Motovoz и ява №1
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 54, 55, 56  След.
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2018 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из баллона грунтом и краской пшик - и все хорошо.
Завтра заморочусь.
89067838016@mail.ru
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2018 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заморочился.
До заморочки высота от центра заднего торца глушителя до середины заднего фонаря было - 48 см, после переделки - 43 стало.
89067838016@mail.ru
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2018 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угол под'ема труб правильный Палец вверх
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2018 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реанимация спидометра.
На спидометре хроническая болячка - не работает счетчик пробега.
Год назад у "shusha" приобрел латунные шестерни спидометра http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=32512&highlight=
Только щас руки дошли сделать.
Разобрал спидометр
Нашел эти самые шестерни, заказывал в 3х комплектах.
Разобрал механизм привода
Шестернки имеют технологические отливы, которые перед установкой надо удалить - я это сделал тонким болгарочным кругом из набора "дремель".
2 резьбовых втулки что держут циферблат - разболтались, их по хорошему надо изнутри развальцевать, но очень уж сложно добираться до них, а потому я просто спаял паяльником с припоем.
Шестеренки имеют немного узкие отверстия для посадеки на вал, а потому дремелем с алмазной насадкой немного расширил отверстия.
На 20 тонный пресс - запрессовал. Конечно же не все 20 тонн приложено усилия - чутьчуть.
Теперь на счетчике поменяем шестерню
И на промежуточном валу.
Все собрал с обильным смазыванием циатимом.
Теперь подсветка спидометра.
Не хотел оставлять родную лампочку, пошел по пути светодиодной ленты.
Минусовой провод ленты - сделал колечко и залудил его. в последующем прижал механизмом спидометра к стакану.
К плюсу же припаял "папу" и зафиксировал его в штатном месте разьема. Залил термоклеевым пистолетом.
Завальцевал пасатижами через салфетку чтоб не помарать ободок снаружи.
Вот что получилось.
И ночью.
Помоему замечательно!
Надо будет также подсветить и тахометр.
Последний раз редактировалось: Motovoz (18 Мар 2018 16:00), всего редактировалось 4 раз(а)
aleks 79-31
Мото: ЯВА638
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2018 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, подсветка супер! Палец вверх Но проделав такую работу,жаль,что стрелку в порядок не привёл. Тем более она была снята.
gorik
Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2018 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж...стрелка стала ещё хуже чем была сначала до разборки спидометра.Нужно было её покрасить
Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!!
Alexandir
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2018 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks 79-31, gorik, состояние покрытия стрелки на работоспособность прибора не влияет. Я хоть для себя увидел состав комплекта для ремонта спидометра, а их у меня три уже образовалось и требуют вмешательства по той же причине. Так же подробно описаны нюансы установки шестеренок и прочие тонкости. Motovoz, спасибо за подробный отчет, себе тоже возьму три комплекта. Есть вопрос: визуально шестерни одинаковые, в чем их отличие по факту?
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2018 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтото за стрелку - не догадался даже.
Alexandir, не сравнивал их. Но судя по тому что продавец их както расфасовал по принадлежности - надо понимать что различия есть.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2018 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, Ява хорошая, а чё гараж так захламлён? Улыбка Или всё нужное? Я свой от всякого хлама очистил. И с мотиком можно возится - с любой стороны легко подойти, и тачку поставить не тесно.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2018 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нужное. Тут осталось то, что не поместилось во второй "складской" гараж. Надо дом в подмосковье брать с большим участком, и ангар большой там ставить под рукоблудство.
89067838016@mail.ru
gorik
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2018 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к владельцам люксовок. Как снимается заднее колесо в дороге если оно пробито?Ось колеса ведь упирается в глушитель.Неужели глушитель снимать нужно?Или возить постоянно брусок под подножку?
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2018 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушитель с коленом скинуть - 5 гаек открутить! Не каждый же день колеса прокалываются!
89067838016@mail.ru
Alexandir
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2018 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и на вишневке никогда ось не выходила, но я скидывал аморты с рамы, вытаскивал ось и т.д. Брусок не требовался, при изъятом тормозном барабане колесо наклоняется и наискосок выходит м/у глушителем и крылом, особенно спущенное. После ремонта, накаченное поставить - наклоняется мот на центральной подставке в противоположную сторону и далее все в обратной последовательности.
Снимать колено, или просто шевелить его, учитывая каких трудов стОит загерметизировать этот узел асбониткой - боже упаси, даже в мыслях не было ни когда, и глушитель тоже не на вечных прокладках асбометаллических к раме прикручен спереди.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2018 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, дельный совет! Возьму на заметку
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей люксе ничего не мешается
Страница 32 из 56
