Легенда №360 (Минск)
На страницу Пред. 1, 2, 3
P.A.R., Ради интереса, можно попробовать перебросить. Там скорее всего надо будет "перемагнитить" якорь. Но это в том случае, если схема правильно собрана и детали все исправны. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
P.A.R.
Регистрация: 29.01.2017 Сообщения: 83 Темы: 4 Откуда: Минск Мото: Jawa-CZ 175-356, Jawa 350-360, Минск 3.112, ИЖ-Планета-2К, Верховина-6
Ставил реле от ИЖа - толку ноль. Осмотрел генератор. Оказалось, щетки прикипели к корпусу и, вероятно, не доставали до якоря. Почистил их, завёл мотор - на спидометре начала гореть лампочка (до этого не горела). Скидываю клемму с АКБ - мотор работает (раньше пару раз глох из-за того, что клемма срывалась). Но я не могу понять одного - что показывает красный глазок на спидометре? Когда он горит - зарядка НЕ идет или идет? У меня на низких оборотах он не горит, дашь газу - загорается. Обычно, у всех наоборот, я в недоумении. _________________ ...моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец. |
Красная лампочка горит, когда напряжение на генераторе меньше, чем на аккумуляторе. То есть, в идеале- когда зарядка не идёт. Когда зарядка пошла- напряжение с двух сторон на лампочке сравнивается, она гаснет, потом срабатывает реле обр.тока, своими контактами лампусю шунтирует.
У меня подобная картина была, когда мотор заводился в обр.сторону, т.е на генераторе была обратная полярность напряжения. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
P.A.R.
С зарядкой полностью не разобрался, но она есть. Приехал на выходные, тестер показал на аккуме 5.9В. Потом за день раз 5 измерял после покатушек, показывало 6.1-6.2В, т.е. он заряжается. Лампочка себя странно ведет, то горит, то нет, притом это не зависит от оборотов. Наверное, что-то отходит.
Спидометр почему-то больше 60-ти не показывает, да и вообще стрелка прыгает туда-сюда.
И всё-таки кайф - ехать на технике, которую сам собрал и которая старше тебя на 30 лет.
Погода радует...
Белорусское Желтое море:
Белорусская Швейцария:
P.A.R.
Ява жива, за это время сделал кое-какие мелочи и поставил дуги:
Полувековая Ява среди вековых лип:
Нашел новые поршни "ласточкин хвост" 2-го ремонта. Буду растачивать цилиндры.
В данный момент мотоцикл потихоньку разбирается для последующей покраски. _________________ ...моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец. |
P.A.R.
Давно ничего не писал: была сессия, практика, ремонт в доме. Лишь когда наступал вечер, я мог уединиться с Явой и уделить ей пару часов времени.
Итак, вот на часах 22:00, как обычно идем в гараж, врубаем кассетник - и... нет, сегодня руки будут чистые! Лучше расскажу-ка я вам, уважаемые форумчане, о своих новостях, а то подумаете, что я забросил проект.
Последняя покатушка была 10 июня. С того дня я начал потихоньку раздевать Яву, и спустя некоторое время она выглядела так:
- "Максимальное облегчение или когда снял с Явы всё лишнее"
А это фото называется так: "Когда любишь закладывать Яву в левый поворот и чиркать подножкой":
В последствии трубка выгнута в нормальное положение, на раме прогнаны все резьбы, проварены крепления глушителей. Была выточена новая ось центральной подставки, отверстия развернуты под 15-й диаметр.
Касаемо маятника, нашел в гараже новый палец.
Грех ставить его в старые втулки, точим новые!
Далее наступил самый муторный момент - зачистка деталей. Работал вручную наждачкой, а болгаркой с ершиком зачищал сварные швы и труднодоступные места. Зачищать старался до металла. Конечно, под краской на некоторых местах имелась ржавчина. Приходилось на ночь обрабатывать преобразователем, на следующий день снова зачищать, и так по несколько раз. Особенно пришлось повозиться с рамой. Не обошлось и без приключений: проволочка от щетки прилетела в глаз, хотя работал в очках. Вынужден был мотаться в город в больницу. В итоге купил себе щиток на всё лицо - очень удобно.
Кое-какие детали пришлось подваривать: белку (вот это с двух сторон + усиливать концы, которыми белка соединяется с облицовками), бак (гайку под накладку).
Что-то просто лечил паяльником:
Параллельно отмывал весь крепеж, и дорабатывал косяки. Обо всём и не расскажешь... К примеру, новые жимки. Но втулки не по размеру.
Не беда, есть болгарка и дрель:
Также изготовил из стальных заклепок вот такие винты:
Теперь ничего не люфтит, мелочь, а приятно!
Дошли руки до мотора. Головки и цилиндры кипятил с хозяйственным мылом. Сразу после кипячения:
А это после того, как "сдул" всё вспученное:
Далее цилиндры были отданы в расточку.
Купил такие кольца:
Удалось найти новые пальцы и втулки. Но я прикинул, что мои втулки тоже еще ничего. Учитывая, что рука на замене втулок у меня не набита, я решил оставить старые. Обидно будет новые запороть.
"Любишь кататься, люби и саночки возить":
Заменил левый сальник коленвала, установил новый столик сцепления, новые ведущие и ведомые диски. И задумался, что у меня на Яве нет зеркала! А иногда мошка в глаз попадет иль просто захочется посмотреться. Конечно, не зеркало, но вид уже имеет, особенно в паре с новым кикстартером:
П.С. Немного спойлера, что будет в следующей серии :
P.A.R.
Кисти в сторону! Всё-таки не ИЖ красим
В прямом смысле откопали компрессор
Пошли отмывать руки
И приступили к работе
Шпаклевки ушло минимум, даже бак не шпаклевали - спасибо прежнему владельцу (царство ему небесное) за аккуратность.
Соседка выглянула из парника: "Ой, а что это вы такое интересное делаете?" - "Тюльпаны вам в огороде распускаем"
Иии... готово!
В последствии разложил детальки аккуратно на полки.
Сам сейчас уехал в город докупить кое-какую мелочь, в том числе грунт для основания сиденья и вазовские скобы крепления потолка. Не помню, говорил или нет, но чехол, естественно, из г. Смела.
Еще купил такие трубочки, прозрачную по накладкам бака пущу, а черную вокруг бардачков.
На очереди проводка... _________________ ...моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец. |
P.A.R.
8 августа я приехал в деревню и началось самое приятное - сборка!
Ява начинает жизнь с чистого листа.
И некоторые моменты...
Новые втулки, прошел разверткой сразу две. Теперь люфта нет, всё
Сайлентблоки сделал из шланга, потом зажимал их в дрель и доводил наружный диаметр до нужного.
Собирать одному - еще то удовольствие, не хватает рук. Благо, возле меня постоянно крутился соседский парнишка (он же мой 4-юродный брат), так что какой ни какой, а помощник у меня был.
Вот что получилось к вечеру.
Наступил второй день сборки.
С нагаром отлично справляется средство для мытья плит.
Новые поршни и пальцы вынудили на скорую руку изготовить такое приспособление.
Подружил двигатель и раму.
Любуюсь
В принципе, за тот день было сделано не много...
День 3-й.
Пришло время проводки, полностью тянул сам из новых проводов и клемм. Убил на это целый день, добыл искру, зажигание крутил и так, и сяк, но Ява совершенно не схватывала. Первое разочарование.
Четвертый день. 11 августа. Утро вечера мудренее! Почистил карб... И рёв мотора разорвал деревенскую утреннюю тишину. Ах, как я соскучился по голосу Явы! Конечно же, непременно на ней прокатился.
Да-да, тогда временно стояли "резонаторы". Благо, соседи понимающие.
Потом потихонечку начал устанавливать всё остальное, доделал окончательно проводку.
А вот почти готовая Ява, а на ней мой подмастерье.
Первый мини-дальняк на 50 км.
Когда-то сама была в руинах...
Навел порядок с сидушкой. Очень доволен!
И установил багажник. Практично (можно подушку кинуть и посадить +1 девчонку ), к тому же добавляет какой-то солидности, что-ли.
Тем временем скоро Новый год, пора выбирать сосенку.
А это в стиле "было-стало"
Такой я, студент первого курса, её купил.
Немного откладывал со стипендии, и вот такой она стала, пройдя через мои руки.
Можно сказать, что основные работы окончены. Осталось еще пару недочетов, буду их исправлять и в будущем стремится к лучшему. А пока так.
Тебе 18, Ява красная - жизнь прекрасная...
Будут новости - обязательно расскажу.
serg1972
magnatik
Регистрация: 18.11.2009 Сообщения: 158 Темы: 12 Откуда: Минск Мото: Ява 354 1959г., 360-1973г., 634.8.15-1980г, Минск м-106, ТМЗ 89г.
P.A.R.
Всем привет!
Вот и подкрался закат сезона, пора поделиться новостями.
Сентябрь - грибная пора!
Есть такое стихотворение - "ЯВАр і каліна" и песня в исполнении Песняров
Октябрь - пора любования природой:
Ява хоть и утонченная натура, но не боится любой работы:
Покатушки в четыре цилиндра:
Бабушка и правнучка:
Не нужны мне Лексусы, Ямахи...
27 октября закрыл сезон-2018.
Подведем итоги сезона:
На последнем фото еще прежние накладки на баке, сейчас уже установил другие, в отличном состоянии.
До ремонта проехал километров 200, после - 800. Итого где-то 1000 км за 4 месяца (в выходные) по полям, лесам и стежкам-дорожкам. Обычно еду 60-70, только один раз разогнал до 98 км/ч (когда повстречал ГАИ).
Как-то так. Этот год подарил много приятных моментов Ждём весну, чтобы открыть новый сезон! _________________ ...моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец. |
P.A.R.
Недавно было 14 февраля, не забыл поздравить Яву. Организовал ужин при свечах и подарил нульцевое 16-е колесо (его потом покажу, как установлю на мот).
Ждем, когда растает лед (а то настоящий каток) - и можно будет открывать сезон! _________________ ...моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец. |
степаныч
Регистрация: 24.02.2012 Сообщения: 557 Темы: 15 Откуда: омская обл. древний город Тара Мото: старушка 250 была, ныне 360-00
Фантазия у тебя не отсутствует! Оригинально! |
igloezik
Регистрация: 11.05.2011 Сообщения: 2306 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: 638;472 4/5; К 175Б; М1А; ...
Фотографии замечательные, прям талант. И мотик получился как конфета. Автор молодчина! |
P.A.R.
Спасибо, прямо засмущали!
А на счёт конфеты.. Планов много, но всё-таки в 18 лет бюджет скромный, поэтому пока так.) _________________ ...моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец. |
