Регистрация: 26.08.2014 Сообщения: 18 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: Jawa 350/360, BMW R1100R
Решил поменять перья на старушке, т.к. состояние вилки было плачевное, а после разбора выяснилось, что правое перо длиннее левого (подозреваю, что оно от 634). И тут появились нюансы...
Верхние пробки, которые были закручены в старые ломы - в "новые" не вкручиваются. Заходят на пару витков, и всё. "Съёмник" перьев я делал под резьбу м25х1,5, он нормально вкручивается во все перья. Пробки примерно на 0,8 больше, с тем же шагом. Фото, к сожалению сделать не получилось (пробки со следами грубой машинной обработки, отражатели масла - металлические пружинные пластины, на штыре, который запрессован в пробку методом накернивания оной). Может быть, самопал?
Поставил новые пружины с Jawashop, заявлено, что 353-41-144. Но они жёсткие, при посадке на мотоцикл (без коляски), вилка вообще никак не загружается. Я вот думаю, должны ли они "подсесть" в ближайшее время, или мне впарили что-то не то?
ЗЫ. Сам же и отвечаю на 1 вопрос: торцевая головка, и вороток с трубой подлиннее. Всё протянулось, не без труда, но теперь всё заворачивается, резьба не пострадала.
всем привет, нужен ваш опыт, есть ли шанс пожить у сальника при таких повреждениях на рабочей поверхности? или надо искать новые?
Я 638 вилку лечил так: грел перо строительным феном, затем 100 Ваттным паяльником пропаивал припоем раковины. Надфилем убирал лишний припой, 2000 наждачкой шлифовал, затем войлочным кругом полирнул.
Сальники не текут, вилка сухая. Подсмотрел на каком то сайте, там парень так вилку от Восхода оживил.
Что то не понял как вставить картинку, вот ссылки на фото процесса.
https://ibb.co/txPszyh https://ibb.co/J7Xj9NK https://ibb.co/94CH7mY
https://cloud.mail.ru/public/7zGC/cQ7GywGR1
Подскажите пожалуйста. Мотоцикл ява 250/559 1967 г.в.
Какой комплект резинок нужно взять для параболы и под верхний стакан вилки?
В чем отличие резинок type 1 от type 2?
Еще один вопрос. Есть ли разница какие втулки ставить в вилку? Есть комплект бронзовых втулок, родные стояли алюминиевые. _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает..
