(FAQ) Теплоизоляционная шайба карба на старушке
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2007 22:24    Заголовок сообщения: (FAQ) Теплоизоляционная шайба карба на старушке Ответить с цитатой
Как известно , у старушки между карбом и картером помимо прокладки есть теплоизоляционная шайба. Какой она должна быть толщины и как выглядит родная ? То у меня за неимением стоит восхондовская , из-за которой крышка отсека карба становиться как-то раком , да еще и иногда гремит. Хочу выточить с капролона. Кста , а может фторопласт лучше будет Э-э-э...?
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2007 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни на одном моте кроме моих чтоу м яен сейчас не видел оригинала.
Везде пиленые из гавна. Шайба из текстолита. Кстати диаметр ее внутренний больше миллиметра на 4 чем дырки в карбе-сам думал что у меян неоригинальные стоят. 8)
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде в каталоге З/ч её хорошо видно. Толщина- мм8. 634- такая же. Я как-то раз её выпилил лобзиком просто из фанеры, так что, мож не парься особо?
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, чтоб у тя бензин в поплавковой камере не закипал... Так смешно, что деваться некуда
Тише едешь - дольше будешь!
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фторопласт,я думаю,лучше-обжимается хорошо и температуры не боится.
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2007 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn, С чего бы ему кипеть то ??
Значит буду 8мм делать. Восхондовская тоньше и из карболита . Так что учту , тк ещё переделываю воздухан под камазовский элемент и 634 муфту .
Ну так чаво , фторопласт или капролон ?
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охохонюшки...
я, конечно понимаю, что читать книги по другим мотоциклам ради грамотности общей- не судьба...
но всё же...
Как правило на совки ставились теплоизол шайбы толщиной 5 мм из толстого паранита, полностью повторяющие прокладку по форме.
Также варианты
- бензомаслостойкая резина (638)
- толстая кожа (кирза аль солдатский ремень сложенный)
это из заводских.
На практике делать можно практически из чего угодно.
Да, если будете делать из паранита- имейте в виду - он хрупкий, поэтому прокладка не выпиливается, а вырубается, а потом доводиться до формы.
З.Ы
И если ездить зимой или по холодам (начало сезона), то её можно и выбросить - только лучше работать будет
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня родная, и даже не одна. Сделана из текстолита миллиметров 5. Редкость они потому что от старости хрупкие как стекло и при неаккуратном снятии ломаются...
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, для тех, кто решит нарезать потолще - "в запас".
Толщина шайбы- увеличивает впускной тракт.
Что при "злобных" вариантах запаса скажется на отзывчивости.
Кстати очень умно сделано на 638 - там шайба - конус не между карбом и картером, а вокруг выхода карба, конусом.
Roker.kiev agent
Anatoliy
Мото: JAWA 634 ушла, KAWASAKI KDX 200 ENDURO то же. Новый аппарат - Suzuki Djebel-250 XC.
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тебя волнуют вопросы теплопроводности и теплостойкости - рекомендую текстолит. Себе ставил на 634 - всё было путём. Ищи текстолит из крупной тряпки - у него теплопроводность меньше, чем у стекло или шелкового. Хотя, я думаю, разница теплопроводности этих текстолитов не столь существенна для карба.
DJ
