Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Регистрация: 30.08.2006 Сообщения: 3223 Темы: 40 Откуда: Таганрог Мото: KTM и велик
Есть такая идея: сделать фаску на юбке поршня. Чтобы при движении вниз он не так счищал осевшую на зеркало гильзы масляную пленку.
Таким образом будет достигнуто лучшее качество смазки, меньше вероятности задиров и ниже износ, дальше продолжать?
Не знаю, может быть это давно уже и существует, но мне то-ли вчера, то-ли позавчера пришла такая "гениальная" мысль.
На своих поршнях я не обнаружил такового, хотя может и там есть, но очень мелкая.
Ширина фаски около милиметра, угол к примеру 45 градусов.
"Велосипед" или бред, а? _________________ RTFM & UTFG |
You_R_Are Карточек: 3 Посетитель
Регистрация: 28.02.2003 Сообщения: 93 Темы: 12 Откуда: Украина г. Донецк Мото: СZ 514
Помоему "бредовый Велосипед"! _________________ Доzzzвиданьяяя |
СпионЭрился ... _________________ RTFM & UTFG |
Skomoroh
Легенда Дакара
Виварий.
Масло снимают кольца. _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Во-во я тоже хотел это написать. Они ж плотнее прижаты к к гильзе чем поршень! Так что думай дальше, ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ! _________________ Доzzzвиданьяяя |
не закрываю, и в Виварий не сдаю- поглядим, что ещё народ извергнет. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Jinn
Джинн
Регистрация: 22.12.2006 Сообщения: 2157 Темы: 58 Откуда: Москва Мото: Ява-559; Ява-551; Ява 354
Skomoroh писал(а): |
Виварий.
Масло снимают кольца. |
Масло снимают маслосьемные кольца... В комплексе с поршнем, это - система! М. сьемное кольцо имеет профиль в виде "П", или состоит из двуз частей и сепаратора. Масло попадая в "П", далее, через отверстия в кольце, на поверхности обращенной к поршню, и далее через отверстия в поршневой канавке поршня вытесняется внутрь поршня.
Простое кольцо не будет работать как маслосьемное. Будет отжиматься и просто глиссировать по маслянной пленке...
На двухтактнике слой масла на стенках цилиндра настоко мал, что этим можно пренебречь. _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Jinn, ну а вообще эффект какой-нибудь от этой фаски будет, а? _________________ RTFM & UTFG |
Jinn
Джинн
Нет... Но, могу рекомендовать скруглить все грани, какие тока найдешь... Не фаской, а радиусом. Так... чуть-чуть. Любая грань - концентратор напряжения.
С нее начинаются все трещины и обломы! _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Аккуратненький радиус... будет... где терпеия хватит.
Ясно, спасибо за разъяснение! _________________ RTFM & UTFG |
Присмотритесь к новым поршням и Вы обноружите что такая фаска уже с завода свелана = 0,5 мм х 45 градусов! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
veyngold
Регистрация: 27.12.2006 Сообщения: 282 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява 634
неделю назад приобрел правый поршень 1974-го года выпуска. там фаска внутри была снята, где-то 2х45. |
Внутри это центровочная фаска для токарного стонка! Сдесь идет речь о фаске с наружи. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
mr_serg
Регистрация: 23.03.2005 Сообщения: 51 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: Ява 368-5
от фаски пользы не будет,
так как правильный поршень должен иметь форму боченка, т.е. диаметр нижней кромки будет меньше, чем средний диаметр поршня, поэтому она (нижняя кромка) просто не будет касаться стенок цилиндра фаска врядле чем тут поможет, разве что масса поршня уменьшится )))) |
Bikerboy Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 699 Темы: 12 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
Фаску снимаем... поршень касается юбкой зеркала цилиндра(снимали цилиндры - на поршнях есть следы контакта, особенно впереди и сзади на юбке) , и чтобы он не сдирал масляную плёнку острой гранью а скользил по ней, немного стачиваем край поршня... не 45 градусов, меньше, более острым углом по отношению к стенке цилиндра...
Когда купил 638 - снимали горшки, сняли и фаску с поршней - движок самую малость вроде как тише стал работать, хотя может и показалось...
i_edgars, у отца валяется новый поршень от 634 оригинальный чешский - нету там фаски...угол острый... _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км. |
