Москва М1А в Москве
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2018 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все узлы в рабочем состоянии, зажигание выставлено, всё светится и крутится где нужно. К недалёким поездкам без экстрима готов. Осталось проверить на деле. А для этого необходимо вывезти его за город. Ждём, у нас снег ещё.
Zool
Мото: Москва М1А
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2018 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под клеем я надеюсь подразумевается эпоксидка? на иное клеить стеклоткань явно не стоит. Дабы скрыть следы преступления я бы еще покрыл снизу этот бутерброд Раптором. Он и следы скроет и не даст камушкам из под колес растрепать заплаты
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2018 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты о чём?
Эпоксидный рассматриваю как вариант. Само крыло в длину примерно 1.2 метра, к тому же узкое. От клея потребуется некоторая эластичность после схватывания. Ссылку дай, какую эпоксидку имеешь ввиду.
Макинтош
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В эпоксидную смолу добавляют пластификатор. Чем больше добавишь, тем более эластичная она будет после застывания. Сколько именно добавлять, можно определить опытным путём, намешав несколько небольших образцов с разным количеством пластификатора. После застывания попробовать согнуть.
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik писал(а):
Думаю будет изнутри стеклоткань на клей, шпатлёвка со стекловолокном. Снаружи полиэфирную , под грунт и краску.
Предложения послушаю с удовольствием.
Я сам хотел варианты услышать! Тоже столкнулся с дырами в крыльях, вот и интересно кто-как заделывает. Некоторые дыры заваривал, некоторые вырезал кусками и вставлял заплаты. Но у меня сгнили в районе крепления силовых элементов, там нужна прочность, поэтому пришлось сваркой заниматься.
Стеклоткань на эпоксидке наверно проще всего будет, но будет заметно. Теоретически еще запаять можно попробовать серебросодержащим припоем, а мелкие дырки даже оловом.
рама
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще и лучше всего будет заварить газом. Эпоксидка от металла отстаёт при вибрациях.
Zool
Мото: Москва М1А
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2018 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпоксидка со сталью дружит. Самый дешевый вариант-ЭДП. Это эпоксидка эд-20 уже с пластификатором.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
В качестве пластификатора можно использовать тормозуху. Пропорции от 1:10 до 1:7
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2018 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макинтош, информация про эпоксидку исчерпывающая Палец вверх . А по сему в топку её. Делать несколько образцов и гнуть их ,это для совсем замороченных. Найду более подходящий для этих целей современный клей. Стеклоткани в обычном её понимании тоже не будет.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
jurist2, наилучший вариант , по совету форумчанина рама , всё заваривать. Тем более , если планируются силовые нагрузки.
Zool
Мото: Москва М1А
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2018 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпоксидный клей ЭДП со стеклотканью. И не надо никаких выклеек пробных. Остальное на металле будет держаться но не держать. Варить такой дуршлаг я бы не стал - там не к чему приваривать. Слишком тонкий металл. Сгнило все. Я у себя не гнилое крыло варил на наковальне и прожигал постоянно, а тут такое решето. Если варить газом то его поведет - будет кривым. Можно конечно заморочиться лудить, а еще лучше латунькой пропаять, но мне лично здоровье дороже чем свинцом дышать.
рама
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2018 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В латуни свинца нет. Это сплав меди 70%, и цинка 30%.
После сварки деталь проковывается (осаживается). Всё рихтуется, шпаклюется, красится.
Многократно пытались, и делали, крылья из стеклоткани. Но на них появляются трещины.
Zool
Мото: Москва М1А
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2018 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про свинец это если оловом паять. Крыло будет не из стеклоткани , а как и было стальное. Стеклоткань его малость заармирует, придаст прочности, а стальной остов не даст растрескаться
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Если выбирать между часом работы со стеклом и сексом со сваркой, ковкой, рихтовкой, и т.д. то я за смолу
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Май 2018 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/Ld76FRXKnk4
за качество видео извиняйте
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 07 Май 2018 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весчь!!!!!
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 07 Май 2018 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Недавно в продаже увидел эпоксидку ЭДП производства Дзержинскгого завода, оказывается ее до сих пор выпускают, даже упаковка за 30 лет почти не изменилась. Раньше они в такой же расфасовке делали смолу ЭКФ, так вот она была гораздо эластичнее, да к тому же водостойкая. Может быть тоже еще выпускается.
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 07 Май 2018 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец вверх когда можно в живую полицезреть? Улыбка
Страница 24 из 28
