстия прижимных болтов бардачков, чтоб резьбу не залили порошком. Ну и номер, выбитый на раме, тоже той фольгой для глушаков заклеивал Улыбка
Страница 7 из 25
