__YURA__
Регистрация: 11.11.2017 Сообщения: 19 Темы: 1 Откуда: Калуш Мото: Ява 634-8
Проблема такая... Кулачки открываются одновременно два раза на оборот. Что делать?
ЭВМ
А в чем проблема? Так и должно быть... искра бьет при смыкании. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
shusha
Регистрация: 31.12.2012 Сообщения: 616 Темы: 3 Откуда: пермь Мото: ява634-7 ява634-8 ява250-559 ява350-360 ява638-5 ява638-0
ЭВМ, ЭВМ, Да ладно... С каких пор? _________________ Лучше износится, чем заржаветь |
ЭВМ
shusha, с самого начала... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
__YURA__
| Они дают искру 4 раза в оборот |
shusha
A я то всю жизнь кулачки на размыкание настраивал
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
__YURA__, Судя по фото кулачёк вроде норм, а вот пластина с контактами стоит как не так
.А вообще начни с зазора в контактах. _________________ Лучше износится, чем заржаветь |
__YURA__
Зазор 0,3мм
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
И еще у меня розболтана ЦО я слышал о гильзовке как это сделать |
ЭВМ
| __YURA__ писал(а): |
Кто сказал?
shusha, пардон, не правильно выразился
При смыкании происходит заряд катушки, искра при размыкании. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
Последний раз редактировалось: ЭВМ (12 Ноя 2017 16:00), всего редактировалось 1 раз |
__YURA__
| Контакты размыкаются 4 раза в оборот. 2 раза каждый контакт. |
Alexandir
Регистрация: 05.10.2012 Сообщения: 765 Темы: 2 Откуда: г.Красноярск Мото: Ява-350-634+велорекс562 1976г.в., Ява-350-634-4-02 1975 г.в., Ява350-638-00 1988 г.в.
При зазоре 0,3мм так и будет, я уже писал где-то об этом. Надо 0,4..0,6 выставить в ВМТ по каждому цилиндру отдельно, только затем регулировать опережение по каждому цилиндру отдельно, в каких-то других положениях зазор будет больше - не обращать внимания на это. Если не будет результата - значит эксцентрик изношен и его надо заменить на новый или более сносный. Как временный вариант пойдет и установка 0,8мм в ВМТ. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
t808
Регистрация: 04.04.2010 Сообщения: 110 Темы: 0 Откуда: Podolsk Мото: 634
Эксцентрик замени. |
shaten
Регистрация: 07.01.2009 Сообщения: 519 Темы: 6 Откуда: Санкт- Петербург Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
Большую часть времени кулачки разомкнуты.
Смыкаются они на такте сжатия когда поршень ползет вверх и размыкаются в момент зажигания.
Разомкнуты оба одновременно могут быть, но замкнут единовременно может быть только один.
Смыкается каждый кулачок только один раз за оборот. Если это не так, то нужно регулировать кулачки или менять эксцентрик. |
andron
Регистрация: 30.07.2017 Сообщения: 83 Темы: 7 Откуда: Иваново Мото: ИЖ-ПС
| ЭВМ писал(а): |
| происходит заряд катушки |
Опа! Это че то новенькое... |
shaten
andron, ничего нового.
Замыкаешь контакт, катушка запасает энергию в магнитопроводе. Размыкаешь, катушка эту энергию отдает.
Именно поэтому у нее такой мощный сердечник.
Точно так же рассчитывается время которое кулачки будут сомкнуты (форма эксцентрика).
Много времени- катушка греется, потребление тока растет.
Мало времени- не успевает зарядится на высоких оборотах.
Из-за этого же рекомендуют на бесконтактных системах зажигания модулятор делать в форме бабочки. Полоска не всегда дает хорошую искру.
Так же на многих движках ставят CDI зажигание. Там энергия запасается не в катушке, а в конденсаторе. Поэтому сама катушка меньше и легче. |
ЭВМ
shaten, спасибо, лучше и не скажешь  _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
