Восстановление Явы 634-8-15 (г.Саратов)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 21, 22, 23  След.
DM
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2020 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Royk писал(а):
Этот ротор вроде без конуса нормально не встаёт на цапфу
Нужен переходной конус, который обеспечивает плотную посадку и правильный вынос, относительно статора
От полтинника встаёт на небитую цапфу. Там капельку другая конусность, но некритично. Сидит плотно.
В данном случае только притирать пробовать. Проточить цапфу не разбирая коленвал не удастся.
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2020 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, вот про вопрос с черным проводом "sense"
Про белый уже написал выше...
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2020 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем больше занимаюсь этим мото, тем больше понимаю, какой же хлам я купил 10 лет назад. Убито пионерами, собрано из всякого мусора в один кусок и продано за довольно большие деньги новичку. Хорошо хоть доки ровные. Бросил бы его давно, но первый мотоцикл. Улыбка Денег великих не получишь за него, а потом жалеть буду.
Под генератором стоял вместо штифта обрезок резьбы от винтика. Когда генератор скинул, он просто выпал на пол. Я даже не сразу понял, что это. Якорь, кстати, слез легко. Попробую заусенцы на конусе надфилем подточить и наждачками загладить. Потом как то притирать по месту.
ЭВМ писал(а):
Да подключить не проблема, но при условии использования АКБ, а насколько я понимаю ты хочешь от неё избавится...
Цель - избавиться от необходимости иметь хорошо заряженный АКБ, иметь возможность заводиться вообще без него и уйти, наконец, от кулачков. Никак не могу настроить их. Собирал уже зажигание из трех разных комплектов, настраивал по микрометру - то один цилиндр убегает, то другой.
Скорее всего буду катать либо старый АКБ который плохо держит зарядку или АКБ от бесперебойника.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2020 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, Цель можно сказать достигнута, кулачков нет, АКБ нужна только для работы релюшек и подзарядки телефона, завести движок можно в любом случае отключив реле.
Кстати, не торопись вторую метку "приделывать", КВ после пионеров може быть не только "забит", но и "свернут"(не 180°), зажигание не выставишь(из личного опыта) FACEPALM
GoodWin
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2020 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мот ездил первые годы. Ну как ездил... на 70км туда, 70км сюда ездил несколько раз. Т.е. работал он в такт. Потом по незнанию откапиталили китай-запчастями (кольца-прокладки и проч.мелочевка) и понеслось. Так что есть вероятность что КВ не свернут.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2020 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, ну раз по КВ молотком стучали говоришь...
Опять же лучше перебдеть... Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2020 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот лично я бы без крайней необходимости не стал разбирать мотор. Свечи выкрутить, или головки снять, вал покрутить- если легко вращается, и если биение этой цапфы в пределах разумного, так лучше не трогать. Если, опять-таки, никаких иных "показаний" нет.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2020 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, я и не предлагал разбирать мотор, я говорю о контроле 180° в шатунах(вмт, нмт)
А то в одном цилиндре 3мм до вмт, а в другом индикатора не хватает...
Поэтому, на всякий случай, вторую метку приклеивать при установке зажигания
GoodWin
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2020 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тут коллега предлагает метки на корпус маховика прикрепить. Нарезать резьбу м2-м3 и на поксипол. Или не стоит велосипед изобретать?
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2020 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему на фасаде? Одна метка уже должна быть на торце. Датчик то сверху устанавливается.
Дело наверное не в изобретении велосипеда, а в том, что при нагреве магнит теряет свои свойства, у Вапе они(метки) отшампованы...
GoodWin
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2020 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел вариант со шторкой-пластиной на центральном болте и размещении датчика не сбоку маховика, а как бы спереди. Из плюсов - паять ничего не надо, и ротор греть. Вот мысля и пошла дальше. Метка спереди, по идее, не будет ни за что цеплять при вращении. И дублированное крепление винтами, возможно чуть надежнее, чем просто холодная сварка.
Хотя засверливать метку придется после выставления опережения зажигания. В этом может быть загвоздка.
DM
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2020 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точечная сварка ротор не нагреет.
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2020 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда ты там с точечной сваркой подлезешь?
DM
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2020 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если сбоку приваривать достаточно две точки по краям метки поставить. Сверху и снизу.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2020 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу про цепь https://moto.angar-pro.ru/1389/
Страница 11 из 23
